onko kenelläkään tietoa m10b18 ruiskukoneen männän korkeudesta tapin yläreunasta männän päälle?
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by aae30 View Post
Löytyiskö joltain tietoa muista c101 liittimen johdoista mitkä ei sovi väri väriin 83vm 316 nelikulmaisen ja 86(?) 318i pyöreän?
Ei oo google antanu suoraa vastausta, tai sit on oikeat hakusanat hukassa, kun tuntuu kaikki aiheeseen liittyvä olevan m50 liittyvää.
FAQ linkatut kytkentäkaaviot on jenkkimallien, ja 318i löytyy niistä vain vuoteen 85 asti,
niin en niitä jaksais alkaa tulkitsemaan ja johtoja jo turhaan yhteen juottamaan, ilman varmuutta oikeista kytkennöistä.E61 535d -04
Sain jo johdot nippuun, hämmennystä aiheutti roskiin heitetty x20 plugin pää mistä olis nähnyt mikä väri kuului mihinkin pinniin, kiitos kuitenkin
jkan, mittaan huomenna jos ei joku ehdi ennen minua.
Olis taas kysymyskin, saisko tuon m10 l-jetin bensapumpun relettä mitenkään korvattua muilla releillä tms.?
Kovin ylihintaisen oloinen palikka, motonetistä 54e/kpl..
Ja ihan vain auton siirtelyä varten tuota l-jettiä laittanut että pelkät hyppylangatkin oikeastaan kävis jos ne riittää.
Käsittääkseni suuttimienkin virta kulkee ko. releen kautta?
Ja sitten, johtosarjasta näyttäis maajohdot puuttuvan diagnostiikka-liittimen vierestä, vai kuuluuko l-jetissä niitä edes olla?
Kipinä löyty vasta kun laitoin diag.liittimen keskimmäiseen eli 1pinniin maadoituksen..
Mistään suunnasta johtosarjaa en muitakaan maita löytänyt mutta ETM luin että kannen takaosaankin pitäis joku maadoitus tulla?!?Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Pohjassa oleva pelti..
Kysymys koskien ainakin 2d pohjassa olevasta pellistä. Osa löytyy siitä kohtaa missä kardaanitunneli/lattia loppuu ja alkaa takapenkin pohja. "Asvaltin puolella" siinä on noin20x20 cm pala peltiä joka on muotoiltu samaan muotoon kuin takapenkin pohjapelti yllä. Osassa on "kouru" jossa käkkärivaijerit kulkee (mut sama muoto on yllä olevassa pellissäkin joten vaijereita varten se tuskin on).
Eli, keksiikö/tietääkö kukaan miksi Gyntter on moisen läpyskän sinne suunnitellut?
Ai miksikö kysyn? Kun en itse keksi mitä virkaa sillä on ja se on 100g potentiaalisesti turhaa painoa.Last edited by petrolhead; 10-08-2011, 12:56.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kytkin asiaa.. Ostin valeon kytkinpaketin m20b25 ja nytten tuli ongelmaksi kun vauhtipyörässä on 3 tappia jotka vissiin keskittää asetelman vauhtipyörään mutta valeon asetelmassa ei ole reikiä tapeille...
Onkos jollain muulla tullut vastaan sama ongelma tai onko yleistä tommonen..
Tarvii varmaan hakea alkuperäinen paketti niin sopii ainakin.
Originally posted by T-N View PostKytkin asiaa.. Ostin valeon kytkinpaketin m20b25 ja nytten tuli ongelmaksi kun vauhtipyörässä on 3 tappia jotka vissiin keskittää asetelman vauhtipyörään mutta valeon asetelmassa ei ole reikiä tapeille...
Mutta itseltä iskari kysymys tähän väliin. Ovatko neloskoneisten ja kutoskoneisten takaiskunvaimentimet samanlaiset / käyvätkö päittäin? Olisi 325i takaiskarit tiedossa omaan 318i, kumpikin 89 malleja.
Originally posted by Bimperi View PostOvatko neloskoneisten ja kutoskoneisten takaiskunvaimentimet samanlaiset / käyvätkö päittäin? Olisi 325i takaiskarit tiedossa omaan 318i, kumpikin 89 malleja.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Originally posted by jkan View Postonko kenelläkään tietoa m10b18 ruiskukoneen männän korkeudesta tapin yläreunasta männän päälle?E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Muistaakseni puristuskorkeus on 47,1 ja patti siihen päälle (4,8? mm). Ja puristuskorkeus on tapin keskilinjasta, ei yläreunasta. No, tappi on 22mm.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Originally posted by late^^^ View PostOnko e30 318is bemmissä ns.isot tolpat?
Madallus jousia tilaamassa ja epäselvyyttä että pitäisikö tilata 4-syl autoon vai 6-syl missä isot tolpat?
E: Eipä taida vaikuttaa tolpan koko jousiin millään tavalla. Tilaat vaan 4 syl jouset, vaikka taitaa yhtälailla 6-syl jouset käydä.Last edited by santtuzz; 11-08-2011, 09:51.E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
E30 316i -89 M50
E60 530ia M-Sport -04
E36 316i -94
E39 540ia -97
E39 528i touring -97
E36 328i touring -95
E34 525i -92
E30 316i -89
Originally posted by Tukezi View PostMeneekö ruiskumallin isoventtiili kansi suoraan kaasari koneen alakerran päälle vai nappaako lautaset mäntiin? M10 moottori siis kyseessä. Mitä eroa kaasari ja ruisku mallin männillä on?
Mutta veikataan: Sulla on E30 316-1,8 ja siinä kantena vakio 1,6-2/1,8-2 kaasarikoneen kansi. Tuohon menee nakkaamalla päälle 318i:n kansi, jossa merkintä 1,8i. Venttiilit eivät ota mäntiin. Noiden koneiden mäntien ero tulee patin korkeudesta---> ruiskumallissa kovempi puristussuhde..
