E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ChilileipÄ
    • Mar 2007
    • 2013
    • jyväskylä
    Originally posted by Throttle View Post
    Saako erivärisiä syylärinestettä sotkea keskenään? Mp-puolelta luin aikoinaan että ei saa, mutta täs haynesin oppaassa ei puhuta mitään siitä :think
    Vaiko autossa kanavat isommat, pienemmät tukkeutumisen mahdollisuutta?
    ei pitäs mennä sotkemaan
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Jos et sekoita punaista muiden kanssa niin ei pitäs olla ongelmia.
      Sitte ranskalaisten käyttämä keltainen on oma lukunsa , en tiiä mitä huttua se on.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • moilanea
        • Dec 2010
        • 14
        Mitä eroa on nelivedon ja takapotkun lattiamatolla (floor covering, etupenkkien alla)?
        Nelikon matto on pesun tarpeessa ja samalla sattuu lojumaan ylimääräisenä ja pestynä tavallinen. BMW Fans kertoo takapotkun maton olevan sama lähes kaikissa malleissa (2d, 4d, touring). Nelikoissa on vastaavasti sama matto kaikissa korimalleissa. Kysäisen nyt ennekuin otan maton käteen ja katson itse.
        Ajossa E30 325iX Touring -88 Calypsorot
        Varalla E30 324d 4D -87 Malachitgrün
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Nelivedossa on etukardaanin vuoksi leveämpi tila vaihdelaatikolle, joten sitäkautta myös lattiamatto on kapeampi. Voi kai se normimallin matto sinne mennäkin, mutta varmasti jää hieman ryttyyn. En suosittele.
          • moilanea
            • Dec 2010
            • 14
            Siis matto ulos ja pesuun. Kiitokset.
              • 16577
              Neljällä vaihteella matka-ajossa (ei motaria) 7,5 litraa sadalla ehjällä M10B18V-moottorilla. 5-vaihteisesta ei oo kokemusta.
              Teknisiä termejä randomilla jonoon ja lauseiksi since 2004.
              Tapahtuuko sille projektille mitään vai osteletko osia vaan?
              Kirjoittelin mitä sattuu
              Joo tapahtuu jos tuo osien hankinta on tapahtumista, e36 coupe tarttui käsiin niin siinä on vähän fiksausta
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                4-vaihteisena 9-10, 5-v 7,5-9 :think Petrolin sanoin: minä mitään tiiä
                Noh, kohtahan sen näkee. Tuli ostettua käyttökinneriksi tuollainen nelivaihteinen, kun oli niin halpa. Paljastui yllättävän hyväkuntoiseksi ainakin ulkokuoresta.
                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                • RiZ3*
                  • 353
                  Jaaha, taas vastustaa. M20b25 nykii alle 2000rpm lämpösenä ja kiihdytyksissä ja välillä myös montuissa pätkäisee niin kuin ajaisi seinään. Joskus sammuu koko auto. Mistä nyt lähden vikaa hakemaan?
                  Mitä nyt tossa parkkiksella nopeasti kokeilin niin auto käynnissä ja nykäsee sekä tyhjäkäinti moottorin ja TPS;n piuhat irti niin ei mitään vaikutusta käyntiin. Kait nyt tuo TPS;n irti ottaminen pitäis jotenkin vaikuttaa...:think
                  The will to do - the soul to dare
                  E93 M3
                  • Rocla
                    • 7692
                    Katso kampuran asentotunnistimen johto, uudemmasas motronicissa jos on jätetty löysää väärään kohtaan niin hieraantuu siimapyörään iski välillä maihin sieltä.
                    Ja sitten ihan paska veikkaus, eihän ole tps ja icv johdot vaihtaneet paikkaa?
                    Tosin silloin se huutaisi kokoajan kierroksilla.
                    Olli.
                    • RiZ3*
                      • 353
                      Jees, no pitää kattoa tuo johto. Eipä ne taida edes ylettyä mennä ristiin.
                      E93 M3
                      • MelaJii
                        • Jan 2011
                        • 115
                        • Porvoo, Finland
                        Itelläkin löytty samaa ongelmaa, mutta onko kuinka pahassa paikassa tuo tunnistin vai ihan näppärä vaihtaa? Koitin kyllä katella kuvia mut en oikeen löytänny semmosta mistä olis saanu selkoa...
                        BMW E30 316 M10
                        • anza(kla)
                          • May 2004
                          • 969
                          • kokkola
                          helppo homma vaihtaa,tosin pultti millä anturi on kiinni siinä telineessä saattaa olla vähä vitun lujasti kiinni. ja jos se pultti katkeaa sinne,niin sitten siinä on työmaa saada se pois sielä.
                          helpoin tiesti paikantaa tuo anturi on kun menet vänkärin lokasuojan etuosaan ja katsot siihen virranjakajan alle siihen pyörään mikä on kampiakselin päässä ja siihen menee yksi johto (2-johtoinen). siinä on se anturi. liitin sille anturille saattaa olla siinä vänkärin puolen runkopalkin päällä.
                          eli:
                          aseöljyä siihen anturin päälle hetkeks liukeneen ja sitten pultti auki vain (6mm kuusiokolo mahdollisesti) ja meisselillä pikkusen kiusaa sitä anturia ulos ja sit liitin irti ja kasaus päinvastoin.
                          mutta käytä sitä aseöljyä tosiaan siihen pulttiin,se saattaa olla kohtuu jumissa muuten.
                          • MelaJii
                            • Jan 2011
                            • 115
                            • Porvoo, Finland
                            eli:
                            No niin johan selkis. Kiitokset tästä
                            BMW E30 316 M10
                            • 525iiäxä
                              • 1876
                              • Lappeenranta, Finland
                              Täällä olis presiis sama juttu, mutta kyseessä vanhempi motronic. TPS:n, ICV:n ja ilmamittarin liittimet olen syynännyt ja ne näyttää ihan hyviltä. Samoin tarkistin sen ison pyöreän liittimen tulipellistä, sekin ookoo. Eli, onko tässä vanhemmassa asentotunnistimen häiriö yhtälailla mahdollinen? Ja olikos se siellä vauhtipyörän tienoilla...? Entäpä muita mahdollisia paikkoja?
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • RiZ3*
                                • 353
                                Niin siis mullahan olikin tuo vanhempi malli kanssa. Laatikon kyljestähän nuo anturat löytyy ja helppo vaihtaa. Pitää tänään kurkata että missä kunnossa ovat.
                                E93 M3
