Originally posted by Throttle
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Paljonhan ne niitä turbottimia laittaa niihinkin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
1) Irroita M20B20Originally posted by Throttle View PostKannattaako edes ajatella M20B20n viritystä?
Tekeekö mitään b25 kannella?
Peltisarja? Nokka? ~150hp olisi jees
B23 kampura? Tarviiko kangetkin vaihtaa B23:n versioon?
Vai pitäisikö ajaa onnellisena kun M20 toimii vielä?
2) Kiinnitä M20B25. Lienee pienimmän riesan tie jos jotenkin kustannustehokkaasti haluaa toimia.
Mulla oli hetken aikaa 320i jossa oli joku kireämpi nenäkeppi. Kyllähän se jollain lailla kiihty kun pääsi vetoalueelle , mut ei ihmeitä.. Kai tollaseen voisi koittaa nokan vaihtaa ja lisätä ruttuja vaikka, kai siitä tonnilla selviää jos kone on tolkuissaan ? Ei sillä kyllä kuuhun mennä, kummiskin vaan ~1990cc kone.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kampura ja männät vaihtoon. Kiertokanget on samat B20/23.Originally posted by Throttle View PostParas ratkaisu lienee vaihtaa B23 sisuskalut?
Tarviiko vaihtaa muuta kuin kampuran ja kiertokanget b23 versioon?
Olit näköjään laittanut asiasta privaakin. Mulle tulee päivittäin niin saatanasti privaa, ettei kaikkiin yksinkertaisesti ehdi/muista vastata
Myytäviin osiin en ota kantaa, mutta ehdottomasti samalla uudet runko- ja kiertokangenlaakerit. Jos akselin kaulat on STD-koossa, voi ne kaulat pelkästään kiilottaa, ei sitä pakko ole alikokoon hioa. Sitäpaitsi ylikoon liuskat maksaa enemmän kuin STD-liuskat.Originally posted by Throttle View PostHyvä kun selvisi tämäkin juttu.
Olisiko kellään b23 kampia ja mäntiä myytävänä?
Samaan syssyyn voisi laittaa uudet kk-laakerit ja männänrenkaat...
Koneistaako pitää kampuran kaulat alikokoon vai käytettykin std mitat kelpaa?.
Kellään heittää mittoja tommoselle e30 325/M3 öljyjäähylle? Ilmeisesti leveys on noin 500mm, mutta miten syvyys ja korkeus? Tarkat ulkomitat olis poikaa. Saa myös tarjota jos hyllyt notkuu tommosista ja pitäis päästä niistä eroon.
E21:n ratti ei sovi E30:iin, koska E21:ssä on harvaboorinen ja E30:ssä tiheäboorinen.Originally posted by Throttle View PostKäyhän E21 ratti tuohon sigun punaiseen?
Mitä olen rattitopikkeja lueksellut, jotkut sopii suoraan, jotkut sopivat boorien puolesta mutta ratti on niin korkea ettei saanut mutteria kiinni :think.
