E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • lareee
    • Jan 2010
    • 5
    • Chicago
    Löytyykö Lahden alueelta innokasta harrastelijaa joka vaihtais jakopään hilppeet korvausta vastaan M40:seen?
    Privalla tavoittaa!
    Nissan Skyline R33 -97
    BMW 318i E30 -88
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      Miten lähtee tuulilasi irti särkemättä tiivisteitä? Kiire!
      e30 Touring
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        e30 Touring
        Jos itse lasilla ei väliä niin muovilista liitoskohdasta irti ulkopuolelta ja nostat listan pois,sitten vaan jaloilla painat sisäpuolelta lasin irti. jos ehjänä niin vähän kerrallaan painelemalla tiivisteestä.
        E30 ja E46 ///M
        • MAKELA
          • 497
          • Kymenlaakso
          Käykö m42b18 koneeseen m40b16 koneen laturi? Millanen laturin pitää olla?
          • .:Dam:.
            • Feb 2007
            • 178
            Ei välttämättä. Mult pöllittiin tuulilasi E30:stä ilmeisesti viimeyönä ilman et ketään oli käyny ees koittaas lukkoja. Luulin et autost oli kaikki arvokas pois mut olin näemmä unohtanu tuulilasin paikoilleen Ei ollu missään parhaas kunnos mut piti sentään vettä... Jos Turun seudul joku tyrkyttää halpaa tuulilasii, vedä sitä turpaan
            • MiKqsu
              • May 2010
              • 404
              varastanu TUULILASIN?? Missäs päin turkua tälläistä sattuuu?
              • Muurahainen
                • 9194
                Jäikö tiiviste ehjäksi? Vai oliko vedettu mattopuukolla?
                • .:Dam:.
                  • Feb 2007
                  • 178
                  Niin, vihree raita ylhäällä taitaa olla nii kova juttu et kannattaa ottaa lasi pois :think
                  Turun lähistöl, ei missää härkkäris, turun monacos tai vakkel sentää mis tollast nyt vois kuvitella tapahtuvan... Tallin pihal ja näkyvyys kuitenkin aika hyvä joka suunnast, härskii touhuu.
                  En kattonu tiivisteitä sen tarkemmin kun ymmärrettävistä syistä se ei ollu se suurin ongelma Niit muovilistoi oli pätkinä ympäriinsä ja muutamast kohdast tiiviste ihan täydellinen. Tosin ei isoo vekkii tartte leikata tiivisteeseen et lasin saa pompsautettua pois ehjänä. Voin kattoo tarkemmin ens vkl jos autost on muutakin jäljel ku vaihdekepin nuppi...
                    • 16447
                    Kyseessä Facelift jos sillä jotain merkitystä. Ja sigun 316i
                    Tuossa jokin aika sitten kun vaihdoin ratin niin se "kuparinen" osa ratin takana mikä ottaa "slipring?" :iin kiinni jotta töötti pelaa niin se otti ja hajosi, eli se mötikkä on kiinni siellä valkoisen muoviosan sisällä kuparilangalla ja jousi työntää sitä ulospäin jolloin ottaa kontaktin rattiin, nyt siis se lanka poikki juuresta.
                    Kymysys: Voiko tuon ko. osan uusia pelkästään vai meneekö siinä muutakin uusiksi? Aikamoinen taiteilu nyt että saa sen kestämään siellä kolosessaan(jousi työntää ulospäin) ja nyhrää samalla ratin paikalleen.
                    Kokeilin niin että työnsin sen sisään väärinpäin, eli palikka sisään ja jousi ottaa sitten kiinni rattiin. Huono menestys koska se jotenkin jumitti ja töötti sitten huuti suht noloissa tilanteissa ilman että nappia edes painoi.
                    Ja nyt siis töötti ei toimi laisinkaan kun se osa puuttuu kokonaan. Haluaisin töötin toimivan. Mutta en millään erillisellä napilla eli se ei ole vaihtoehto.
                    • duuk
                      • 10520
                      • Saaressa
                      Mä rikoin omastani myös sen. Eikös se koko osa ihan vaihdettavissa ole.
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Nyt iski taas tenkkapoo,
                        318is ois ilmamäärämittari hakusessa, mutta mikäs se näistä olisi?
                        Autossa on katti, joten rajasin vaihtoehdot kolmeen:
                        Air volume determinator without co-poti 13 62 1 734 655
                        AT-Mass air flow sensor w/out CO poti 13 62 7 547 979
                        Rmfd-vol. air flow sensor w adapter lead 13 62 7 558 785
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Ja vastatakseni itselleni, kaikki käy ja viimeisimmän saa tilattua. Kiitosta
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                            • 16447
                            Lisää kysymyksiä.
                            "oransseja" valoja sisältä pimeänä. Mittaristossa kaikki palaa, lämmönsäätörullan takana palaa. Mutta puhaltimen nopeudensäätörullan takana ei eikä näiden kahden edellä mainitun välissä eli "keskellä" ei pala. Montako poltinta siis pitäisi loistaa lämmityslaitteen "paneelin" takana? 2 vai 3 kaikenkaikkiaan?
                            Valokytkimen yllä ei pala mitään, pitäiskös sumuvalokytkimen yllä palaa vai ei? (Pelkkä takasumuvalonappi) Noihinkin varmaan jonkinsortin polttimot löytyy jostain.
                            Lieneekö kaikki nämä ihan huoltamoilta löytyviä tuikkuja?
                              • 16581
                              Lisää kysymyksiä.
                              12V 1,2W pienellä lasikannalla, löytyy melkein kaikista marketeistakin.
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                Ostinpa talven leikkeihin tuollaisen öljykirnulla olevan E30-touringin. Koneeseen oli hiljattain tehty täydellinen kansiremontti. Uusi nokka, keinut, keinuvipuakselit ja venttiilit. Noh, jako oli onnistuttu laittamaan nokalta hampaan liian aikaiselle. Siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, koska kokemuksen mukaan seitsemän kymmenestä kyläsepästä ei osaa laittaa M20-koneessa jakoa kohdalleen
                                Mutta sitten löytyikin jotain muuta vähemmän kivaa. Kuva-arvoitus... Mikä meni pieleen? Kännykameran kuvan laatu on mitä on, mutta selviää se tuostakin. Ne pari foorumilaista, joiden kanssa keskustelin puhelimessa, eivät saa vastata.
