E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ahdinko
    • Aug 2010
    • 227
    • Kerava
    Älä nosta...
    En.
    Ääh.
    Nosta perästä keskeltä, ihme vääntöä taas jonkun tunkkaamisen kanssa ?
    En.
    Nostin tunkeilla puolikerrallaan..
    Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
    Käyttis 535i GT F07
    Ex: X1 E84 28i Xdrive
    Ex: E90 325
    • JJT
      • 6693
      3.91 tai 3.73
      Jaa taitaa vakio olla 3.64 ?
      m10+5v, vakio välitys pitäisi olla 3,91.
      Perästä noita oon itekkin tunkkaillut.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • .:Dam:.
        • Feb 2007
        • 178
        Jäikö tiiviste ehjäksi? Vai oliko vedettu mattopuukolla?
        Katoin tiivistettä tänään tarkemmin, oli ihan täysin ehjä eli voi huoletta käyttää uudestaan. Nyt tosin vähän jänskättää jos samat tyypit tulee mattopuukon kans ottamaan seuraavan tuulilasin ku pysähdyn liikennevaloihin
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1301
          • Nousiainen
          Kauppoja on tehty 3,73 välityksellä olevasta lukkoperästä, tämä siis hieman pidempi perä?
          Ja meneekö se typ 188 nyt sen typ 168 tilalle suoraan?
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
          • Muurahainen
            • 9194
            Pitää kyllä muistaa itekkin ottaa tuulilasi talteen kun lähtee autolta.
            Ja asiaan, pakko olla joku erikoistyökalu mukana matkassa jos tiiviste on ehjä ja lasi kanssa.
            • JJT
              • 6693
              Jos tuulilasista on kyse niin riittää pieni tasapäämeisseli tai muovikiila tms.
              Myyn:
              • .:Dam:.
                • Feb 2007
                • 178
                Mitä ite kattelin "sillä silmällä" sitä tiivistettä ja vähän miettisin, yläreunaan vaikka jääskrabaa väliin, vähän ehkä narua ja lasi irtoaa melko helposti ehjänä...
                • juBz
                  • Jan 2011
                  • 580
                  Tullut hierottua kauppaa vanhan miehen silmäterästä ja kuulemma ainoa vika on, että kovalla pakkasilla -20? nykii vähän. Puhu ite jostain anturista, mutta ei ole vaihtanut, koska niin kallis ollut ja talviajo ollut vähäistä tai monena vuotena ei ollenkaan. Tehnyt samaa melkeempä 14v mitä auto hänellä ollut
                  Mistäköhän hän nyt puhuu vai onko vika jossain muualla? Kyseessä siis 316i eli m40 koneella.
                  F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                  E30 318i - 88 Alpinweiss II
                  Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                    • 16327
                    En tiedä mutta itellä oli ensimmäisen bemun kanssa sama oire (M40B16). Mutta oikeastaan se oli 12-15 pakkasta niin nyki helvetisti, ei yhtään totellut kaasu. Jos oli vähemmän tai enemmän pakkasta niin ei mitään ongelmaa. Itseäkin kiinnostaisi mikä tuon lienee aiheutti silloin.
                    • coupe320
                      • Jan 2010
                      • 417
                      • viikkoja tiellä
                      kuinka paljo pitäs valutella nestettä pois, kun pitäs vain vaihtaa termari m20b25 koneeseen, ja tarkotus tosiaan ei oo koko järjestelmää laskea tyhjäks.
                      ja helpoin varmaan alavesi letkusta laskea pois, vai onnistuuko jostain niistä letkuista mitkä menee tuohon termari koteloon?
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        Ilmamassamittari kulunut tuosta kohdalta ja kylmällä huono kontakti?
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                          • 16360
                          Alaletku menee termarikoteloon...
                            • 16360
                            Siis ilmamäärämittari ?
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              Näin juuri.
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
                                Onks noita M-tech 1&2 ratteja missä kaikissa koossa?
                                Olisin sellasta ostamassa, ja pari ehdotustakin tullut.. Itsellä nyt Sport ratti, ja ois kiva saada vähän pienempi..
                                Ja monella johdolla e30 318iS lambda on? 3 vai 4?
                                Kiitos!
