E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    Osa 6. eli ilmeisesti kupera metalli prikka. Pitäisi varmaan tulla iskarin ja sen iskarin "yläpään" väliin? Vai mitenkä?
    Iskarin keskimutterin alla on samanmoinen kuppiprikka kyllä mutta tuolta välistä se puuttuu.
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
    Pitäs olla prikat molemmin puolin "yläpäätä". Itellä tosin ihan normaalit suorat prikat alapuolella.
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
      • 16410
      Joo asia selvisikin jo eilen illalla ja puuttuvat prikat on matkalla jo
      • MAKELA
        • 497
        • Kymenlaakso
        Originally posted by amisqo View Post
        Käytin tossa leimalla niin kävi ilmi että vetarin sisempi suojakumi on rikki. Mimmonen homma vaihto on käytännössä? Tyhjäkäynnin HC 119 (sallittu 110ppm) Onkoha vaa ollu katti kylmä mittaillessa vai vikaa jossain muualla? Kaikki muut päästöt mainiot
        Ite vaihtelin suojakumin just tossa.. Riippuu onko sulla kummalla puolella se? Jos kuskin puolella niin joudut irroittamaan pakoputken, jos apukuskin niin helpompi. Eli perästä kaikki vetarin ruuvit auki -> vetari irti -> sitte siinä on sellanen lukkoprikka -> piheilla irti -> sitte sulle tippuu murros käteen, jonka jälkeen pääset vaihtamaan sen. Helppo ja nopea homma. Putsaile osia vähän, jos on kauanki ollut rikki ja muista uudet vaseliinit sisään!
        • RoadRacing
          • Jun 2009
          • 151
          • Vammala / Kokemäki
          Mistä johtuu että kardaani ottaa tunneliin / apurunkoon kiinni? Ei siis kokoajan vaan jäljet näkyy selvästi. Myös HIRVEÄ paukahdus kuuluu kun nykii vetoa päälle ja pois. Kuvia projekti topikissa. Auto e30 316 / 320
          • Muurahainen
            • 9194
            Tukilaakeri entinen?
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              No TUTKITTIINKO jo se Tontonin mainitsema perämurikan hela ja helan kiinnityskorvakko korissa ? Ja murikan kiinnityspisteet kelkkaan.
              Niitäkin olen nähnyt sekä löysällä että kiinnitysreiät kelkasta revenneinä.
              Sitä kukaan intternetin välityksellä saa selville. Auton alle tutkimaan.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                En usko että tukilaakeri vaikka olisi paskana mahdollistaisi niin ison liikkuman että kardaani voisi lyödä sinne, missä ko autossa oli osunut.
                Onkohan apurungon puslat paskana. Ja sitten vielä vaikka tuo perän takakannen pusla. Mutta kyllähän tuommonen jo oikeasti näkyy autossa, joku osaa pitää olla ns. tuusannuuskana :think
                E39 ja E91
                • morguz
                  • Oct 2009
                  • 25
                  • Tusby
                  Hävettää kysyy mut ei googlekaan omilla taidoil auttanu mut, onks toi oma vm86 vanhaa e30 koppaa ja mitä eroo uudes ja vanhassa on?
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    On vanhemman mallinen.
                    Jälkimmäiseen kysymykseen vastaus on niin pitkä ettei sitä kirjoita erkkikään. Ja kun ne vanhanmallisetkaan ei oo keskenään samanlaisia... Ei lähellekkään.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Osmis
                      • 5271
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      Facelift (eli se uudempi) takaa:
                      Prefacelift (eli se vanhempi) takaa:
                      Facelift edestä:
                      Prefacelift edestä:
                      Eli faceliftissä muovipuskurit, isot takavalot, etuvalot "hymyllä" yms. Prefacessa peltipuskurit, pienet takavalot, etuvalot ilman "hymyä" faceliftissä takakaaret alenpana yms. pikku erilaisuuksia. Kyllä se google sulle kertoo niitä eroavaisuuksia.
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Ja huomaa että kaikki peltipuskuriset ei ole kiiltävillä kromipuskureilla vaan osasta löytyy maalatut samanlaiset ( jotka on rikos tyylitajua ja muotoilua kohtaan).
                        Ja tuo viimeinen Osmiksen linkittämä lienee alkupään prefaceliftejä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2730
                          • .fi
                          Ei aivan alkupään, tuostakin vanhempaa hiekkapeltiä ja sumarinpeitelevyjä löytyy
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • Osmis
                            • 5271
                            Ja huomaa että kaikki peltipuskuriset ei ole kiiltävillä kromipuskureilla vaan osasta löytyy maalatut samanlaiset jotka on rikos (tyylitajua ja muotoilua kohtaan).
                            Mutta noissa kuitenkin suuntaa antavaa. Kyllä noilla kuvilla (mitkä löyty googlesta) pitäs jo erottaa facelift ja prefacelift.
                            @osmis_garage
                            • Sami.
                              • May 2007
                              • 2527
                              • Lahti
                              Jaa tämmöset?
                              ja hei milläs nimellä tommonen lippa kulkee, mikä tossa Osmiksen linkittämässä prefacessa on keulilla?
                              eDIRTY
                              kliks
                                • 16526
                                EEEiiii. Vaan -86 tai -87. Tai ainakin hiekkapelti on.
