E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Harizga View Post
    Meneekö m20b20 motin perään kuinka helposti m40 koneen vaihteisto?
    Hanki ennemmin M20 vaihteisto niin säästyt paljolta.
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1616
      No mikä on kallis. 600€ sai 4 kpl Konin tai Spaxin säädettäviä iskareita kun viimeksi kattoin. Ja jousiahan nyt on maalima pullollaan.
      Mikä pakko on olla sellanen alusta jonka kanssa pitää jousilautaset leikata helvettiin ja liimata kierreholkit tilalle? Kyllä kai se nyt 40mm madallluksella + matalammilla yläpäillä putoaa sen mitä kovaan ajoon tarvii.
      on niitä semmosiakin sarjoja mis ei tarvii tätä liimaa leikkaa juttua tehdä. Tosin halpiksia
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • morguz
        • Oct 2009
        • 25
        • Tusby
        #1713
        No ei mikää halppis kiinosta pahemmin, meinasin noita kw tms alustoi, kai sen sit näkee mitä pitää tehä ku saanu palikat käteen:think
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #1714
          No sekö se ny tekee sarjasta ei-halpiksen (ts. sikahyvän) että kyljessä on kierreholkki josta voi pyöritellä korkeutta ees sun taas ja niissä mikälie iskareissa on kovuuden säätö.
          Eikä kysyjä tietty sen kummemmin tarkentanu että haluaako ensisijaisesti alustan jolla vehje on tontissa ja hieno stance vai pitääkö sillä päästä tuhatta mutkaan ja mutkasta pois.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1616
            Jotain tuontapaista se tulee sitten olemaan. Jos noi yksinkertaisemmat (jom, ta-technic, V-maxx) ei iske
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • morguz
              • Oct 2009
              • 25
              • Tusby
              #1716
              Kiinostas esimerkiks saada toi talveks pikkuse korkeemmaks ku tällä hetkellä ja kesäks takasi tonttii, vois kerral iskee sen hyvän alustasarjan toho ni ei tarvi ku säädellä eikä vaihdella sitä koko sarjaa aina sinne :P
              Edit:
              Kiitti tosta linkistä sehän selvens asiaa jo paljon.
              http://www.youtube.com/watch?v=7KWCDDBbpNc
              • smpovers
                • Sep 2006
                • 2371
                • Tammela
                #1717
                Paljonkohan tuollainen E30 M40B16 kulutus mahtaisi olla silloin kun kaikki on kunnossa?
                Omalla m40b18:lla laskin jotai 6.9L/100km. Pitäiskö 1.6 viedä vielä vähemmän
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                  • 16612
                  #1718
                  Ei ? :think
                  • illu^^
                    • 1703
                    #1719
                    No ei tosiaan... En tiiä mistä johtuu mutta tuppaa kaikki bemarit ottamaan seka-ajossa sen kympin verran aina...
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      #1720
                      Itellä tolla m40b18 kulutus ollu 7.5-8L/100km välissä.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                        • 16456
                        #1721
                        Keskikulutus sekalaisella ajolla 6.9L? Aika hyvin.
                        Mutta joo pitää katella uusiksi kulutusta kunhan tuon kansi rempan on tehnyt. Vaikuttanee paljon asiaan sekin etten ole pitänyt lämmityksessä laisinkaan tuota autoa. Nytkin uuden tankkauksen jälkeen tripissä reilu 200km kun ollut pääosin matka-ajoa niin viisari vain hieman laskenut täydestä. Eli voi tulla ihan eri lukemat.
                        • Ville#24
                          • Apr 2010
                          • 14
                          • Kokkola
                          #1722
                          Nyt ilmeni tuommosta ongelmaa ettei tuo m20b25 nosta öljynpaineita ollenkaan. Öljyvalo palaa mittaristossa sekä erillinen mittari näyttää 0, molemmat tulevat tuosta öljynsuodattimen vierestä olevasta reiästä, jakoblokilla. Säädin venttiilit sekä vaihdoin samalla öljyt, jonka jälkeen ongelma ilmeni. Auto ollut ilman öljyjä pukeilla välillä joten olisiko ilmaa mennyt tuonne öljypumppuun? Millä tavalla "ilmaus" tapahtuu? Tai onko porukalla jotakin muuta mielessä? Venttiilikoppa näyttää sisältä melko kuivalta. Eli viittaa juuri tuohon pumppuun? :think
                          Edittia vielä että öljyt 5w40 vanhat oli 10w40, voiko olla tässä ongelmaa, kuten jossain tapauksissa?
                          Ville
                          e30 325 m-tech II touring
                          e34 525T
                          • JJT
                            • 6694
                            #1723
                            Ville
                            Koita huomenna uudestaan
                            Muistelen kuulleeni että joillain on m20 ollut tuontapaista että pumppu ei ala heti nostaa koneen oltua "kuiva".
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • niäminen
                              • Nov 2009
                              • 109
                              denson iridium iw22 vai iw24 m20 turboon? :think
                              Käyttis: e30 318i -89
                              Projekti: e30 m20b25 -89
                              Ratalelu: e30 touring m20b27tic -88
                              <<Tutun turbon vihellyksen kuulen
                              Äänellään se mielen kohentaa
                              Ujellus kuin rajun myrskytuulen
                              Sitä desibelipellet koittaa ohentaa>>
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Ville
                                Jos pumppu on valunut tyhjäksi ei se välttämättä ala imemään suosiolla.
                                Täytä pumppu vaikka siitä anturin / mittarin reijästä niin lähtee taas pelaamaan.
