Riippuu tietysti mitä pitää uusia.. Ite vaihdoin kepin, ja sen pallossa olevan muovirinkulan, joka on varmaan tärkein ettei ole soppakauhamainen (?), niin tuli todella napakka keppi, eikä tarvinu ottaa mitään edestä pois..
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Käykö e30 4d porrasperän etuovet touring korimallilla olevaan?e36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
Originally posted by JJT View PostEi tarvii laatikkoa irrottaa.Originally posted by MAKELA View PostRiippuu tietysti mitä pitää uusia.. Ite vaihdoin kepin, ja sen pallossa olevan muovirinkulan, joka on varmaan tärkein ettei ole soppakauhamainen (?), niin tuli todella napakka keppi, eikä tarvinu ottaa mitään edestä pois..ostitko uudet osat marmorilta? hinta?
Originally posted by T3 View PostKäy. Takaovet on sitten touringissa vs. 4ov sedanissa erilaiset.
Juu, näin arvelinkin että etuovet käy mutta takaovet eivät.
Kiitos nopeasta vastauksestae36 328i -97 M-Sport
Mitäs veikkaatte tuomioks kun aamulla töihin lähties auto kävi rötäämäl ja sai ihan liikaa soppaa ainankin! Sit kun työpaikalle pääsin nilkuttaen ni hetken päästä uudestaan käyntii ja kävi melko normaalisti.. Lämpötila-anturi ainakin siinä vaihees näytti sit normaali lukuja.. Kysees m20b20/25 ja motronic. Sori haku ei oikee toimi puhelimel selates :/F11 530D M-Sport ’11
E39 525iA touring M-Sport '02
ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
Originally posted by ChilileipÄ View PostMitäs veikkaatte tuomioks kun aamulla töihin lähties auto kävi rötäämäl ja sai ihan liikaa soppaa ainankin! Sit kun työpaikalle pääsin nilkuttaen ni hetken päästä uudestaan käyntii ja kävi melko normaalisti.. Lämpötila-anturi ainakin siinä vaihees näytti sit normaali lukuja.. Kysees m20b20/25 ja motronic. Sori haku ei oikee toimi puhelimel selates :/E39 ja E91
Originally posted by Harri G View PostNo sen huomasin m10:n kanssa että kun rötäsi niin vika oli sytytysosastolla ja silloin haisee bensalle kun ei yhdessä pytyssä pala kunnolla. Tsekkaa tulpat ja tulpanjohdot, niin on ainakin halpa konsti aloittaa ja virranjakajan kannen ja pyörijän vaihtaa noin 20 eurolla.
Töissä kun sain auton sisälle ja ilmanputsarin ja ilmamäärämittarin ku otti irti ni selkis että maitokahvetta imuputkessa ja mittarissa.Eli on vähän huohotellut ja sitten ilmeisesti kondensiovettä sekaan + tommonen yli 20asteen pakkanen ni jäätyilee..
Mitenköhän se tuollei on huohotellut? Mitähän ton kanssa nyt tekisi? on vähän ideat vähissä ja vitutuskäyrä korkealla!! Nyt toki toimii kun putsaili noi kaikki paikat...F11 530D M-Sport ’11
Originally posted by jumbo View PostMistä edullinen ja reilusti madaltava alustasarja pikkutolppaiseen e30 316:seen?
Vaikka siitä, tosin takapää ''vain'' 55mm.
Edit: sieltä takapäästä voi vaihtaa vielä ne kumit jousien alta, jolloin tippuu varmaan 60mm.E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Samaa lienee tuo Maikkelin linkin setti, ym vastaavat. Mut tokihan tuo ei kallis ole, vaikka etuiskarit vielä kertaalleen vuoden päästä vaihtaakin. Ja kumeja on myös eri paksuisia olemassa, olikohan 3mm ne matalimmat, jos ei niitä ota pois kokonaan.
Mut mikä se sitten on halpa. Weitec on 60/60 ja jotain neljän sadan kieppeille taitaa maksaa.Last edited by Harri G; 30-01-2012, 15:55.E39 ja E91
