E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MAKELA
    • 497
    • Kymenlaakso
    Riippuu tietysti mitä pitää uusia.. Ite vaihdoin kepin, ja sen pallossa olevan muovirinkulan, joka on varmaan tärkein ettei ole soppakauhamainen (?), niin tuli todella napakka keppi, eikä tarvinu ottaa mitään edestä pois..
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      Käykö e30 4d porrasperän etuovet touring korimallilla olevaan?
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • Jarsse
        • 1519
        • Kymenlaakso
        käykö getrag 260, 320:iin? ja käykö jos sen 500-sarjalaisesta?tai e36:sta? ongelmana on että ei varmuutta mistä se on irroitettu...selviää varmaankin sarjanumerosta kyljestä?
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
        • Olpppae
          • Mar 2010
          • 193
          • ii
          Ei tarvii laatikkoa irrottaa.
          Joo eli toi soppakauha pitäis saada pois. ostitko uudet osat marmorilta? hinta?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Käy. Takaovet on sitten touringissa vs. 4ov sedanissa erilaiset.
            • Re-pe
              • Nov 2010
              • 380
              • Lieksa
              Juu, näin arvelinkin että etuovet käy mutta takaovet eivät.
              Kiitos nopeasta vastauksesta
              • MAKELA
                • 497
                • Kymenlaakso
                Schmiedmann:ilta tuli, oiskohan noi ollu jonkun 60e yhteensä. Sit puhdistin ja rasvasin kaikki nivelet mihin käsiks pääs..
                • ChilileipÄ
                  • Mar 2007
                  • 2014
                  • jyväskylä
                  Mitäs veikkaatte tuomioks kun aamulla töihin lähties auto kävi rötäämäl ja sai ihan liikaa soppaa ainankin! Sit kun työpaikalle pääsin nilkuttaen ni hetken päästä uudestaan käyntii ja kävi melko normaalisti.. Lämpötila-anturi ainakin siinä vaihees näytti sit normaali lukuja.. Kysees m20b20/25 ja motronic. Sori haku ei oikee toimi puhelimel selates :/
                  F11 530D M-Sport ’11
                  E39 525iA touring M-Sport '02
                  ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                  • MiKqsu
                    • May 2010
                    • 404
                    Onkos porukka rakennellut taakse noita kynätolppia ns vakio iskariin? Vai mistä valmiita. :think Ei muistuttaa iskaritornien kestävyydestä siitä löytyy searchilla tarpeeksi jutustelua.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9042
                      • Iisalmi
                      No sen huomasin m10:n kanssa että kun rötäsi niin vika oli sytytysosastolla ja silloin haisee bensalle kun ei yhdessä pytyssä pala kunnolla. Tsekkaa tulpat ja tulpanjohdot, niin on ainakin halpa konsti aloittaa ja virranjakajan kannen ja pyörijän vaihtaa noin 20 eurolla.
                      E39 ja E91
                      • Jylppy--
                        • Feb 2007
                        • 476
                        • MME/JKL
                        Mikä on 325 öljynjäähdyttimen kierre suodattimen jalassa???
                        e30 318iS"UFE"
                        e30 327 TIC "AVO"
                        e30 325i "AVO"
                        -MME connection-
                        -Btcf absolutistit team-
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Mistä edullinen ja reilusti madaltava alustasarja pikkutolppaiseen e30 316:seen?
                          M550d
                          • ChilileipÄ
                            • Mar 2007
                            • 2014
                            • jyväskylä
                            Joo syttypuolen osat oo kauheen hintasii paitsi johdot tohon.. Vika ei vissiin kuitenkaa siel ollu.
                            Töissä kun sain auton sisälle ja ilmanputsarin ja ilmamäärämittarin ku otti irti ni selkis että maitokahvetta imuputkessa ja mittarissa. Eli on vähän huohotellut ja sitten ilmeisesti kondensiovettä sekaan + tommonen yli 20asteen pakkanen ni jäätyilee..
                            Mitenköhän se tuollei on huohotellut? Mitähän ton kanssa nyt tekisi? on vähän ideat vähissä ja vitutuskäyrä korkealla!! Nyt toki toimii kun putsaili noi kaikki paikat...
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1301
                              • Nousiainen
                              Vaikka siitä, tosin takapää ''vain'' 55mm.
                              Edit: sieltä takapäästä voi vaihtaa vielä ne kumit jousien alta, jolloin tippuu varmaan 60mm.
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9042
                                • Iisalmi
                                Älä osta ainakaan FK AKX, kesti etupamput itsellä reilut puoli vuotta
                                Samaa lienee tuo Maikkelin linkin setti, ym vastaavat. Mut tokihan tuo ei kallis ole, vaikka etuiskarit vielä kertaalleen vuoden päästä vaihtaakin. Ja kumeja on myös eri paksuisia olemassa, olikohan 3mm ne matalimmat, jos ei niitä ota pois kokonaan.
                                Mut mikä se sitten on halpa. Weitec on 60/60 ja jotain neljän sadan kieppeille taitaa maksaa.
                                E39 ja E91
