E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16580
    iS on jäänyt muutaman kerran puhallin huutamaan vaikka katkaisee virrat.
    Virtalukonpohja menossa vai :think
    Toimiiko mikään muu samalla kertaa tai palaako mittaristossa valoja ?
    • crockett
      • Aug 2002
      • 1294
      • Ilomantsi
      Originally posted by Re-pe View Post
      Onko minkälainen homma vaihtaa e30:pin kellon tilalle pieni ajotietokone?
      Että juotuuko miten paljon vetämään lisää johtoja?
      Ja jos jollain on ylimääräisenä pieni obc, niin voi tarjota privaan.
      Obc kellon tilalle, siitä obc johtosarja mittariston taakse, auton keulaan ulkolämpötila-anturin kera + summerille joka tulee ratin alla olevaan pahviin. Siinäpä se.
      *e30 cabriolet*
      *Hailuksi*
      *ex e30 325i m50*
      *ex e30 5/88 pics*
      Ostan e30 osaa
      Myytävänä e30 osaa
      • _nixu_
        • 8975
        • Kellokoski
        Ei ja ei :think
        • WilleK
          • Nov 2006
          • 503
          Mistä sigun cabiin hymyttömät uudet tai priimat käytetyt ajovalot?
          e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
          • jouni.325
            • Mar 2007
            • 2860
            Osaako joku kertoa paljon on madallus setin iskarin pituus?
            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
            Myös projekti kertomus fasessa
              • 16580
              -87 eli prefacelift, ai niin avo, no ei muuta asiaa. Lyhyet vai pitkät ? Pelkät umpiot ilmeisesti. Hyviä esim. minulla
                • 16580
                Etu vai taka, eivät ole ihan samanlaisia...
                • WilleK
                  • Nov 2006
                  • 503
                  Joo, hymyttömät on tuossa ...
                  Kelpaa vaikka koko setti runkoineen kaikkineen.
                  Nuo on hyvähköt?
                  Jos sinulta löytyy uutta vastaavat niin otan ne vastaan mielelläni...
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    Mietippä itse hetki sun kysymystä ja miten helppo luulet siihon olevan vastata.
                    Mutta tässä paskaan kysymyykseen yksi vastaus: 485mm
                    Aprilia RSV4
                    • jouni.325
                      • Mar 2007
                      • 2860
                      Sori sori, oli kauhea kiirus ja puhelimesta akku jo hätyytteli=/
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Mikäli nyt oikein muista on puhaltimelle oma rele.
                        Veikataan tätä ensimmäisenä.
                        • jesper.e
                          • Nov 2008
                          • 222
                          • Rovaniemi
                          Onko m10 koneen kampiakselin hihnapyörän pultissa tavalliset vaiko vasenkätiset kierteet?
                          e30 m20b27 stroker & e34 525i
                          Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                          e30 320i-86, e30 318i-88
                            • 16580
                            Se on mutteri ja tavalliset eli oikeankätiset kierteet.
                            • AnttiR
                              • 819
                              Kuinka paksu on M3:sen vakio kytkinlevy?
                              E61 535d -04
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                Pakko taas tulla täältä utelemaan, kun itsellä loppui keinot kesken. Eli kampuran hihnapyörän pultti auki, mutta itse pyörä ei suostu liikkumaan ollenkaan. Milläs konstilla on porukat irroitelleet? m10 kone siis kyseessä. Täytyis pian päästä triggeripyörää sovittelemaan. Ja mikäli jollain löytyis hyväkuntoista hihnapyörää niin yv:tä tulemaan, olis tarvetta!
