E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dark angel
    • Dec 2004
    • 358
    • Tornio
    ohjaustehostin vuotaa
    m50 projekti menossa ja nyt kun on melkein kaikki valmista tulipa sitten huomattua että talvella hankittu ohjaustehostin vuotaa. KL-varaosa myy 2 eriä korjaussarjaa, mutta mista tiedän kumman sarjan ostan? Toinen on Ohjaustehostimen tiivistesarja -11/86 ja toinen Ohjaustehostimen tiivistesarja 11/86-. Oma autoni on alun perin 316 -86 ja tuon tehostimen oon ostanu foorumilta, mutta ei mitään käsitystä minkäikäisestä luovuttajasta. Kuva tehostimen tyyppikilvestä.
    e30 m50b25 -86
    Toyota Carina E -95
    • Rocla
      • 7692
      Tuon numeron kun räppäsi vanhaan kunnon googleen niin hakutuloksissa vilahteli vuosimalleja -84 ja -85.
      Olli.
        • 16580
        Mitä eroa on vanhempi vs. uudempi ?
        • Topi08
          • May 2008
          • 4470
          Muistaako kukaan miltä ebay sivulta voi ostaa nuo m40 koneen nostajat, nokan yms satsin?, nahkahousut myy... :think, toki muun kieliset sivut käy kanssa
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Paljonko jää hintaeroa uuden vakiokepin ja vaikka Dbilasin kepin välille
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Topi08
                • May 2008
                • 4470
                entäs ne muut kannen hilppeet? , taitaa nuokin olla halvemmat siellä kun täälä
                • Elfving
                  • 914
                  • MeetMe@X.
                  Eikös tuon vastuksen kyljessä olevat raidat (ja/tai komponentin "pohjaväri"??) juurikin kerro sen vastusarvon. Ei, mulla ei juuri tässä ole autosähköopusta käsillä josta voisin asian tarkastaa.
                  Viivoitus joo,mutta tässä tapauksessa viivoituskin kun on mustunu osaksi pois.
                  Malli olisi mistä luvan kanssa saisi katsoa,mut 400 km päässä,niin eipä siinä..
                  Jos löytyy joltakulta tietoa,kuva tms,niin onnesta ollaan soikeana.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Uudemmassa "hammastanko" putken sisällä pyöreä ja vanhemmassa kolmionmallinen. Siis kun katsotaan sitä tankoa sieltä päästä.
                      • 16580
                      Juu tämän tiesin mutta luulin että on jotain muutakin.
                      • Petteri80
                        • Sep 2004
                        • 578
                        Nyt on kesäautossa sellanen ongelma jollaista ei oo vielä tullut vastaan; ilmeisesti polttoainetankin huohotus tukossa kun tankkaaminen on tuskallisen hidasta koska meinaa tulvia koko ajan yli. Mistä lähteä etsimään vikaa/tukosta? RealOem kuvista ei oikein ottanut tolkkua eikä haulla löytynyt ratkaisua..
                        Kyseessä 316 kaasari -86
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          "Huohotus" on tässä mallissa sellainen, että kaksi letkua tulee molemmilta tankin puoliskoilta paisaripönttöön, mikä on siellä takapyöränkotelon katossa suojamuovin takana. Sitten menee ihan vain pöntöltä letku maihin. Ensin jos katsoo onko tuo huohotusputken pää tukossa, kuvassa oikealla, pystysuora putki alas. Onhan täyttöputki kondiksessa ettei ole lytyssä?
                          E39 ja E91
                          • Petteri80
                            • Sep 2004
                            • 578
                            Kiitos neuvoista Harri G.
                            Ei ollu täyttöputki lutussa mutta muuta mielenkiintoista löytyi. Siellä lokarissa ei ollu minkään sortin säiliötä peitelevyn alla, ainoastaan letkunpäitä jotka oli tulpattu (kuva 1). Kai näissä kaikissa e30 kuitenkin tuo pönttö pitäisi olla?
                            No tuo tankin "huohotusletku" joka tulee ulkoilmaan löytyi mutta ilma ei mennyt siitä läpi ja syy siihen seuraavassa kuvassa 2; kaikki lähdöt/paluut bensaletkua lukuunottamatta tukittu..
                            En tiedä miten noiden kuuluu olla alunperin mutta tuo lähtö C oli juurikin se ulkoilmaan tuleva letku ja yhdistin sen tuohon tankilta tulevaan lähtöön A. Nyt toimii huohotus eikä tulvi enää tankatessa.
                            Tuo B jäi mysteeriksi mikä lienee, paluulinja kaasarilta?? :think
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              B lienee kuskinpuolen tankin huohotus. Itse tein niin, että A normaalisti täyttöputkeen, täyttöputken pienestä nipasta ulos menevään letkuun, ja tähän t-haaralla kuskin puolen tankin huohotus. Tuossa voi tulla eteen tilanne, että vänkärin tankki menee täyteen, mutta kuskinpuoli ei kun ei pääse huohottamaan. Lienee kaikissa bensamalleissa tuo pönikkä, mutta monista se on otettu pois.
                              E39 ja E91
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                Sen pois ottaneet ei ollu koulussa tunnilla kun puhuttiin nesteiden lämpölaajenemista.
                                Aprilia RSV4
