E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #346
    Originally posted by isoR View Post
    En haluais ainakaan eteen spaceria.
    Mistä syystä? Eikä sulla paljon vaihtoehtoja ole jos se kerran kiinni ottaa
    Sehän on aivan sama onko se materiaali määrä vanteessa kiinteästi vai paatko sen irtonaisena siihen.
    Tietty leima sedälle se ei kelpaa.
    Jos se on kasattava vanne niin voit tehdä et muutoksen tietenkin pienentämällä sisäkehää ja sen lisäksi haluttaessa suurentaa ulkokehää jotta vanne leveys pysyisi samana tai mahdollisesti jopa levittää sitä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • isoR
      #347
      Joo, työtapa ei tullut ajateltua että kun halkaisija kasvaa niin tulee ns. tilaa lisää. Pitää kokeilla jotain 16`` vannettavielä millä voi mallata.
      Ja yleensä tarvinnut vaan pieniä spacereita ja yleensä tärränny. Vaan tieten jos sopii keskittävä limppu niin ne varmaan toimii oikein. Täytyy kokeilla, mallata ja miettiä.
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        #348
        minkäväriset piuhat antaa singnaalin mittaristoon lämpömittarille? m20b23 kone/johtosarja.
        ja taitaa ottaa siis termostaattikotelon antureista sen näyttäs olevan siinä kaksi anturia kiinni.
        EDIT:vahingossa väärä topicci!
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
        • isoR
          #349
          bc racing (V1?) alustana. Millaisilla mitoilla vanteita alle? Lähinnä etupää kiinostaa.
          Kertokaapa minkäkokoista vannetta mahtuu varmuudella ohi tolpasta.
          15" ja 16". (leveys + ET.)
          Kiitos.
          No niin vastaillaampa itselle, eli 7x15 vanne, ET:n pitää olla alle 22mm.
          7x16 ET:n alle 25.
          Nämä ainakin minun autossa, edessä, ja jos meinaa että vanne pysyy kaaressa, vanne ei voi olla 7.5" leveämpi, toki jos haluaa että vanne "näkyy" kaaresta niin... ja tuossa mulla vielä mankeloidut kaaret.
          Takapäästä kerron kun saa mitattua, ei pitäisi muuttua vakioon verrattuna.
          • laurimikola
            • Jan 2013
            • 388
            • Finland, Turku
            #350
            Miten saan säädettyä tolppaa enemmän alaspäin? Alusta BC BR. Vanha tolppa leikattu juuresta ja tynkään jätetty 50mm.
            E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
            • isoR
              #351
              Tolppaa et saa alaspäin, siis jos se tokkää alas kierrettäessä.
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                #352
                Autoa pitäisi vielä saada alaspäin, mutta mistä? Tuliko jätettyä liian paljon vanhaa tolppaa sinne sisään? Autossa ei ole vielä kaikkea mahdollista paino kuormaa kiinni.
                • Rocla
                  • 7692
                  #353
                  Ei ole tuommoinen tolppa livenä tuttu, mutta eikös auto laske vielä vaikka varsinainen korkeussäätö on lopussa kun pyörittää tuota jousilautasta alaspäin?
                  Onko noissa apujousi vai onko pääjousessa esijännitystä?
                  Olli.
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    #354
                    Pääjousessa on esijännitys. En tiedä sitten, vinkkejä otetaan vastaan miten pääsee mahdollisimman alas tolla sarjalla.
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #355
                      eli se tolppa pyöritetään niin alas kun haluat ja jousen alla olevalla mutterilla säädetään ainoastaan esijännitystä..enempää se ei siitä tipu..ja tuo 50mm on ihan sopivasti jätetty sitä omaa tolppaa..jotkuthan on ottanu sen kyllä melkeen kokonaankin pois ja hitsannut sitten..
                      Ei mitään kerrottavaa
                      • Rocla
                        • 7692
                        #356
                        Miksi se ei tippuisi, jos esijännitystä lasketaan alalautasta laskemalla?
                        Noihan ne peruscoilitkin toimivat, niissä ei tosin ole käytännössä ollenkaan esijännitystä apujousien takia.
                        Olli.
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #357
                          no ei ainakaan 4cylinterisen motin painolla tiputtanu enempää vaikka esijännitystä sääti pois..en sit tiiä oisko laskenu jos ois ajanu vähänmatkaa mutta ainakaan kun parkkipaikalla tunkattii ja säädettii ni ei tippunu..
                          • topiasp
                            • Sep 2011
                            • 20
                            • mikkeli
                            #358
                            kyllä sen pitäis tippua siitä alaspäin kun ruuvaa reilusti esijännitystä pois. sillei että se jousi jää ihan väljäks. jos ei tipu niin lepää jo pohjaanlyönti kumien päällä?
                            ja mitä vähemmän jättää omasta tolpasta sitä tynkää bc tolpan sisään, sitä alemmas auton saa.
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #359
                              Lyhyemmät pääjouset ja niiden kaveriksi apujouset. Sitten säädät "esijännitys säädöstä" korkeutta niin kuin normi coileilla tehdän.
                              Voi olla, että pelkät apujouset riittäis, kun ne on puristuneena luokkaa 20-25mm ja tossa sun kuvassa noiden lukitusrenkaiden väli on vissiin reilusti yli 5cm ? Eli sillä sais ainakin 2-3cm lisää alemmas.
                              Aprilia RSV4
                              • Pazi88
                                • 11251
                                [ATTACH]117997[/ATTACH]
                                Sulla on tosiaan kaks vaihtoehtoa. Joko avaat sen tolpan alapään hitsin, leikkaat sen nysän lyhyemmäksi ja hitsaat takaisin kasaan.
                                Tai sitten teet kuten ylempänä on neuvottu ja laitat lyhyemmän pääjousen ja apujousen kaveriksi.
                                Tässä esim oli vetari edessä, että tolpaa ei saanu alemmaksi pyöritettyä. Tilalle vaan lyhyempi pääjousi+apujousi ja sai n. 3cm alemmas vielä.
                                Pelkällä seijännityksen poistolla tippuu ehkä millejä.
                                Instagram, YouTube kanava
