E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • JVM
    • Apr 2014
    • 33
    Iso kiitos!
    Mutta onkos kellään kokemuksia moisesta alustasta ? Pomppiiko paljonkin kun oikein matalaksi laittaa...?
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1155
      • Lojo
      No tolla ei edes saa oikeesti matalaksi keulasta ainakaan.:think
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 567
        • Ulvila
        niin kuuleman mukaan 60/40 jouset ajaa saman asian faceliftissä ainakin..
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Kellään kokemusta Gaz:in tai muun taka coileista?, Minkä hintaset ja miten toimii rata/katuräppäilyssä?. tarkotuksena kun olis saada toimiva paketti kovaan/sekalaiseen ajoon eikä pelkästään tonttiin:think.
          • ChilileipÄ
            • Mar 2007
            • 2013
            • jyväskylä
            Originally posted by only e30 View Post
            Mitäs sinne sit oot laittanunna :think
            Tossa mun E30 on edessä muistaakseni TA-technix iskarit ja jouset oli -60mm ja kierros rälläkällä pois. Nyt jotkut toisen merkkiset -60mm jouset (ilman katkomista) ja melkein yhtä matalalla keula. Takana on bilstein sprintit ja -40mm jousia ollu varmaan neljät eri merkkiset kaikissa on ollu eri korkeus ja jäykkyys
            Ei noita ihan hirveesti enempää viiti pelkillä jousilla laskee kun iskari on jo nyt aika pohjassa vaikka noi TA-technixit on useemman sentin lyhemmät ku vakiot
            Leimalta ei menny sillon kun oli aikasemmat jouset öljypohjasta maahan oli joku 6,5cm muistaakseni
            Väittäisin kuitenkin että tuo mulla ollut alusta on parempi ajaa kovaa kun joku jomin säädettävä tai vastaava! :P
            F11 530D M-Sport ’11
            E39 525iA touring M-Sport '02
            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              millä rengastuksella porukalla on ollut nuo lenso 7.5" edessä ja takana 9" 40/60mm madalluksella?:think
              Pienellä venyllä saisi olla, onko se sitten eteen: 195/45r16 ja taakse 205/45r16?
              • jamiii
                • Jul 2013
                • 48
                • Kaustinen
                Mulla on eessä 195/45 ja takana 215/45. Taakse laitan ite seuraavaks 215/40.
                • Ahdinko
                  • Aug 2010
                  • 227
                  • Kerava
                  Originally posted by JVM View Post
                  Löytyykö noita TA-Technixin korkeussäädettäviä alustoja 325 alustalle...? :think Onko etsimistaidoissa taidon puutetta vai miksi ei tuppaa löytyä?
                  Kokemuksia kyseisestä alustasta ? Hinta/laatusuhde ?
                  Iso kiitos!
                  Vähän myöhässä mutta vastaan kuitenkin. Mullla on ollu TA-Technixin korkeussäädettävä kaksi kesää alla, kolmas menossa. En ole ajanut talvella. Usein puhutaan että nämä halvat hajoaisi talvikäytössä, en tiedä siitä. Hinta-laatusuhde hyvä. Keulaa et sa tarpeeksi alas ellet vaihda matalampia ylätukilaakereita tai cambersäätö yläpäitä kuten mulla.
                  Ei pompi ajossa ja on melko jäykkä muttei kuitenkaan tarpeeksi jäykkä rata-ajoon. Mulla toi on siis ollu alla noin 10. ratapäivät eikä ole ollut ongelmia.
                  Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                  Käyttis 535i GT F07
                  Ex: X1 E84 28i Xdrive
                  Ex: E90 325
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    Kaipaisin edelleen vastauksia
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Jos e30 vetää tonttiin foorumin tyylillä on keulassa tukivarret niin päin peetä, että ei auta vaikka olis mikä alusta. Paljonko on budjetti? Aikast paljon riippuu siitä.
                      Aprilia RSV4
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        Mitenkäs e30:iin saa edes laillisesti coilit toteuttaa taakse vaiko ei mitenkään?
                        • Pazi88
                          • 11164
                          Ostaa vaikka esim. BC:ltä tai D2:lta semmosen setin jossa on takana coilit. Taitaa myös vaatia iskaritolppien vahvistuksen.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Eli nytten ei ole hakusessa siis mikään laitteet tonttiin tyylinen ratkasu, vaan semmonen millä pysyy lelut tiessä. Pelkkään takapään tolppiin olis noin 300-500€ tarkotus upottaa, eteen tulee E36 palikat joten valmiin setin ostaminen ei ole edes mahdollista. takapään tulee muutenkin vahvistuksia joten iskaritolpat myös tulee siinä samalla tehtyä, turvakaarien putket tarkoitus vetää myös takaronttiin asti, mutta siitä enemmän kun saatu eka alusta+jarrut ajantasalle.
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              Joo tottakai toi olpan vahvistaminen mutta mitenkäs alapää, kestääkö se vai vaatiiko vahvistuksia, mitäs katsuri tykkää vahvistuksista?
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                Kestää se, toki edellyttää ettei tukivarsi ole totaalisen puhki ruostunut.
                                Aprilia RSV4
