E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by ekezi- View Post
    Osaisiko joku kertoa mitä eroa on 318 touringin ja 325 coupen etujarruissa?
    Onko touringissa abs
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Originally posted by jouni.325 View Post
      Missä vika -91 320 Ei tule kipinää, puolalle menee virta aivan täysin 14v startates. On koitettu vaihtaa moottorin ohjausta,kampiakselin asento tunnistin on vaihdettu, pää virta releet on vaihdettu,on koitettu vetää,tulpat vaihdettu,pyörijä vaihdettu ja bensa bumpule menee virta
      Koneen maadoitus?
      E39 ja E91
      • jouni.325
        • Mar 2007
        • 2860
        Maadoitus on kunnossa, semmoisen huomion tehty et akun maa johto lämpee kun starttaa yms
        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
        Myös projekti kertomus fasessa
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Voihan sen maajohdon vaihtaa ja putsaa liitokset, mutta epäilen että kyllä varmaan jokaisessa vähän lämpenee jos 1,4kw puskee siitä läpi. Tai no, en osaa sanoa, nevermind. Olette kokeilleet tulppa maita vasten, että varmasti tulee kipinää?
          E39 ja E91
          • aaape
            • Aug 2009
            • 617
            • Muaninka
            voisko olla puolalta virranjakajaan menevä johto huono??
            e36 328i turbo (95)
            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
            e30 316 (m30)(87) projekti
            EX.
            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              Originally posted by shakes View Post
              Kyllä uskaltaa kun muistaa antaa sille kuumaa myös.
              Näin E34 kohdalla ja hyvä tuli
              Ei taida olla pakollista antaa kuumaa? Ainakin youtubesta kattelin jotain autorobotin opetus videota niin eivät lämmittäneet ollenkaan. Mulla taitaa olla myös iskarin kotelo vääntynyt jonkin verran vinkkejä sen suoristamiseen? Olikos jollain niitä e30 korin mittoja?
              • Kape30
                • May 2008
                • 509
                • Nokia
                Ei ainakaan ite olla koskaan robotilla oikoessa lämpöjä annettu. Kannattaa lähteä ensimmäisenä vetämään siihen suuntaan mistä isku on tullut. Vedon ollessa päällä kannattaa myös naputella vasaralla impärinsä iskaritornia ja runkopalkkia ym., jää paremmin muotoonsa ja vähentää palautumista.
                Mitoista en tiedä, mutta yksi hyvä konsti on ottaa konepelti, puskuri ym. osat lähettyville, joilla mallailemalla rakoja kohdilleen.
                E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                E39 520d Touring -00 Sienarot II
                MB Sprinter
                Lynx Rave Re 600 -15
                Suzuki GSX-R1100 -95
                  • 16495
                  Puola rikki ?
                  • jouni.325
                    • Mar 2007
                    • 2860
                    Puola rikki ?
                    ei ole
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Kyselen varmaannii hölmöjä. Mutta jos laitan rumpujarrulliseen levyjarrut taakse ja käsijarru pitäisi laittaa toimintaan. Täytyykö minun vaihtaa kaapelit (+tieteinkin kilven sisäpuolella tulevat osat, tämä selvä)? Ja kaapeleiden vaihto riittää? Soveltuuko se suoja missä kaapeli on sisällä, levyjarrujen kanssa?
                      E39 ja E91
                        • 16495
                        Kyllä, eli ne metalliputket mitkä on uretaaniliiman peitossa yleensä ? Myös bmwfans.info auttaa...
                        • Teemu-
                          • Feb 2012
                          • 646
                          • Imatra
                          Miulla on bemarissa mittaristo, missä on kierroslukumittari sekä kulutusmittari.
                          Auton seisoessa tyhjänkäynnillä paikallaan viisari heiluu äärilaidassa (20 litraa->).
                          Autolla ajaessa se kyllä näytti ihan suhteellisen oikeita litroja kulutukselle/100km, mut tuohan on sama peli ku lähtisit lottoamaan, jos haluis selville pitääkö se kuinka hyvin paikkansa.
                          Vai onko jotain jippoa, millä sitä selvitellä? :think
                          E: Saakohan mistään uutta perän kannatinta, mikä siis on perämötikässä kiinni ja auton pohjasta kiinne? Näytti melko happamalle tossa kolmekympissä kyllä.
                          E: Kiitokset Harrille, arvelin jotenkin että vastailet.
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Eikös se pitäiskin tyhjäkäynnillä olla ääripäässä = auto ei liiku mutta bensaa kuluu. Ei kai sen toimintaa muuten voi tarkastaa kuin tankkaamalla tankki täyteen ja katsoa paljonko kilometrejä on tullu kun seuraavan kerran tankkaa täyteen.
                            Perän kannakkeen saa esim motonetistä, oliko 20e. Se vaan ei mene ihan kuin iskä äitiin, jouduin vähän hiomaan kevyesti ulkoreunasta että meni paikoilleen. Ei kannata väkisin tunkea tai hajottaa takakannen (alumiinia). Takakansi luonnollisesti kannattaa ottaa pöydälle niin on helpompi vaihtaa. Joku "merkkiosa" esim. Febi-Bilstein varmaan menee nätimmin paikoilleen.
                            Ok.
                            E39 ja E91
                            • zoonas
                              • Oct 2008
                              • 300
                              Moi. Tämmönen hölmö kysymys. Ostettiin tällä kertaa perheeseen vm 1988, e30 316i 4D bemari, nyt muija valittaa että jalat ei yllä polkimille vaikka penkki on kokonaan edessä. Aikasempi e30 oli vm1986 316 2D malli ja jalat kuulemma ylti tosi hyvin bedaaleihin. No, tähän uuteen hankintaa on myös laitettu kipilliset penkit joten onko ongelma niissä vai siinä että 2D ja 4D malleissa on eroa?
                              -joonas
                              E28 m30b34 HX55
                                • 16495
                                -joonas
                                Ei ole eroja 2d ja 4d, jos korkeussäätö on yläasennossa niin penkki on taeempana kuin ala-asennossa. Onko kurkittu kiskoja ettei ole välissä mitään ?
