E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by magilainen View Post
    Itselläni on tuossa m20b25 moottorissa termarin kopassa 3 lämpöanturia.
    Mikä on minkäkin anturin virka?
    Eli mistä menee tieto mittarille,eculle ja mille lie?
    oisko ollu 2kpl 2-napasia ja 1kpl 1-napasia. :think
    Autossa megaruutta ja korvaan yhden toisella anturilla.
    Motronic-versiossa anturit lämpömittarille, eculle ja olisko kolmas ilmastoinnin/sähköflektin.
    L-jet vehkeissä lämpömittarille, eculle lämpöanturi ja kolmas sitte lämpöaikakytkin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      Originally posted by -pekkis- View Post
      Ei tuossa ehtinyt hajoamaan. Surina oli infernaalinen, tosin uusikin ääntää hiukan, olisi pitänyt laittaa paremmat kumit pumpun ja jalan väliin. Käynti kyllä parani, että kait tuo vanha oli aika pahana jo.
      Sihdin tajusin laittaa oikein kun tähystin reiästä kupin aseman.
      Juu, onneks tuli eilen uus pumppu niin sai paikalleen saman tien.
      Tarvike tosin, täytyy ostaa jossain vaiheessa uusi originaali kun tämä minkä Saksan poika lähetti niin on hieman lyhyempi. Mutta toimii, vielä.
      • magilainen
        • 1023
        • Iisalmi
        Onko se mittarille menevä anturi 1 vai 2-napainen?
        Bmw e91 330xd -06 msport
        Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
        Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
        Freude am Fahren
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          1-Napainen.
          • Mäki
            • Sep 2009
            • 370
            • Vaasa
            Originally posted by basso72 View Post
            ...joskus varmaan saanutkin,enää ei saa. Ei valmiita,eikä kangastakaan. Käytetyistä ehjistä penkeistä kangasta metsästämään tai verhoiluliikkeistä mallin kanssa kyselemään.
            Joo, eilen soitin kahteen muuhun merkkiliikkeseen, on ainostaan saatavilla tuota keski-osan kangasta, oli 100€ / m. Mutta ei se tähän hätään auta.
            Pitää käydä verhoiluliikkeessä katsomassa jos on saatavilla mitään saman väristä.
            Harley Davidson Sportster 1200
            Mercedes-Benz C 200 CDI S204
            • Jarsse
              • 1520
              • Kymenlaakso
              saako jostain lyhyempiä tai säädettäviä vaihdelaatikon ja kepin väliin tulevaa tankoa?siis sitä tankoa mikä tulee kepin alapäähän ja laatikkoon siirtäjään.
              kun vaihdoin rikkinäisen 240 getragin tilalle ton 220,niin toi 240 tanko on liian pitkä ja 220 aivan liian lyhyt,tarvisi olla noin 2cm lyhyempi kuin tuo 240.
              E91 325xi vm07
              E60 530xd vm06 stage X
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Ootko kokeillu keppiä kääntää ympäri, sehän on vähän kaareva. Kaippa tuon itsekin voi tehdä säädettäväksi. Zoomailin vähän projektiin sellaista. Saisi ainakin just eikä melkein kepin oikeaan asentoon.
                Jos löydät jostain oikeaa kangasta niin vinkkaappa mulle. Nimim. myöskin sivutukien kankaita kaipaava.
                E39 ja E91
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  Onko kukaan askarrellut tourinkiin kontin sivuboksiin pikkusubille koteloa?
                  Olis 8" basso ylimääräsenä ja tekis mieli laittaa se tuonne piiloon.
                  Yrittäny googletella ja kaikkee mut ei tuu kuin kolmeysin kuvia ja mittoja
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    ei se auttanut,mutta asia on kunnossa,akseli kahteen osaan,väliin kierretanko,pari mutteria siihen millä saa kiristettyä,ja hitsaa kasaan
                    sehän olikin ihan tavallista metallia kun luulin sitä alumiiniksi.
                    E91 325xi vm07
                    • [Raver]
                      • Mar 2007
                      • 1613
                      Tarviishan tuota itekkin :think yllättäen kuskin penkin sivutuesta puuttuu melkeen puolet
                      E30 325i 2D -88
                      E39 525i Msport 4D -03 :think
                      • Ahdinko
                        • Aug 2010
                        • 227
                        • Kerava
                        Originally posted by laurimikola View Post
                        Tää kysymys varmaan kuuluis tuonne maalauspuolelle,mutta kuitenkin. Maalasin tossa e30 kymppisen venttiilikopan mustalla ja hioin siitä päältä bemarin logon alumiinille näkyville tuomaan sävyä. Tarviiko tuohon päälle vetästä, joku lakka vai hapettuuko se ilman lakkaa helposti. Jos joku lakka tulee niin mimmoinen? Kuumankestolakka? [ATTACH]108731[/ATTACH]
                        Omaani laitoin ihan tavallista spraylakkaa. On kestänyt viimekesän rata-ajelut muuttumatta mitenkään. Talviajoa ei ole tullut harrastettua.
                        Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                        Käyttis 535i GT F07
                        Ex: X1 E84 28i Xdrive
                        Ex: E90 325
                        • lautri
                          • Mar 2012
                          • 33
                          • Perho
                          Mitkä ngk tulpat m20b20 koneesee?
                            • 16560
                            BP6ES (vai 5 :think)
                            • Juutzo
                              • Oct 2012
                              • 18
                              • Keski-Suomi
                              Terve !
                              Nyt voisitte te fiksummat tulla apuun, kun tyhmältä loppuu ideat... Elikkä siis kyseessä 92vm e30 touring, joka on alunperin m40 tekniikalla. Nyt kummiskin olen pellin alle vaihtanut m20b23 vanhemmalla l-jetronicin ruiskulla. Ongelma on että moottorilta tuleva liitin on joskus katkaistu ja ajan myötä hukkunut. Nyt siis ongelmana, että miten kytken johdot oikein ? Olen jo muutaman johdon saanut kytkettyä, mutta silti startatessa ei bensapumppu pyöri. Olisiko jollakin olemassa havannoillistavaa kuvaa, millä saisin sähköt vedettyä. Kiitos jo näin etukäteen !
                              -Juuso
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                Originally posted by Juutzo View Post
                                Terve !
                                -Juuso
                                Tuleeko auto tieliikenteeseen? Ennemmän olisin huolissani Lambdan ohjauksesta ja katalysaattorin toiminnasta, jota tuossa vanhassa L-jet ruiskussa ei ole. Käytämällä foorumin Search-toimintoa, löytyy vanhoja postauksia sähkökytkennöistä paljonkin.
