Originally posted by Tonzza95
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Mitähän nämäkin johdot lienee kun en mistään löytänyt:think ei löytynyt mistään paikkaa näille.
Kone on M20B25Last edited by Dre-; 24-12-2015, 22:52.Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
E38 740i (M62B44) Biarritzblau
E39 530D (M57D30) Individual 490
F10 520D (B47D20) Jatoba
E30 316i (M20B25) Schwartz
F30 330e (B48B20) Melbourne Red
Originally posted by Rocla View PostOmassa "pystykeulassa" on spoileri edessä:
Nyt se on mattamusta, mutta luultavasti sen olisi alunperin tarkoitus olla korin värinen.
Kumpi vs. kampi, maalaanko mattalla vai kiiltavällä?
Maaluuseen se menee jokatapauksessa, on orkosia.
Toinen kädenvääntö on että laitanko hiekkapeltiin rypyläpinnan vai tasaisen, nyt on rypylä ja voisi näyttää sileänä paremmalta.
~10TKm tulee vuodessa ja sorateitäkin ajan, säilyisikö tuo useamman vuoden ilman tuota massaa jos älyää pysy poissa toisten autojen kannasta?
E30 325i Turbo -86
E30 325i M-tech2 -89
E30 316i Bavaria -91
E39 525iA -02
F11 530xd M-Sport -11
M20B25 apua
Edellesin postaukseni johdoille löytyi paikka jäähdytysnestesäiliöstä
Mutta nyt on toinen kysymys...Mikä anturi se tämä on johon tuo ruskea liitin kuuluu? :think
Originally posted by Dre- View PostMitähän nämäkin johdot lienee kun en mistään löytänyt:think ei löytynyt mistään paikkaa näille.
Ex.
Originally posted by Dre- View PostEdellesin postaukseni johdoille löytyi paikka jäähdytysnestesäiliöstä
Tai johto ainakin, anturi ei ole alkuperäinen.
Luultavasti autossa on lisämittari lämpötilalle.Olli.
Tosiaan tekniikanvaihto kyseessä
Ja ei ole lisämittaria itellä eli käykö tämä tuohon ? http://www.motonet.fi/fi/varaosat/55...toaine-Anturit :think
Numero 37-3128
Luultavasti autossa on lisämittari lämpötilalle.Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
Numero 37-3128
37-3015 pitäisi käydä.Olli.
M20B25 nokka akseli
Nokka tarvis vaihtaa, mutta kumpi nokka sinne nyt kuuluisi laittaa? Tai mistä näkisin kannesta kumpi kuuluu, onko siinä valmistus vuosi jossain kohtaa? Kun shmiedmann antaa kahta eri nokkaa kyseiselle pannulle. Kannen iästä mulla ei ole tietoa, näkiskö sarjanumerosta jotenkin kumpi Se on. Tai sitten mitä eroa niillä on? Kun toinen nokka setti 40€ halvempi.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
Originally posted by Rocla View PostTieto lienee varma, koska sanot sen ääneen.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Rocla View PostTieto lienee varma, koska sanot sen ääneen.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by Valzyy View PostMitäs pitää vaihtaa, että saa pienen "klapin" pois ohjauksesta ? Rattia, kun liikuttaa niin on noin 1cm väljää, kun liikuttelee edes takaisin hitaastiTEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Originally posted by Miku View PostEi ollut mulle mutta quotesin nyt tuosta. Voin sulle samalla kun maalailen niin vetäistä johonkin peltilappuun sen schwarzin päälle niin voit omaan autoosi sitä vertailla jos jäi epäilyttämään vielä.
Tosi sitä sitten kuitenkin pitää hieroa, on aika ja kosteus tehnyt tehtävänsä.Olli.
