Originally posted by BiltemaMotorWork
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Mitäs mahtais olla e36 vikana kun toimi ensin kunnolla, sammutin auton ja viiden minuutin päästä käynnistin auton, kuului psuf ja kierrokset alkoivat seilaamaan ja auto sammui. Otin ilmamassamittarin piuhan irti, sen kiinni ollessa ei toiminut ollenkaan. Auto alkoi käymään vajailla, ja pätkimään. Putkesta tuli kipinää kun yritti ajaa. Ohjaustehostin toimii normaalisti, mutta jarrutehostin katosi kokonaan. Ehdin ottaa muutaman puolan pois ja tulpat uivat öljyssä. Huomenna katson loput puolat ja tulpat. Osaisiko kukaan auttaa?
Originally posted by Sandelsson View PostMitäs mahtais olla e36 vikana kun toimi ensin kunnolla, sammutin auton ja viiden minuutin päästä käynnistin auton, kuului psuf ja kierrokset alkoivat seilaamaan ja auto sammui. Otin ilmamassamittarin piuhan irti, sen kiinni ollessa ei toiminut ollenkaan. Auto alkoi käymään vajailla, ja pätkimään. Putkesta tuli kipinää kun yritti ajaa. Ohjaustehostin toimii normaalisti, mutta jarrutehostin katosi kokonaan. Ehdin ottaa muutaman puolan pois ja tulpat uivat öljyssä. Huomenna katson loput puolat ja tulpat. Osaisiko kukaan auttaa?Nykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
Originally posted by Byge View PostOlisko jarrutehostimen sisällä oleva kalvo rikki ja päästää ilmaa koneeseen?
Originally posted by Matuh View PostTarvike Depojen H7 umpioiden linssit lasia?:think
Meinaan noi muoviset ei meinaa kestää mitään
Omaani hommasin Boschin umpiot H1:llä ja paljon fiksumman näköiset ja niihin sitten päivitin vielä xenonit+smd enkelit.G20 330e M-Sport sunset orange
Originally posted by Adky View PostVarmaan kysytty miljoona kertaa, mut mitkä nuo emblemien koot ovat. Eli siis konepelti, takaluukku, ratti ja vanteet (style 67 replikat).
Ei jaksais millään tilata mahd. vääränkokoisia ebaysta, kiitokset etukäteen.
Coupe siis kyseessä.
Originally posted by Fallu View Postmikä lie vikana kun riikkari ei toimiLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ainakin omat piritekiltä tilatut depon h7 oli lasia, mutta joo ota ennemin h1
Meinaan noi muoviset ei meinaa kestää mitäänOriginally posted by Adky View PostVoisiko kukaan varmistaa tämän? Kiitos.
keula ja perä netin tietojen mukaan 82mm
ratti taas ihan mallin mukaan.
Ja replikoista ei tiedä kukaan mittaamattaBMW F30 330e 2017
Ensimmäisessä kuvassa on kaksi anturia, jotka ilmeisesti tunnistavat konepellin aukiolon. Osaako, joku kertoa mikä tarkoitus on kahdella anturilla ja mihin näistä menee tieto?
Seuraavassa kuvassa tulee tuollainen letkunpätkä tuolta iskarintolpan ja ilmanputsarinkotelon välistä, jossa on päässä jonkinlainen mekanismi, ei ole ennen tullut vastaan. Osaako joku kertoa tämän tarkoituksen?
toinen ns normaalimpi anturi konepellin valolle ja toinen hälyttimelle. tuohon letkuhässäkkään en kuvan perusteella ota kantaa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
