Originally posted by saaku45
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Osassa nro.3 on soikeat reijät ja niillä voi säätää puskurin syvyyttä. Vähän vittumainen vaan säätää, kun pulttiin ei pääse käsiksi puskuri paikallaan. Jos ei säätövara riitä, niin niitä reikiä voi viilata isommiksi
Instagram, YouTube kanava
Niin, laitoit mutta et sovittanut...Originally posted by mono2 View PostOsaako joku sanoa miten e36 etupuskurin saisi "syvemmälle". Laitoin uuden tarvikepuskurin, eikä se mene ihan nätisti etulokariin verrattuna. Noin 8mm pitäisi saada taaksepäin, onnistuukohan mitenkään?
On,Originally posted by Supa View PostLaittamalla orggiksen. Tossa suunnassa ei ole säätöä, sivuttain ja ylös/alas.
kuten tässä kerrotaan ^^
Nykiikö asc sitä läppää kun laittaa auton käyntiin? Kokeilin huvikseen ilman asc läppää kasata tuon imuputken. Laitoin pelkän asc läpän asentotunnistimen liittimeen kiinni ja lukitsin sen ns. aukiasentoon, kuten läppäkin on normaalisti. Vaijerin jätin irtaalleen. Luistoneston valo loimottaa heti käynnistyksen jälkeen, eli boksi tietää ettei kaikki palikat ole pelissä, ainoa vaihtoehto mielestäni on, että auto testaa asc:n toiminnan käynnistyksen yhteydessä liikuttamalla läppää. :think
Taidan laittaa takasin koko kötöstyksen, kun luin toisaalta että absit saattaa olla myös pois pelistä jos asc ei toimi oikein. (ei pääse nyt testaamaan toimiiko abs
, ei ainakaan abs merkkivalo jää palamaan )
EVERYTHING | WORKS
Mulla oli aikanaan 325i jossa oli asc tehtaalta lähtiessään, mutta tekniikka vaihdon jälkeen ei ollu enään sitä läppää paikoilla. abs / asc poksi oli ja hyvin pelas abs vaikka valo paloOriginally posted by bemmeri View PostNykiikö asc sitä läppää kun laittaa auton käyntiin? Kokeilin huvikseen ilman asc läppää kasata tuon imuputken. Laitoin pelkän asc läpän asentotunnistimen liittimeen kiinni ja lukitsin sen ns. aukiasentoon, kuten läppäkin on normaalisti. Vaijerin jätin irtaalleen. Luistoneston valo loimottaa heti käynnistyksen jälkeen, eli boksi tietää ettei kaikki palikat ole pelissä, ainoa vaihtoehto mielestäni on, että auto testaa asc:n toiminnan käynnistyksen yhteydessä liikuttamalla läppää. :think
E36:sessa on tällä hetkellä Motec ohjaimena+Motec:ille tehty johtosarja.
Tarkotus ois laittaa takas orkkis ecu+johtosarja.
eli jostain purkuautosta (m52b28) pitää siis ostaa ainakin:
-boksi (onko boksin numerolla väliä jos vaan on 2.8i?)
-Konehuoneen johtosarja
-mitä muuta.?
Mitäs kaikkee mulla nyt siinä pitää olla kun alan asentaan.?
Pitääkö boksi+johtosarja olla E36:sesta,vai käykö esim. E39:sistä.?
Ajonestolla mulle itelle ei oo väliä,mut saako tollasen boksin koodattua ajonestottomaksi.?
Johtosarja pitää olla e36:sta. Boksi 328:sta. 2,5 ja 2,0 on samalla numerolla joo, mutta niissä on eri ohjelma sisässä. Maffin tarviit varmaan kans, jos sitä ei oo.
Boksista saa kyllä poistettua ajoneston, mutta sen tekijän löytäminen voi olla ongelmallista. Ajonestoon tarvit samasta autosta, mistä boksi on lisäksi ews boksin ja avaimiin sirut.
Lisäksi vakio antureita tarviit, jos niitä on vaihdeltu.
Joo,eli se Motec on ihan hyvä ohjain.Originally posted by Pazi88 View PostJohtosarja pitää olla e36:sta. Boksi 328:sta. 2,5 ja 2,0 on samalla numerolla joo, mutta niissä on eri ohjelma sisässä. Maffin tarviit varmaan kans, jos sitä ei oo.
http://www.autonosat24.fi/193943-ate...ja-jarrusatula
Tämä vissiin on orkkis tiivistesarja? Käykö tuo 325:sen etujarruihin ja 328:n takajarruihin?
Pitääkö iskarin alapäästä hijoa tuon tapin koloa jos haluaa camperia suoremmaksi yläkiinnikettä hijomalla?Last edited by JonttuPeke; 17-08-2014, 23:00.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Ei käy kumpaankaan mikäli tuo 61 mm. on männän halk. 325 etusatulan mäntä on 54 mm. ja 328 taka 36mm, farkussa 38 mm.Originally posted by JonttuPeke View Posthttp://www.autonosat24.fi/193943-ate...ja-jarrusatula
Saako noita e36 ovenkahvoja uutena mistä? Ja kysymys että irtoaako lukkopesä siitä rungosta. Tarviis uusi kahva saada kun kohta ei avossa ovi aukea enää kun sisältä
Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
VeikkaappaOriginally posted by Beemer man View PostSaako noita e36 ovenkahvoja uutena mistä?
Ruokaa saa ruokakaupasta ja bmw:n varaosia saa....
.....bmw:n varaosatiskiltä, eli siis marmorilta. Toki esim. schmiedmann myy kans, kun etsit realoemista tai bmw fanssista varaosanumeron.
