Originally posted by Juhni
		E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Kyl ne yleensä siellä pajalla infoaa, jos on niin väljää ettei saa kulmia säädettyä.Ja infoaa myös että mikä siellä on väljä tai soikee..
						Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Sulakkeet ehjät? Vaijeri paikallaan? Jarru- ja kytkinpolkimen kytkimet kunnossa?Originally posted by Couja View PostOn työnnetty, vedetty, painettu, nostettu ja laskettu.
Ai eikö se toimi no mikäköhän sitä vaivaa?
Työntämällä menee päälle ja kiihdyttää, vetämällä hidastaa, viiksen päästä tallentaa nopeuden/palaa tallennettuun nopeuteen, ylös/alas menee pois päältä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Pikaisia vastauksia kiitos....
Olin ostohousut jalassa katsastamassa yhtä E36:sta..
Ongelmaksi muodostui mittariston valot
Kun virrat käänsi päälle, ei sytynyt airbag-valo eikä abs-valo.
Mitä muita valoja pitäisi palaa hetken aikaa kun virrat kääntää päälle?
Ilmeisesti polttimot palanut tai otettu pois. Eli mahdollisesti näissä jotain vikaa:think. Ei taida auttaa kuin vikakoodien luku?sigpic
Äkkiähän sen mittariston irrottaa ja tarkastaa onko siellä edes valoja?Originally posted by QUASIMODO View PostPikaisia vastauksia kiitos....
						e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Mittariston ylälaidssa kaksi torx-ruuvia. Sit vaan vetää ulos niin paljon kuin tulee. Piuhat irti käsikopelolla, ujuttaa mittaristo pois ratin ja kojelaudan välistä.Originally posted by QUASIMODO View PostNo mitenkäs se irroitetaan?
Ei viitsisi muiden autoja mennä purkamaan..:think. Ei olla siis vielä kauppoja tehty.Nyt:
E82 135i -11
Näin se pitää tehdä.Originally posted by jr66 View PostSano myyjälle että laittaa kuntoon ?
Tai jos myyjä veisi vikakoodien lukuun?
Mitkä valot mittaristossa pitää palaa (airbag:n ja abs:n lisäksi) hetken aikaa, kun virrat kääntää päälle?
Lisäksi ihmetyttää, että autossa on ilmastointi, mutta tällainen säätöpaneeli:
ilmastoinnin ja sisäilmankierron painikkeet ovat vaihdekepin edessä penkinlämmitimen nappien välissä
Onko tuollainen lähtenyt tehtaalta vai onko tuo jonkun viritys?
Tallaiset ovat kyllä tuttuja
,mutta ei tuo ratkaisu:think
Ettei vaan olis menny hampaat siitä kytkentä rattaastaOriginally posted by Couja View PostTuli tuossa viikonloppuna hommattua vm. 95 oleva 328 coupe, automaatilla ja vakkarilla varustettuna. Joten kysymys kuuluu näin: Mikä mahtaa vakkaria vaivata, kun ei vakkarin viiksestä tapahdu mitään? (mittariin ei syty valoa tai mitään muutakaan)
Omassakin oli näin ja herjasi vikakoodiakin cruise actuator position.
Tutkin netistä asiaa ja törmäsin kyseiseen vikaan.
Omaan ostin käytetyn moottorin vain tilalle.
Netistä kuva: http://www.bimmerfest.com/forums/att...3&d=1335991598
+ DIY: http://forums.bimmerforums.com/forum...actuator-FIXED!BMW F31 320i M-Sport - 17
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
Ainakin polttoaine- ja se "ylikuumenemisvalo" eli se moottorin lämpömittarin punainen alue pitäisi palaa vähän aikaa. Sit en tiiä pitääkö myös palaa luistoneston, hehkun ja/tai automaatin häiriövalo, riippuu mallista, itellä ei ole noita varusteita.Originally posted by QUASIMODO View PostNäin se pitää tehdä.
Ja jos epäilyttää onko ilmastointi jälkiasennettu, niin selvitä auton seitsemän (7) viimeistä runkonumeroa (vaikka bilteman sivuilta rekisterinumerolla) ja katso BMW:n nettisivuilta varustelista.
Itellä kanssa ilmastoinnin napit vaihdekepin edessä, pellin alla menee sitte putket ja sähköjä, ei muuta ilmastointiin liittyvää. Ja puhallinkotelo on myös mielenkiintoisen näköinen, joten ihan äkkiä en tuota kovin viralliseksi ratkaisuksi usko. Tietysti voihan tuo olla jälleenmyyjien jälkiasennus ja myöhemmin joku räpellellyt omiaan tuonne, mutta tehtaalta toi on ainakin ilman ilmastointia ulos rullannut.Originally posted by QUASIMODO View PostLisäksi ihmetyttää, että autossa on ilmastointi, mutta tällainen säätöpaneeli:
E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Mitäs kummaa!Originally posted by QUASIMODO View PostNäin se pitää tehdä.
Kyseinen auto on vuosimallia -97 ja trafin mukaan siinä ei ole airbagiä.
Ratissa lukee kuitenkin airbag? Valo ei siis pala kun virrat kääntää päälle, mutta tarviiko palaakaan?
VarusteetOriginally posted by BiltemaMotorWork View PostAinakin polttoaine- ja se "ylikuumenemisvalo" eli se moottorin lämpömittarin punainen alue pitäisi palaa vähän aikaa. Sit en tiiä pitääkö myös palaa luistoneston, hehkun ja/tai automaatin häiriövalo, riippuu mallista, itellä ei ole noita varusteita.
Options
S240A Steering wheel, leather
S320A Deleted, model lettering
S441A Smoker package
S494A Seat heating driver/passenger
S498A Headrests mechanically adjustable, rear
S502A Headlight cleaning system
S510A Headlight vertical aim control
S687A Radio preparation
L830A NATIONAL VERS. NORTHERN COUNTRIES
S863A Dealer List Europe
S885A On-board literature, Swedish
S925A Dummy-SALAPA
S928A Tyre control
Standard equipment
S465A Through-loading system
S497A Centre armrest, rear
S548A Kilometre speedo
Voisitko laittaa kuvan omastasi?Originally posted by World L View PostItellä kanssa ilmastoinnin napit vaihdekepin edessä, pellin alla menee sitte putket ja sähköjä, ei muuta ilmastointiin liittyvää. Ja puhallinkotelo on myös mielenkiintoisen näköinen, joten ihan äkkiä en tuota kovin viralliseksi ratkaisuksi usko. Tietysti voihan tuo olla jälleenmyyjien jälkiasennus ja myöhemmin joku räpellellyt omiaan tuonne, mutta tehtaalta toi on ainakin ilman ilmastointia ulos rullannut.sigpic
