E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    Varmaan kysytty miljoona kertaa, mut mitkä nuo emblemien koot ovat. Eli siis konepelti, takaluukku, ratti ja vanteet (style 67 replikat).
    Ei jaksais millään tilata mahd. vääränkokoisia ebaysta, kiitokset etukäteen.
    Coupe siis kyseessä.
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #242
      Koneplti ja takaluukku 82 mm
      Korjatkaa viisat ja mahtavat jos väärässä olen
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        • Kouvola
        #243
        Cabriossa eri kokoinen merkki muistaakseni takakontissa:think
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1654
          Ja touringissa myös.
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • Couja
            • Sep 2012
            • 582
            • Valkeakoski
            #245
            Joo tämä unohtui mainita hyvä että jotkut on hereillä
            Nykyinen:
            BMW e36 328ia coupe
            BMW e36 320i sedan
            • Adky
              • May 2013
              • 250
              Päivitetty, coupe siis kyseessä.
              • Aki T
                • Jan 2010
                • 201
                • Ylöjärvi
                #247
                Originally posted by tryfor View Post
                Tuli vaihdettua brake ligth switch, joka siis kontrolloi jarruvaloja. Tilasin jonkun halvan tarvike katkaisijan ja tällä hetkellä tilanne on, että jarruvalot palaa kokoajan johtuen 99% varmuudella tarvike katkaisijasta... Ei siinä mitään, homma korjaantunee tilaamalla OEM katkaisijan, mutta nyt huomasin vakionopeuden säätimen lopettaneen kaiken toiminnan. Tutkin asiaa ja päällepäin kaikki vakionopeuden säätimeen liittyvät komponenti olivat ok. Kysymys: Voiko cruisen toimimattomuus johtua myös halvasta tarvike brake light switchistä, joka antaa väärä infoa jarrujen toiminnasta?
                Laitoin itekin juuri omaani tarvike jarruvalokatkaisijan, hyvin toimii. Kokeileppa painaa jarrupoljin niin syvälle pohjaan, kuin menee, sen jälkeen vedät sen katkaisijan tangon ja sitä ympäröivän holkin niin ulos kuin tulee. Sitten vapautat jarrupolkimen ja tämän jälkeen pitäis jarruvalot toimia normaalisti.
                Luultavasti cruise ei toimi sen takia, koska se luulee tällä hetkellä, että jarrua painetaan, koska jarruvalot palaa.
                BMW 328i -95, BMW 523i -00
                • MikkoJII
                  • 1810
                  • Lapua
                  #248
                  Ostin tuninki kaupasta leviät kylkilistat autoon. Noh eipä meinaa painua tarpeeksi syvälle, että napsahtais kiinni asti. Eli jää irvistelemään.
                  Onko jollain kokemuksia noista kiinan kiinnikkeistä, että sopiiko jos hakee niihin ne orkkis vihreät kumitulpat? Nuo mukana tulleet tuntuu jotenki paksuilta ja epäilen, että johtuu siitä kun ei napsahda listat kiinni. Kämmenellä kun huitasee niin saattaa mennä tarpeeksi syvälle. Vai asennanko mä nämä päin persettä?
                  Laitoin kiinnikkeet siis listoihin kiinni ja koitin painaa reikiin. Vai pitääkö kiinnikkeet painaa ensin reikiin ja sitte koittaa painaa lista kiinni? Vai onko jotain kikka kolmosia? 2-puoleinen teippi? Sikaflexiä? Eri-keeperiä? Sinitarraa? Vasara?
                  Selvennykseksi: Linkissä olevat näyttää olevan samanlaisia kiinnikkeitä.
                  E32 750i 11/89
                  • Pazi88
                    • 11281
                    Kannattaa varmaan ostaa pussillinen orkkis kiinnikkeitä ja laittaa niillä. Ainakin tarvike helmoissa ne kiinnikkeet oli ihan anaalista, mutta orkkis kiinnikkeillä asettu hyvin kiinni.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • MikkoJII
                      • 1810
                      • Lapua
                      #250
                      Helkkari, mä oletin että orkkikset ei passaa, semmoset laitan ilman muuta. Pitääkös niitten nyt olla m-technic kiinnikkeet?
                      E32 750i 11/89
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #251
                        M-tech listoihin M-tech kiinnikkeet, eli kyllä.
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • SanMiguel
                          • Aug 2007
                          • 1036
                          • Kirkkonummi
                          #252
                          M50 moottorin tyhjäkäynnissä olis vähän ongelmaa. Sitä jo aikaisemmin kyselin tuolla toisaalla mutta ei sieltäkään löytynyt selkeää syytä.
                          Ongelma on se että tuo e30 m50 kompleksi käy todella alhaista tyhjäkäyntiä. Lämpimällä moottorilla tyhjäkäynti on kierroslukumittarin mukaan jossain 450rpm hujakoilla. Ikinä ei ole sammunut mutta melko hilkulla tuntuu käyvän.
                          Tyhjäkäyntimoottorin putsasin ja herkistelin. Samalla varmisin että virrat päällä liikkuu. Kun laittaa virrat päälle niin luisti avaa puolet kanavasta?
                          Lisäksi olen mitannut kaikki käynnistämättä mitattavat anturit ja kaikissa lukemat autodatan mukaisia. Mahdollisia imuvuoto paikkoja käynyt myös läpi eikä selkeää vuotoa ole löytynyt.
                          Ehdotuksia?
                          • Oli
                            • Feb 2012
                            • 69
                            Onko tuollainen Febin vesipumppu metallisellasiivellä? M52-koneeseen tulossa.
                            Keskins are the German Rotas.
                            E36 323i
                            • Tatu S.
                              • Jul 2013
                              • 77
                              • Lahti/Sastamala
                              #254
                              75w xenon ongelma
                              -92 kolmekakskymppisessä on 75w xenonit nyt asennettu. Alkoi polttamaan valojen sulakkeita, kun nuo xenonit tarvitsee niin paljon virtaa käynnistyksessä. No sitten ostin ja asensin relejohtosarjan ja kas, nyt kun kytkee xenonit päälle niin moottorin kierrokset tippuu melkein sammumispisteeseen ja nousee sekunnissa takaisin. Eli siis ensimmäisen kerran kun kytkin xenonit ajaessa päälle niin auto nykäisi kunnolla kun kiekat laski alle tonniin. Mitäs tämän kanssa nyt oikein tekee, enemmän virtaa tarvis saada xenonien käynnistyksen ajaksi mutta miten?
                              e60 530d M57N2, -05
                              e36 320i M50B20, -92
                              e36 320i M52B20, -93
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #255
                                Vaihda sinne semmoset valot kun kuuluukin, miks pitää tommosia viritellä?
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
