E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • choes
    • Jan 2011
    • 11
    • sonkajärvi
    #466
    Originally posted by erä-koira View Post
    kummalle puolen tulee se tiiviste termarissa? koneen puolelle vai termari kotelon puolelle m50b20 ja sitä viel kannattaako korjata muovia syyläristä on 3cm halkeema paisunta säiliön yli vuoto kohas. Mistä malleista käyvtuohon syyläri.
    Muistaakseni koneen puolelle. Ei kannata korjata, uus syyläri tai vaihto ehtoisesti uusi paisunta säiliö ja sille o-renkaat. Tais kaikista E36 käydä, ilmastoidussa tais olla aavistuksen kookkampi?!
    • Pazi88
      • 11358
      Eiköhän tuo realoemin kuvasta näy:
      Syyläriasiakin selviää sieltä: http://www.realoem.com/bmw/partxref....982&showeur=on
      Ilmastoidussa ja ilmastoimattomassa on sitten erilaiset syylärit. Menee ristiin, mutta koko vaihtuu.
      Instagram, YouTube kanava
      • JJT
        • 6694
        #468
        Väärin. Tulee termarin etupuolelle ts. kotelon puolelle.
        E:hidas
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #469
          Okei täytyy vaihtaa se tiiviste toiselle puolen meni koneen puolelle eli ilmastoidusta mallista pitää hommata syyläri koko ajan joku paikka hajoo
          NO FOODS NO FARMS
          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
          e39 523i vm:97
          • redvepe
            • Mar 2013
            • 78
            323ti Compactiin takapoikkituki hakusessa, passaako sinne e36 tuki vai e30?
            Ja muutamassa paikassa myynnissä ihan compact nimellä poikkitukea mutta lukee 4 cyl, sillä tuskin kamalasti merkitystä jos on kutoskone..
            • proman
              • May 2009
              • 18
              • Etelä-Pohjanmaa
              #471
              Tervehdys!
              Käykös 90- vuoden m50b25 ohjaustehostimen pumppu samaan moottoriin mut vuodelta -94? Sitten kovassa kiihdytyksessä kuuluu takaa kuskin puolelta pieni "rohina" mikä vois olla menossa?
              -Aaro
              • Pazi88
                • 11358
                Pitäsi passata pumppu. Joskus 95 loppupuolella vaihtuu vasta pumpun malli samalla, kun tulee muovinen öljynsuodattimen kansi. Toki sillon puhutaankin jo m52 koneesta.
                • proman
                  • May 2009
                  • 18
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  #473
                  Mitenkäs tuo ääni takaa?
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Käsijarru, laakeri ?
                    • proman
                      • May 2009
                      • 18
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #475
                      Ääni saattaa kuulua keskellä kiihdytystä. Perästä ei oo ikinä kuulunu minkäänlaista meteliä ennen tätä. Esim satasen vauhdissa sitä ei kuulu tai normaalissa ajossa. Voiskohan laakeri olla menossa..
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1110
                        • Kanta Häme
                        #476
                        Mistä vois johtua, kun eilen yhtäkkiä vissiin (muistaakseni) jonku pikku töyssyn jälkeen, tuntuu ainaki nuissa kaupunki nopeuksissa, että perä vähä "keinuttais" / vatkaa sivuttais suuntaan :think
                        Auto siis on BMW 320iA E36 Sedani -91
                        Audi A7
                        EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                        • Arkimonde
                          • Aug 2011
                          • 18
                          Mikähä lie vikana.
                          Tässä hieman kuvausta onglemasta:
                          Kun kiihdytät, nykii miedosti. Noin 1 sekunnin välein, pieni nykäys. Todella häiritsevää. Tulpat/puolat?
                          Kun laitat kytkimen pohjaan, kierrokset jää 1000rpm kohdalle 2-3 sekunnin ajaksi ennenkuin laskee normaaliin tyhjäkäyntiin.
                          voiko molemmat viat johtuvat samasta asiasta, vai mitä olette mieltä?
                          Auto kyseessä on Bmw 325 -92, m50b25.
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #478
                            Mistä 328:sen takajarruihin tiivistesarja(marmorilla taitaa maksaa 30€/kpl?)?
                            Tekeekö schmiedmannin tarviketiivisteillä mitään?
                            Tiivistesarja takajarrusatuloille - 34211159171, 34 21 1 159 171, 1159171, 34211159171 - Sopii malleihin: E36 E34 E32
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #479
                              Osaakos joku kertoa minkälainen projekti on 316i starttimoottorin vaihto?
                              Koneena siis M43B16.
                              KL tarjoaa uutta 163€:lla, kun vanhan paluttaa heille.
                              Onko vaihto helpompi alakautta?
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                • Kouvola
                                #480
                                http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...te=34211159171
                                Osta vaan ne alkuperäset marmorilta Ei tartte joka vuosi uusia, hyvä ois ku vaihtais/kasais satuloitten männät uusilla osilla samalla...
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
