E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • JJT
    • 6694
    #151
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Tilasin KL-varaosilta mm. uuden termarikotelon ja siinä tuli mukana vain #8 tiiviste. Onko tuo #7 paperitiiviste kuinka oleellinen tuossa kun sitä ei näy edes osanumerona listattuna tuossa realoemin linkissä? :think
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...03&hg=11&fg=35
    EDIT:
    Termostaatissa (Wahler 92c) on termostaatin etupuolella nuoli. Onko tuolla jokin merkitys? En ole siis vielä aukaissut paikkoja.
    Tuo paperitiiviste kuuluu vaan ihan alkupään M50:n koteloon jotka oli alumiinia.
    Termostaatin nuoli ylöspäin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • MikkoJII
      • 1809
      • Lapua
      #152
      Selvä, kiitoksia!
      Tiiviste 8 riittää kotelolle. Termarille on omansa, yleensä termarin mukana.
      Juu termarin ja vesipumpun mukana tosiaan tuli tiivisteet.
      E32 750i 11/89
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        #153
        Selvä, kiitoksia!
        Onks se kotelo semmosta mustaa bakeliittia? Jos on niin laita silikooni väliin ja hyvin varovasti ruuvit ristiin ja sit kierrellen hyvin hyvin varovasti niinkun tasotiiviste kuuluu kiristää,eikä todellakaan kovaan.Samalla kun kiristät niitä niin laita sormet ristiin ja rukoile
        Toivottavasti Kl otti onkeensa kun mä ostin uuden kotelon M50 koneeseen ja laitoin paikalleen.Ensin sormitiukkuuteen,sit hylsyllä varttikierros kahteen ruuviin niin kuulu NAPS.Manasin että ei vittu voi olla totta!!!!No kotelo pois ja lasin päälle keinuttelemaan.n.3mm oli kierossa se tiivistepinta.Ajattelin että varmaan menny sen takia kun halkes.
        Seuraavana päivänä menin KL:ään osan kanssa ja sanoin et kaivappas kaikki termarikotelot esiin.11 kpl oli hyllyssä ja kaikkia keinuteltiin ikkunaa vasten.Paras olin n.4mm kierossa Sanoin et tulee kilpa-autoon ja haluan hyvän niin en hyväksyny edes sitä vähiten kieroo vaan sain rahat takasin ja tilasin Schmiedmannilta alumiinisen.
        En hauku KL:ää.Eihän ne voi tietää mitä saa ja rahatkin sain takaisin mut kannattaa tarkistaa vaikka lasia vasten se tasopinnan suoruus
        Edit:Tai sit jos omistaa kunnollisen tasohiomakoneen ja viittii nähdä vaivaa hioa valmista mukamas suoraa osaa niin siitä sit
          • 16458
          #154
          Minulla oli identtinen tilanne. Sanoi KL:llä ettei yhtään ainutta vastaavaa reklamaatiota ole tullut. Minä sanoin että olkoon vaikka ensimmäinen, mutta seuraavaksi lähettäävät alkuperäisen kotelon tarvikemallin tilalle. Sehän tuli mutta ei sekään täysin suora ollut. Paikalleen laitoin mutta nyt on pysynyt nesteet sisällä.
          Edit. Minulla oli m52 kyseessä. Tosin E39 malliin jossa kotelo on erilainen verraten E36
          • JJT
            • 6694
            #155
            Oon ostanu 2 noita Schmiedmannin alumiinisia, molemmat oli sen verran kieroja että oikaisin ennen paikalleen laittoa.. Tosin kestäähän nuo sitten sen mitä loppu autokin.
            Alkup. kestää varmaan 150-300tkm:think
            Viimeisin tarvike oli 6 kohtaa halki, ehkä 100tkm jälkeen.
            Myyn:
            • Pazi88
              • 11242
              Miksei vaan voi ostaa orkkis muovista ja ajella onnellisena auringonlaskuun? Mulla ei oo edes ne alkuperäiset 20 vuotta kovettuneet ikinää haljenneet.
              Instagram, YouTube kanava
              • Ardi00
                • Feb 2011
                • 1519
                • Spain/Valencia
                #157
                +1,hyvin ne kestää kun kiristää oikein. taitaa olla jotain noin 20nm se tiukkuuskin niissä? :think
                e36 Fijigrün 328i
                e46 Stalhgrau 325ci
                  • 16458
                  #158
                  Minulle siis tuli jälkikäteen alkuperäinen. Mutta ei ollut luotisuora sekään verrattuna esim vastaavaan E36 palikkaan jollainen uusi mulla myös on jemmassa tuossa. Se on ikäänkuin "virheetön" mutta tuo E39 versio ei kyllä suora ollut. Tiedä sitten miten se on mahdollista.
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #159
                    Kertyy vettä tuon coupen kontin pohjalle yrittänyt vuotopaikkaa löytää tuloksetta, miten yleistä on että alkaa vanhuuttaan päästämään vettä läpi sivuissa olevista tuuletus räppänistä?
                    BMW F30 330e 2017
                      • 16458
                      #160
                      Onko takavalot mallia Depo vai OEM? Itsellä sedanissa ainakin kusi kahdet eri Depot vettä sisään. Vaihdoin orkkikset niin loppu läträäminen.
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #161
                        Mielestäni Oem, ei kuitenkaan kuse valoista se on tarkistettu eikä näy valumajälkiä.
                        BMW F30 330e 2017
                        • Pazi88
                          • 11242
                          Kontin tiiviste ehjä joka nurkasta ja kunnolla paikallaan? Oletko myös käyttäny sivupahveja irti kontista? Monesti on reikä siellä pyöräkotelon juuressa, mistä sitten rengas roiskii vettä sisälle. Siis siellä ulkopellin ja sisäpellin välitilassa, minne joutuu taskulampulla katteleen, että näkee kunnolla. Voi olla reikä myös sisälokarin puolikkaiden liitoskohdassa, mut se reikä näkyy nyt tosi selvästi, kun käyttää pahveja auki.
                          • AleksiH
                            • Dec 2013
                            • 64
                            • Lohja
                            #163
                            Onko kellään tietoa/taitoa E36 cffl enkelin silmä umpioista?Mallia siis --> http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62138
                            Ongelma on seuraavalainen, yritin säätää ajovalojen korkeutta kunnes kolmannella pienellä käännöllä ilmeisesti ratas hajosi sisältä ja valo tippui takaisin alas. Onko tähän minkään näköisiä keinoja korjata tai muuta järkevää patenttia?:think
                            Ajossa
                            E36 320 coupé
                            E91 335i, manuaali.
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              kaukana ccfllistä mutta palataa asiaa, eli otaha nyt umpio käteen ja katso onko korkeudensäädönmoottorin akseli kondiksessa tai onko umpiossa se U muotonen hahlo ehjänä eli se mihi korkeudensäätömoottorin akseli menee kiinni, umpiossa ei itsessää oo mitään rattaita sisällä.
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              BMW E30 325i -88 700Hv
                              Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                              Ex.
                              Volkswagen Golf 1.8 -9
                              2
                              Volkswagen Vento 1.8 -92
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 318is M-Sport -95
                              BMW E36 323i -99
                              BMW E90 330D -07 M-Sport
                              BMW E36 325i -92 "M3"
                              • Couja
                                • Sep 2012
                                • 582
                                • Valkeakoski
                                #165
                                Itse tuollaisia pyörittelin kerran kädessäni niin eihän noita saa edes purettua että pääsisi jotain tekemään niille :think jos en väärin muista Katsot sopivan kohdan ja vedät muovista ruuvin läpi jolla yrität liikuttaa sitä heijastinpintaa
                                Että eiköhän nuo hirvitykset kannata nakata niin kauas autosta kuin kädestä lähtee ja ostaa vaikka foorumilta hyvät käytetyt orkkis umpiot näin tekisin itse
                                Nykyinen:
                                BMW e36 323i Touring :think
                                BMW e36 328ia coupe
                                BMW e36 320i sedan
                                Originally posted by Miltzu
                                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
