Originally posted by Couja
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Kyl noi ainakin jotenkin saa purettua atomeiksi edestä päin mutta takana on aivan umpimuovi. Taidanki tänää nakkaa orkkis umpiot tilalle ku sellasetki tallissa lojuu ja ihmetellä sitten joulupäivien pikkutunneilla noita anneleita. Ois ne joka tapaukses kiva saada kuntoonOriginally posted by Couja View PostItse tuollaisia pyörittelin kerran kädessäni niin eihän noita saa edes purettua että pääsisi jotain tekemään niille :think jos en väärin muista
Katsot sopivan kohdan ja vedät muovista ruuvin läpi jolla yrität liikuttaa sitä heijastinpintaa
Että eiköhän nuo hirvitykset kannata nakata niin kauas autosta kuin kädestä lähtee ja ostaa vaikka foorumilta hyvät käytetyt orkkis umpiot
näin tekisin itse
Ajossa
E36 320 coupé
E91 335i, manuaali.
Pitäisi vaihtaa E36:seen etupenkit..Mitä toimia tulisi tehdä ennen operaation aloittamista, että välttisi airbag-valo yms. murheilta?
Akun kengät irti, mutta mitä muuta?
Voinko testata jotenkin, että uusien penkkien "airbag-tunnistimet" ovat ehjät?sigpic
Miinus/maapiuha noin 30 min irti niin voi turvallisesti irroitellaOriginally posted by QUASIMODO View PostPitäisi vaihtaa E36:seen etupenkit..Mitä toimia tulisi tehdä ennen operaation aloittamista, että välttisi airbag-valo yms. murheilta?
näin ainakin omassa kun irroitin mittarin
tunnistimista en tiedä
Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Realoem tarjoaa 1,2W, 1,5W ja 3W polttimoa e36 -94 mittaristoon. Mikähän siellä mahtaa olla tehtaalta, että laittaisi samanlaisen (vasemmalla puolella bensamittarin alue pimeänä)? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...92&hg=62&fg=05
Jaksaako joku ettiä konepellin maadoituskaapelin osanumeron kun ei taas löydy mistään... ?
Itsellä oli ainakin vm.95:ssä noi 3w polttimot mittarivaloina.Originally posted by Jakuza View PostRealoem tarjoaa 1,2W, 1,5W ja 3W polttimoa e36 -94 mittaristoon. Mikähän siellä mahtaa olla tehtaalta, että laittaisi samanlaisen (vasemmalla puolella bensamittarin alue pimeänä)? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...92&hg=62&fg=05sigpic
328i Coupe M-Sport -95
Itse laitoin 3W "parkkivalo"polttimon sinne ja hyvin palaaOriginally posted by Jakuza View PostRealoem tarjoaa 1,2W, 1,5W ja 3W polttimoa e36 -94 mittaristoon. Mikähän siellä mahtaa olla tehtaalta, että laittaisi samanlaisen (vasemmalla puolella bensamittarin alue pimeänä)? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...92&hg=62&fg=05
Nykyinen:
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Radion johdoista kysymys. Mikä liitin mun kannattaa tähän karvaperseiden jatkoksi laitella? Mielessä kävi, että jos jostain purkupommista sais sen alkuperäsen mötikän ja laittas sen noitten karvaperseiden jatkoksi ja siihen perään sitten ISO-adapteri. Autossa on ollut alkujaan Business CD ja löytyy joku hifipaketti.
Abikot ajattelin ottaa pois tästä kohtaa ja yhdistää ne kutistesukalla missä on tina sisässä. Johdot saa varmaan paremmin esille jos otan tuon ilmastoinninpaneelin pois edestä? :think
Mikä tän piuhan tarkotus on? Heräte vahvarille? AMP siinä lukee. (Piuha tuo pieni keskellä)
Hehheh, kyselin merkkiliikkeestä hintoja niin löytyi tuokin konepellin maadoitusjohdon osanumero: 65311730952Originally posted by Jakuza View PostRealoem tarjoaa 1,2W, 1,5W ja 3W polttimoa e36 -94 mittaristoon. Mikähän siellä mahtaa olla tehtaalta, että laittaisi samanlaisen (vasemmalla puolella bensamittarin alue pimeänä)? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...92&hg=62&fg=05
Loppujen lopuksi tuohan oli täysin loogisessa paikassakin:
RealOEM.com Home => Select another car => Audio, Navigation, Electronic Systems => Radio, multi-information display => Earth strap for engine hood
Onko toi compact noin huono etenemään avoimella perällä, että ei meinaa tasaisella lähteä liikkeelle lumella? Renkaat kyllä tosi vanhat, mutta zetassa lukollisella perällä kyllä toimi. Auttaisko hiekkasäkki tai uudemmat renkaat vai onko se vaan noin surkea?Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Itellä kitkat alla toukassa ja melko pirullista on lähteminen vaikka on luistonesto.Originally posted by Carbonfiber View PostOnko toi compact noin huono etenemään avoimella perällä, että ei meinaa tasaisella lähteä liikkeelle lumella? Renkaat kyllä tosi vanhat, mutta zetassa lukollisella perällä kyllä toimi. Auttaisko hiekkasäkki tai uudemmat renkaat vai onko se vaan noin surkea?
Originally posted by Carbonfiber View PostOnko toi compact noin huono etenemään avoimella perällä, että ei meinaa tasaisella lähteä liikkeelle lumella? Renkaat kyllä tosi vanhat, mutta zetassa lukollisella perällä kyllä toimi. Auttaisko hiekkasäkki tai uudemmat renkaat vai onko se vaan noin surkea?Coupe jäykällä -60 alustalla, 28mm + 21mm vakaajilla, ilman lukkoa ja todellakin ilman mitään ajamista vaikeuttavaa luistonestoa eikä mitään ongelmia noilla puolikuntoisilla Contin 205/55-16" kitkoilla... Ajakaapa joskus jollain muun merkkisellä vanhemmalla takavedolla missä ei _oikeasti_ ole taka-akselilla painoa...Originally posted by MikkoJII View PostItellä kitkat alla toukassa ja melko pirullista on lähteminen vaikka on luistonesto.sigpic
Mitä oli hinta ja täytyykö tuon alkup. olla :thinkOriginally posted by Jakuza View PostHehheh, kyselin merkkiliikkeestä hintoja niin löytyi tuokin konepellin maadoitusjohdon osanumero: 65311730952
Ite nyt toista talavia ajan compactilla ja ihan hyvin on ainaki lumella päässy,tosi liukkaalla sitte tahtoo joskus tehä tiukkaa päästä eteneen.Renkaina oli viime talavena jotku lähemmäs 10 vuotta sitte paistetut kummit ja sillon oli joskus tuskallista liikkeelle lähtö liukkaalla,mutta lumella se kulki kyllä niilläki hyvin.Nyt on sitte pari vuotiaat alla ja paremmin tuo nytten etenee kuu viime talavena.Originally posted by Carbonfiber View PostOnko toi compact noin huono etenemään avoimella perällä, että ei meinaa tasaisella lähteä liikkeelle lumella? Renkaat kyllä tosi vanhat, mutta zetassa lukollisella perällä kyllä toimi. Auttaisko hiekkasäkki tai uudemmat renkaat vai onko se vaan noin surkea?
Mulla on tosin aina ollu kyytissä humppavermeet ja jottai pikkusällää että niistä on painoa saatu ja pohojassa on kiinni se vakio vararengas.Mutta kyllähä se compacti saattaapi tuntua huonolta etenijältä tuon z:n lukkoperän jäläkeen.Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
