Originally posted by Eepo
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Liitin irti, virrat päälle, liittimen navan 1 ja maapisteen välillä pitäis olla n. 5VDC.Originally posted by Eepo View PostEi ainakaan vikakoodeja tullut ja töpselin irrottaa vaikuttaa käyntiin, voishan sen mitata minkälaisia ohmi arvoja sen pitää antaa?
Liitin irti anturin napojen 1 ja 3 välillä pitäis löytyä n. 4000 ohm.
Liitin irti anturin 1 ja 2 välillä vastus pitäisi kasvaa tasaisesti n. 1000 ohm -> 4000 ohm kun läppää kääntää täysin auki asentoon.
Vaihteensiirtäjän tiivisteen vaihto??
Miten onnistuu vaihtaa itse?
(Öljyvuoto vaihteensiirtimen tiivisteestä)
Vaihdevälin lyhentimiä ainakin on porukka vaihtanut,
niin onko ton tiivisteen vaihto monen tunnin työ?löytyykö kuvia/ohjeita:think?
En ainakaan googelilla löytänyt yhtikäs mitään, enkä söörtsillä...Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Kl varaosasta löytyy, juuri hain itse seillaisen, ihan aluperäne ja hinta huimat 19e kpl!Originally posted by villek View PostLevyjarrulliseen Takajarrukilpiä saako muualta kuin merkkilikkeestä?Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
Ei ole paha rasti, jos on monttu tai nosturi. Siirtäjästä tanko irti, ja se mutikka mihin tanko kiinnittyy. Sitten jollain piikillä/meisselillä kaivelee tiivisteen pihalle. En tähän hätään muista miten putkisto kulkee siinä alla, mutta olettaisin että jonkinmoinen tila löytyy:thinkOriginally posted by e30_M-tech1 View PostMiten onnistuu vaihtaa itse?
En ainakaan googelilla löytänyt yhtikäs mitään, enkä söörtsillä...Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Mites tommosen coupen takakaarien vaihto onnistuisi järkevimmin?itellä noi pintapeltihommat on vähän niin ja näin mutta tollanen coupe pitäisi perjantaina hakea ja siinä takakaaret joskus jollain kittihelvetillä korjattu niin ne pitäisi saada varmaan vaihdettua kun auto kuitenkin maalauksenkin vaatii niin senkin takia kaarien vaihto olis hyvä tehdä..lähinnä että leikelläänkö siitä vanha alta ja pistehitsaillaan uusi vai niinku jotku niin jollain 3M liimalla liimaillu?entä miten sitten noiden tarvike kaarien laita ajaako asiansa vai onko jo ensi keväänä vaihtokunnossa? tollasia kattelin KLIKEi mitään kerrottavaa
Minkäslainen homma on vaihtaa rumpujarrut takaa levyiksi? Pitääkö hommata uudet takakynkät vai meneekö jarrulevyt ja satulat bolttiksena kiinni? Onko jotain muuta vielä mitä pitää tietää?
Entäs edessä levyjarrujen vaihto jäähdytettyihin? Meneekö siellä uudet kamat suoraan kiinni?E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
