E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Couja
    • Sep 2012
    • 582
    • Valkeakoski
    #136
    Vaiha puhaltimen etuvastus. Löytyy kuskin jalkatilan puolelta puhallinkotelosta.
    Juuri vaihdettu uusi
    Nykyinen:
    BMW e36 323i Touring :think
    BMW e36 328ia coupe
    BMW e36 320i sedan
    Originally posted by Miltzu
    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1289
      • HKI
      #137
      Originally posted by t0ki View Post
      Moiikka!
      Kaveri yrittää kaupata mulle E36sta.
      325i Coupé, -92 ja 320tkm mittarissa.
      -Puolinahkasisusta (tosi hyvässä kunnossa)
      -Lasikattoluukku
      -Manuaali
      -Musta hyvänkuntoinen maalipinta
      -M3 Peilit, puskurit jne.
      -Brock B1 vanteet
      -Säädettävä alusta (merkkiä en tiedä)
      -Manuaali ilmastointi
      -Ajotietokone
      Mitä tämmösestä voisi maksaa? Missä näitten hinta liikkuu?
      Hyvä veikkaus tulikin 1500e- ylöspäin. 3000e jälkeen alkaa saamaan jo 328i faceliftiä ja ne on taas eri hinnoissa. Mutta se mitä se on tuolla välillä on arvoitus. Onko lukkoperää? ja miten oem- kunnossa se on. Kun ei ole aito ///M niin rajaisin maksimia kuitenkin 2.5tE, jos ei oikeesti ole helmi.. Kaikki vaikuttaa. Kun se vaan välttämättä näkyy auton kunnossa miten sitä on pidetty, hyvä e36 on täysin eri auto kuin se kylällä kiertänyt (joita on 9.8/10).
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Ei oo.
        Ne johdothan pitäis tulla kardaanitunnelin vasenta puolta samassa nipussa kun tupakansytyttimen johdot, eipä näy
        Outo meininki..:think Jos tuhkiksille tulee valojen johdot niin niissä on ainakin samanlaiset liittimet ja polttimonpohjat, malliksi / käyttöön / tiedoksi vaan
        328i Coupe M-Sport -95
        • JJT
          • 6694
          #139
          Ei oo tuhkiksia->ei valojakaan
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • bemmeri
            • 4180
            #140
            Perälle menevässä johtonipussa on kaksi ylimääräistä johtoa, mihinkä näihin on tarkoitus tulla kiinni? Eli ne toiset johdot menee siihen perän nopeusanturille ja kaksi ylimääräistä johtoa lisäksi. :think
            Toinen juttu kardaadin tukilaakerista. Onko sen kumikehyksen tarkoitus olla kovin joustava, vai onko näitä jäykemmällä kumilla edes saatavilla "aftermarket" osana? Pikkuisen on kumi halki, eli vaihtoon menee sekin. Osanumeron mukaan on sama laakeri kuin 94 vm 325i, 318d, tms.
            EVERYTHING | WORKS
            • säkkij
              • 299
              • Rauma
              #141
              Puusilmänä en löytänyt vastaavaa, tuosta sigun e36 ilmastointipaneeli meni mykäksi (valot tulee) sekä mittaristo paitsi nopeusmittari ja vilkutkaan ei pelaa. Sulakkeet katoin ja oli ehjiä.
              Mikä mahtaisi olla noiden kaikkien vikojen takana?
              E30 325i Cabrio '87
              E61 525d M-Sport LCI
                • 16467
                #142
                Mahtaako käydä E39 valokuorista linssit E36 umpioihin? Onko kukaan sovittanut?
                • Rumilus
                  • Jan 2010
                  • 366
                  • Tuusula
                  #143
                  Onkohan kukaan vaihtanu automaatti ilmastoinnilla olevan mallin lämppärin kennoa kojelautaa irroittamatta? Omassa taitaa olla rikki ku jäähdytinneste haisee. Ei vaa huvittais alkaa koko kojelautaa irrottamaan.
                  Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    #144
                    Eivät sovi ristiin.. E39 linssit ovat isommat. Tai ainakin niissä umpioissa oli mistä piti e36 umpioihin sovittaa
                    Nykyinen:
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    • cctas
                      • Mar 2014
                      • 22
                      • Tuusula
                      #145
                      Noista e36 avaimista, mulla on siis 2 samanlaista avainta, toinen vara-avain ja toinen normaalissa käytössä.
                      On aika kulunut toi käytössä oleva avain niin ajattelin ottaa varan tilalle. No eihän siinä kaukosäädin toimi, vaikka patterit on uudet. Voiko olla joku systeemi että vain yhdessä toimii kaukolukitus kerralla? En usko että rikki olisi koska avain näyttää todella hyväkuntoiselta.
                      Osaako kukaan viisaampi auttaa?
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Koodaa avaimet uudestaan.
                        Originally posted by Tiger2 View Post
                        Korvattaessa vanha tai otettaessa lisälähetin käyttöön pitää autolle opettaa käytettävät lähettimet. Patterin vaihdossa ei tarvitse mielestäni suorittaa mitään koodausta.
                        Koodaus suoritetaan kuitenkin seuraavasti:
                        1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
                        2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
                        3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
                        4. Vapauta painike 1 ->led vilkkuu hitaasti enintään 10s ajan
                        5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
                        Mahdolliset muut lähettimet tulee koodata 30s sisällä toistamalla kohdat 3 ja 4, joiden jälkeen keskuslukko vahvistaa koodauksen onnistumisen kuten aiemmin mainittu kohdassa 5
                        • cctas
                          • Mar 2014
                          • 22
                          • Tuusula
                          #147
                          Kiitokset avusta! Lähtihän se toimimaa
                          • Topi08
                            • May 2008
                            • 4474
                            #148
                            m52b20 suuttimien koot?
                            • MikkoJII
                              • 1809
                              • Lapua
                              #149
                              Tilasin KL-varaosilta mm. uuden termarikotelon ja siinä tuli mukana vain #8 tiiviste. Onko tuo #7 paperitiiviste kuinka oleellinen tuossa kun sitä ei näy edes osanumerona listattuna tuossa realoemin linkissä? :think
                              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...03&hg=11&fg=35
                              EDIT:
                              Termostaatissa (Wahler 92c) on termostaatin etupuolella nuoli. Onko tuolla jokin merkitys? En ole siis vielä aukaissut paikkoja.
                              E32 750i 11/89
                                • 16467
                                #150
                                EDIT:
                                Tiiviste 8 riittää kotelolle. Termarille on omansa, yleensä termarin mukana.
