E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16453
    Originally posted by ///Make View Post
    Takalasin ylänurkkiin kuuluu L-malliset kumit. En löydä varaosanumeroa niille.
    Sedan kyseessä jos merkitystä.
    Enkä minä, ettei vaan tulisi sen listan mukana kuten coupen alakulmien kumit ? Vai tuleeko siinäkään :think
    • Saleen
      • 327
      • Hollola
      Tulee siinä tiivisteen mukana kuten jr66 veikkaili.
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
        • 16453
        Jjjaaa jos halutaan saivarrella niin se lista ei ole tiiviste koska on liimalasi.
        • ///Make
          • May 2007
          • 4689
          • Lahti
          Kiitoksia. Pitää vaan koittaa katsella jostain purkuromusta sitten, käyttöautoon kun ei huvittaisi ostaa uusia listoja pelkästään niiden kulmien takia.
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          Originally posted by TNT
          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
          • Markuuusss
            • Oct 2014
            • 20
            • Karvia
            Originally posted by Markuuusss View Post
            320i -92. Alaväännöt hukas, kulutusta ei saa matkaajossakaan alle 12L, esim. kakkosella lähtee hitaasta vauhdista niin tökkii aika lailla.
            Tulpat vaihdettu, lambda vaihdettu, kokeiltu toista mafia (tosin senkään kunnosta ei tietoa).
            Mistähän lähtis ettiin seuraavaks vikaa?
            Ja tänään kun tulin töistä teki sellasta että rupes kesken menon hyytymään ja meinas sammua mutta nykimällä pääsi kotio asti. Tarttis jonku selvyyden tohon...
            • JH.
              • May 2007
              • 790
              • PKS
              Vikakoodit luettu? Jos ei, niin ne lukuun. Samalla imuvuotojen tutkailu listan kärkipäähän.
              MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
              Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
              BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks​​
              Käyttis i4 eDrive40
              Kesällä E36 M3
              Radalla E36 325i track day tool
              • QUASIMODO
                • 2542
                • Pirkkala
                Mitenkä vaihdekepin nuppi on kiinni?
                Pitäisi ilmeisesti irrota pelkästään voimalla ylöspäin repimällä?
                Ei vain tuunu lähtevät? Minkälainen "kiinnitysmekanismi" tuossa on?
                • khor
                  • Dec 2010
                  • 572
                  Lähtee ylöspäin vetämällä. Tarvitsee usein voimaa, mutta varo kun nuppi irtoaa ettei omaan nenään tule nyrkki.
                  E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                  E39 530iA M-Sport -01
                  E36 318i Touring -96
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2329
                    Varo myös taustapeiliä.
                    • Couja
                      • Sep 2012
                      • 582
                      • Valkeakoski
                      Käännä vastapäivään ja nosta näin ainakin vanhassa muovissani
                      Nykyinen:
                      BMW e36 323i Touring :think
                      BMW e36 328ia coupe
                      BMW e36 320i sedan
                      Originally posted by Miltzu
                      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                        • 16453
                        Tuo konsti rikkoo kepin reiän pohjalla olevan ohjurin mikä estää nupin pyörimisen kepin päässä.
                          • 16355
                          Voi olla että joku näppärä on "liimannut" nupin kiinni. Itsekin joskus mietin että mikä helveetin mahti sitä nuppia pitää kiinni mutta mälli sikahinttuahan siellä oli kun sen vihdoin punnersi irti. Ja kuten aiemmin mainittu niin nostamalla se manuaalin nuppi siis irtoaa.
                          • Latex
                            • Sep 2012
                            • 6
                            • Liperi
                            Originally posted by erä-koira View Post
                            ajonesto on mennyt pääle siks ei starttaa
                            Ei ainakaan ollu vikakoodeja ja lähtee siis käyntiin sillä hyppyjohdolla. Pitää varmaan kytkikset kaivella ja alkaa mittailee.
                            • Tuuks-
                              • Jul 2012
                              • 20
                              • Hamina
                              Nojoo, 320i -91 projektissa semmonen homma että tyhjäkäynillä niinkuin olisi hiukan rikkaalla tai sitten joku sylinteri siinä hilkulla pudota pois pelistä. Kun lisää kaasua niin moottori nostaa kierroksia aivan normaalisti, niin ajossa kuin paikallaan. Vedotkin on hyvin tallella verrattuna aikaisempaan samanlaiseen värkkiin verrattuna. Kysymys kuuluu, onkohan joku puola/tulppa menossa? IMM:ikin kaiketi voisi myös olla... Mielipiteitä!
                              Kitooos!!
                              • MikkoJII
                                • 1807
                                • Lapua
                                Mitäs öljyä suositatte M52B25 koneeseen?
                                Mietin, että jos koittais jotain muuta kuin 5w-40. Tuntuu syövän tuota öljyä. Separaattori ja venakopan tiivisteet kunnossa.
                                E32 750i 11/89
