Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • ilezki
    • Aug 2013
    • 43
    viittaako kovastikkin imuvuotoon? imusarja käynyt irti juuri ja suuttimien o-renkaat vaihdettu. Imupuoli katsottu läpi ja kaikki pitäisi olla kunnossa.
    e90 320i 2007
    • escort
      • 339
      323ti vetää välillä sinistä perässä oikein kunnolla ja öljyn kulutuskin on aika kohdallaan.
      purin tuon separaattorin irti,letkut oli ehjät eikä tukossa,separaattorin halkaisin eikä kalvossa näkynyt muuta kuin vähän karstaa,mutta kalvoa irrottaessa se repesi.
      saako tuota pelkkää kalvoa mistään? Realoem ei ainakaan tuntenut sitä?
      kaasuläpältä imusarja ainakin ui öljyssä,voiko se öljy tulla muualta kuin huohottimesta?
      voiko tuo moottori olla niin loppu että työntää öljyä huohottimesta niin paljon että menee separaattorista läpi?
      kilsoja on 375000.
      • JJT
        • 6694
        kilsoja on 375000.
        Ei saa kalvoa erikseen.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • HujaudeR
          • 110
          • JKL
          Huutelempa tänne ongelmiani, eli ostin m50b20 koneisen e36n. Nyt välillä pätkii ja tuntuu että ihan kaikki tehot ei olisi pelissä, kulutus kuitenkin normaali (kai? 400km maantietä ja itse laskettu kulutus ~7l/100km).
          Eli, nappasin mafin töpselin irti -> kierrokset nytkähti -> tökkäsin takaisin -> kierrokset laski ~300rmp tienoille mutta nousivat heti normaalin tyhjäkäynnin tasolle. Tämä ilmeisesti viittaa siihen että maf on kunnossa? Pieni koeajo maf irti jolla huomasin että vetää vähän huonommin + reilumalla polkaisulla putkessa paukkuu.
          Tämän jälkeen koneen muovit veks ja se mafin jälkeinen kumimutka kouraan -> ei reikiä, joten imuvuotokaan ei kai voi olla.
          Tämän jälkeen näpräilin puolat irti -> joka tulpan juuressa hyvin vähän öljyä PAITSI 5. pytyn tulppa ui puolan 'tikkua' myöten öljyssä, eli venttilikopan tiivisteet ja kumiprikat vaihtoon ja puolien tarkempi tarkastelu.
          Eli, olenko nyt (todennäköisesti) paikallistanut tuon vian vai varaanko vielä lambdan ja kampiakselin asennontunnistimen verran rahaa remonttikassaan?
          Ja anteeksi, aika mikkihiirimäisiä kysymyksiä mutta harppaus jurakautisesta om605 dieselistä m50 koneeseen tuntuu tällä hetkellä melko isolta
          Bmw 328i cabriolet cosmosswartc..cosmosswar...cosmos... No se metallinhohtomusta, kyllä te tiedätte
            • 16558
            Tämä, sitten vasta muuta.
            • e36coupe
              • 723
              • Nokia
              Originally posted by hakala- View Post
              nyt on senverta saatu selville että imm sano sopimuksensa irti, sen vaihdoin ja alkoi pelittämään paremmin vaan vieläkään ei aivan kuten pitäisi, ivc luultavasti myöskin sanonut sopimuksensa irti koska ilman sitä toimii kuten pitää, tyhjäkäynti vain on n. 1000 eli liian korkea mutta ei kiekat leiju vaihteita vaihtaessa.
              Kaivellaan vanhoja... Saitko kierrokset laskemaan halutusti?
              Itsellänikin jää tohon 1000rpm sekunniksi / pariksi ja laskee siitä sitten. Auttoiko icv:n vaihto tai saitko muuten muutettua koneen käytöstä?
              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
              Työn alla: E21 320/6
              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
              • rasssi
                • Nov 2015
                • 88
                Mulla tekee käytännössä samaa, mutta vähän alhasimmilla kierroksilla. Vaihteenvaihdossa jää kierrokset hetkeksi "leijumaan". Kaikki mahdolliset kumiletkut vaihdoin. IMM ja ICV olivat toimivia. Joku väitti tätä ominaisuudeksi. Valoihin kun pysähtyy tekee saman, että laskee kierroksia sen 100rpm.
                • aplari
                  • Sep 2012
                  • 25
                  • lieksa
                  m50b25 -92 nonvanos, tyhjäkäynti on melkein kokoajan lämpimänä/kylmänä 1100rpm, puoli lämpösenä saattaa käydä normaalisti 700-800rpm, kunnes lämpeää ja alkaa käymään korkeammin, muuten ei humputa tai heijaa kierroksia yhtään.
                  Imm kun ottaa irti nii alkaa humputtamaan eli luultavasti kunnossa,kaasuläpän asentoanturi vaihdettu, ei vaikutusta, imupuolen letkut kunnossa. tulpat vaihdettu 1tkm sitten + venakopan tiiviste ja puolia joissa on ollut halkeamia ja tyhjäkäynti moottori putsattu.
                  Lamda vaihdettu 30tkm sitten, liekkö jo aikansa taas elänyt, tupruttaa valkoista putkesta joka haisee kitkerälle, kulutus mittari ei nyi tai heilu maantieajossa ja vedot tallella. Ei hukkaa nesteitä tai öljyä, alle 2000rpm kun pitää kierroksia paikallaan niin käynti pätkii hivenen.
                  Kellään samallaisia oireita tai vinkkejä?
                  E34 535 M-Technic
                  shadowline
                  E39 528 M-sport shadowline
                  • biimerrrrville
                    • Apr 2011
                    • 298
                    kaasuläpän stoppari ruuvi pyörinyt itsestään niin että pitää läppää auki ? itellä joskus aiheutti samat oireet. lukitetta kierteisiin vaan ja säätö oikein.
                    • aplari
                      • Sep 2012
                      • 25
                      • lieksa
                      Vika löytyi juurikin tästä, lukitusmutteri irronnut ja pyöri sormin 😂
                      E34 535 M-Technic
                      shadowline
                      • Askelmittari
                        • Oct 2015
                        • 13
                        • Säkylä
                        Koneena M50B25TU. Imupuolen ja huohotuksen letkut ja o-renkaat uusittu imusarjan sekä venttiilikopan liitoksista. Venttiilikopan tiiviste myös uusittu. Oireena on kun tyhjäkäynniltä antaa vähän kaasua ja antaa kierrosten laskea kierrokset putoaa vähän alle tyhjäkäynnin n.100-200rpm alemmas ja nousevat heti normaaliksi. Ei liene normaalia? Ainakaan tuo toinen M52B28 ei tee noin. Mistä moinen voisi johtua? Huolella koitin letkut reitittää ja painaa liitoksiinsa. Pitää käyttää vielä kunnolla lämpimäksi. Ehkä aavistuksen tasaisempi tyhjäkäyntikin tuossa M52B28:ssa, muttei tuo M50B25 mitenkään erityisen huonosti muuten käy.
                        • JJT
                          • 6694
                          Putsaa tyhjäkäyntimoottori.
                          Myyn:
                          • Askelmittari
                            • Oct 2015
                            • 13
                            • Säkylä
                            Näin toimittiin ja korjaantui. Kiitokset varmistuksesta niin ei mennyt käsien raavinta hukkaan. Aavistuksen taisi tupruttelukin vähentyä kylmänä.
                            • jarii
                              • Jul 2014
                              • 55
                              • Äänekoski
                              tyhjäkäynnillä:
                              CO%1.4
                              CO2 14.1
                              HC ppm 339
                              O2 0.6
                              päästöt kierroksilla
                              CO% 1.7
                              CO2 14.3
                              HC ppm 162
                              O2 0.26
                              lambda 0.96
                              missä vois olla?
                                • 16558
                                Originally posted by jarii View Post
                                tyhjäkäynnillä:
                                CO%1.4
                                CO2 14.1
                                HC ppm 339
                                O2 0.6
                                CO% 1.7
                                CO2 14.3
                                HC ppm 162
                                O2 0.26
                                lambda 0.96
                                missä vois olla?
                                Lambda, tuo 0,96 ei ole perusteena tälle vaan korkeat co ja hc molemmissa sarakkeissa.
