Originally posted by BiltemaMotorWork
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Onkos cabrioissa jotain tyyppivikaluonteisia virransyöjiä? Oma kampe tänä kesänä alkanut akkua seistessä syömään, pari päivää kesti täydellä patterilla seistä jonka jälkeen akku kaput.. :think
E: Mitään ylimääräisiä lippiskötöstyksiä autossa ei ole ja akunkin kävin uuden hakemassa!Last edited by TorQuel; 19-06-2016, 17:12.Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Onko soitin kytketty oikein? Eli että sammuu samalla kun avaimesta kääntää virrat pois?Originally posted by TorQuel View PostOnkos cabrioissa jotain tyyppivikaluonteisia virransyöjiä? Oma kampe tänä kesänä alkanut akkua seistessä syömään, pari päivää kesti täydellä patterilla seistä jonka jälkeen akku kaput.. :think
E: Mitään ylimääräisiä lippiskötöstyksiä autossa ei ole ja akunkin kävin uuden hakemassa!Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Kyllä vaan! Valojakaan ei pala missään ylimääräisiä..Originally posted by Haju69 View PostOnko soitin kytketty oikein? Eli että sammuu samalla kun avaimesta kääntää virrat pois?
Perus sulake/reletestikään ei oikein tuottanut mullistavia tuloksia mutta kysyttäköön nyt kuitenkin varmuuden vuoksi, että kuuluuko hätävilkku/vilkkureleen naksahtaa heti kun akku kytketään? Tästä järkeenkäypänä seurauksena myös hätävilkut välähtävät lyhyesti..Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
12/95 valmistettu tuo vompatti.Originally posted by JJT View PostOlisko sulla sen verran uudempi? En muista missä vm. tuo tulee.
Kiinnipäin ei muistaakseni kuulu hipaisun toimia.
Se vika selvisi, sytytyspuolasta tulpalle menevä kumi oli haljennut, vaihdoin uuden ja nyt toimii mutta tuli uus ongelma, tyhjäkäynti pätkii/seilaaOriginally posted by rotaN View Postesim: imuvuoto, rikkinäinen lambda tai imm, kokeile toimiiko paremmin jos otat imm liitimen irti.?
mulla ois ylimääränen imm jos siinä on vika. pistä privaa jos tarvetta.
Mikä Vittu tuota koslaa vaivaa? Uuden termarin ja kopan vaihdon jälkeen hyvin tuli lämmintä hyttiin ja lämmöt pysyi kurissa mutta nyt alkanut valittaa että neste vähissä ja ei tule enää lämmintä vaikka samassa on pysynyt nestemäärä. Sitten taas teki sen että nostaa yhen äkin lämmöt punaiselle ja pitää kituuttaa 100metriä-jäähdytys-100metriä taktiikalla kotia... voiko tuo paska mittaristo tehdä tuon kun ikinä ei ole höyry pellin alta noussut vai mikä saatana? Ja miks alaletku tuntuu aina ajon jälkeen haalealta kun yläletku ihan kuuma?? Jos joku tähän tietää ratkaisun olisin aika kiitollinen
huonosti ilmattu/kenno vuotaa.alaletkun kuuluukin tuntua haalealta, ottaa sieltä kylmän nesteen koneeseen. Näin ainakin olen lukenut suurimmasta osasta näitä kysymys/vastaustopicceja. korjatkaa äkkiä jos olen väärässä.Originally posted by >bemari< View PostMikä Vittu tuota koslaa vaivaa? Uuden termarin ja kopan vaihdon jälkeen hyvin tuli lämmintä hyttiin ja lämmöt pysyi kurissa mutta nyt alkanut valittaa että neste vähissä ja ei tule enää lämmintä vaikka samassa on pysynyt nestemäärä. Sitten taas teki sen että nostaa yhen äkin lämmöt punaiselle ja pitää kituuttaa 100metriä-jäähdytys-100metriä taktiikalla kotia... voiko tuo paska mittaristo tehdä tuon kun ikinä ei ole höyry pellin alta noussut vai mikä saatana? Ja miks alaletku tuntuu aina ajon jälkeen haalealta kun yläletku ihan kuuma?? Jos joku tähän tietää ratkaisun olisin aika kiitollinen
EDIT: ja on mahdollista että on mittaristo vika, mutta en uskoisi tuohon jos ei puhalla lämmintä.ex.E30 316i'90
ex.E36 320i'91
Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
318is ongelmaa. Käynnistyi ja sammu melkein samantien.. Epäilys olis bensapumppu, käy starttispraylla, muuten ei. Pumppu ei pidä ääntä, sulake ehjä.
Onko muita mahdollisia vikakohteita? Tässähän on ilmeisesti bensatankin sisäinen pumppu..
Velipojan auto enkä ite ole hirveästi kerennyt tutkimaan.Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
Ok. Missäs kohin pitäis olla lämmin neste taso? Kylmänä näyttäs siinä puolessa välin olevan merkkiOriginally posted by Att1Tude View Posthuonosti ilmattu/kenno vuotaa.alaletkun kuuluukin tuntua haalealta, ottaa sieltä kylmän nesteen koneeseen. Näin ainakin olen lukenut suurimmasta osasta näitä kysymys/vastaustopicceja. korjatkaa äkkiä jos olen väärässä.
Nestemäärä tarkistetaan kylmänä, ja sitä varten paisarissa on merkki.Originally posted by >bemari< View PostOk. Missäs kohin pitäis olla lämmin neste taso? Kylmänä näyttäs siinä puolessa välin olevan merkki
Häviääkö sitä nestettä?
Ilmasitko pullopatentilla?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Mikä liitin??
Tollanen osu silmää, (ei kirjaimellisesti!)
Pakosarjan puolella jesarilla pyöräytetty sähköjohto-liitin, ilmastointiputken vieressä,näkyy huonosti.
Mikä tehtävä tällä on toi olis jos toimeis? 325 bensa -95 on auto
Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Ekan kerran ilmasin mutta se ei tuntunut onnistuvan jostain syystä ihan täysin ilmasin ruuvin kautta. Neste ei tunnu juurikaan häviävän vaikka ajotietokone väittää.Originally posted by bmw323it View PostNestemäärä tarkistetaan kylmänä, ja sitä varten paisarissa on merkki.
Neste ei "juurikaan häviä"... Omissa autoissani tämä on aika musta-valkea asia; sitä nestettä joko häviää tai sitten ei. Jos siellä järjestelmässä on vuoto, niin sehän selittää ylikuumenemisen, nesteen puutteen kautta mutta myös siksi ettei järjestelmä pääse paineistumaan.Originally posted by >bemari< View PostEkan kerran ilmasin mutta se ei tuntunut onnistuvan jostain syystä ihan täysin ilmasin ruuvin kautta. Neste ei tunnu juurikaan häviävän vaikka ajotietokone väittää.
Jos nestettä pitää lisätä, niin silloin sitä myös häviää, ja ensiksi kannattaa selvittää mihin se katoaa. Tosin kannattaa huomioida, että ylitäyttö voi johtaa lisäystarve-silmukkaan; kun nestettä laittaa liikaa, niin järjestelmä ylipaineistuu ja poistaa nestettä ylivuotoletkun kautta, mutta yleensä poistaa liikaa ja siitä seuraa taas lisäystarve.
Itse tekisin niin, että ilmaisin koneen tehtaan ohjeen mukaan; kone kylmänä ilmausruuvi auki, lämmityssäätö täysille ja nestettä niin kauan sitä tulee ilmausruuvista. Voila. Ilmausruuvi ja korkki kiinni. Ensimmäisen kunnollisen ajolenkin jälkeen voi joutua lisäämään nestettä kerran, mutta silloin se pitää tehdä kylmänä ja ylitäyttöä välttäen. Jos tämän jälkeen vielä joudut lisäämään nestettä niin jossain on vuoto ja se täytyy tutkia.
Missä tilanteessa muuten ylikuumeneminen tapahtuu? Normaalissa matka-ajossa, liikennevaloissa vai miten?Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Jees, pitää koittaa tuolla ohjeella. Keula ilmassa vai tasalla kun jonkun topikin mukaan pitäis olla tasaisella maalla? Matka ajossa/kaupunki molemmissa, ei ollut väliä. Paikalteenkin teki mutta ehkä ei niin vauhdilla :thinkOriginally posted by bmw323it View PostNeste ei "juurikaan häviä"... Omissa autoissani tämä on aika musta-valkea asia; sitä nestettä joko häviää tai sitten ei. Jos siellä järjestelmässä on vuoto, niin sehän selittää ylikuumenemisen, nesteen puutteen kautta mutta myös siksi ettei järjestelmä pääse paineistumaan.
E. Ruuvi auki ja kone sammuksissa eka ja sit käynnissä lisää vai kuin? Tuostakin tapeltu muuallaLast edited by >bemari<; 21-06-2016, 16:19.
