E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    Viitsitkö kertoa mikä kone ?
    Ai sori auto siis e36 328 95vm
    • Pazi88
      • 11220
      Originally posted by vam0s View Post
      alkanut 328'n kytkin luistamaan, mistä kannattaisi ostaa levyt ja paine laakeri?
      Vaikka motonetistä tai paikalliselta varaosatiskiltä. Samaa luk/sachs kamaa ne kaikki myy. Tai jos myy jotain eriä, niin Älä osta
      Instagram, YouTube kanava
      • JJT
        • 6694
        Termari vaihtoon ja pumppu samoin jos kunnosta ei ole tietoa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • vam0s
          • Nov 2014
          • 133
          • 03
          kumpi parempi Luk vai Sachs?
          • >bemari<
            • May 2011
            • 239
            • P-karjala
            Siis mikä Vittu näitä nykyisiä varaosia vaivaa? Yksään osa jota viimesen vuoden aikana ostanut ei ole käyny paikalleen. Nyt kävin sen termarin ja piti olla alkuperäs laatunen joku behr merkki niin eihän se pohjaa siihen omalle paikalle millään toisin kuin se vanha. Jumalauta että keittää muillakin kun autolla!!
            • MikkoJII
              • 1809
              • Lapua
              Mittaa vanhan ja uuden halkaisija ja kato onko eroja. Omassa jouduin rapsuttelemaan hapettumia pois ennen kuin edes yritin paikoilleen uutta termaria. Tilasin OEM termarin kl-varaosien kautta.
              E32 750i 11/89
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                Termari on nyt sama kuin edellinen, mutta kummalla puolella kuuluu olla se o rengas joka tulee termari mukana? Se oli aiemmin lohkon ja termarin välissä?
                E. Katoin videosta niin näytti että ois ollu omassa termari väärinpäin, voiko se olla edes mahdollista?
                • JJT
                  • 6694
                  Etupuolella sen o-renkaan kuuluu olla. Voi kai yrittämällä saada sen termarin väärin päinkin laitettua.
                  Myyn:
                  • Pazi88
                    • 11220
                    Eipä oo oikeastaan merkitystä kumman ottaa. Osta se kummalla on halvempi setti
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      Aajoo kiitos tiedosta. Katoin realoemista viellä niin väärinpäinhän se siellä oli ollut sen o renkaan kanssa.. mistä näitä asentajia löytyy
                      • weicco
                        • Jul 2014
                        • 71
                        E36:sta sähköt aivan sekaisin, valot ei sammu muutakuin akunkengän irroittamalla, jos valokatkaisija "on" asennossa auto ei sammu avaimesta, sammuu vasta kun kääntää valokatkaisijasta?
                        Valokatkaisijan kun kääntää päälle, virrat tulee mittaristoon yms vaikka avaimet olisi taskussa.
                        Kokeiltu toisella virtalukonpohjalla, valokatkaisijalla ja releet yms tarkistettu myös.
                        Mitään vinkkejä? Autosähkö on ehkä paskinta ikinä.
                        Edit: niin ja bensa ja nopeusmittari pimeenä, mitään ei tapahtunut vaikka toisella mittaristolla kokeili, kierrosluku ja lämpömittari toimii normaalisti.
                        • MikkoJII
                          • 1809
                          • Lapua
                          E36:n ongelmapaikka on kontista luukkuun menevä johtonippu, tämä on aiheuttanut mitä erikoisempia sähköhäiriöitä, kannattaa siis tarkistaa se kunnolla. Kunnolla tarkistamisella tarkotan sitä, että purat ne suojat siitä johtojen ympäriltä pois. Johtojen kuoret on yleensä rispaantuneet rikki läpivientien kohdalta, mutta kaverin coupessa johdot oli poikki näiden läpivientien keskeltä. Voisi hyvinkin viitata tähän, kun valot toimivat katkaisimesta kuinka sattuu. Jos ei täältä löydy vikaa, seuraavana kokeilisin itse toisella akulla ja tarkistaisin niin akun kuin muutkin maadoituspaikat huolella läpi.
                          Jos mittaristoon syttyy valot kun käännät parkeille niin on ihan normaalia, jos taas taas "on" asentoon niin ei ole normaalia.
                          E32 750i 11/89
                          • weicco
                            • Jul 2014
                            • 71
                            No kontin johtosarjat on joku jo purkanut, niitä jo tutkin mutta mitään en löytänyt, täytyy ne käydä vielä uudestaan läpi.
                            Siis kun valokatkaisijan kääntää "on" asentoon, menee kaikki virrat päälle, sama kun avaimesta laittais virrat päälle, eli merkkivalot yms syttyy.
                            Voikohan tuo mittaristo vika johtua samasta asiasta vai onko ihan oma tarinansa?
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1257
                              Käykö compactiin samat etuvalot mitä muihinkin e36 korimalleihin? etuvilkuthan ilmeisesti samat kuin farkku ja sedan.
                              Entä onko sumuvalot samanlaiset normi puskurissa kuin m-techissä?
                              Ja käykö facelift sumarit vanhojen tilalle suoraan vai oliko näissä maskipelti muuttunut faceliftin myötä?
                              Jos jollain sattuu olemaan ylimääräiset hyvät etuvalot, sumarit ja munuaiset, niin voin ostaa...
                              E39 523i
                              i3
                              • MikkoJII
                                • 1809
                                • Lapua
                                Itsekin tässä joutuu hieman arvailemaan mistä johtuu, mutta ehkä ongelma ratkeaa helpommin kun tätä miettii ainakin kaksi ihmistä.
                                Tuo mittaristo voi olla syyllinen sähköjen sekoiluun, sen kautta kun kulkee kohtuullisen paljon sähköä. Onko sulla mahdollisuutta kokeilla toisella mittaristolla? Miten ongelmat alkoi?
                                E32 750i 11/89
