E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16675
    #466
    Originally posted by katiska View Post
    Eilen just kun vaihdekepin telineen kävin autosta irrottamassa niin tuli mieleen se tarran väri laatikossa mistä tietää mitä öljyä sinne kuuluu niin nopeasti vilkaisin ja jos nyt en aivan väärin muista niin kyllä sieltä paskan alta tais keltainen,kellertävä,kultainen tai vastaava tarra pilkistää.
    Ei ilmeisesti sen kummempaa merkitystä öljyn merkille? Jos esim Mobilin Atf 220 Dexron2 sinne vaihtelee.
    Öljymerkki on se ja sama mutta tuo atf Dexron II menee ainakin oranssitarraiseen joka itselläni on. Ja mobilia käytän lootassa, keltaisen tarran merkitys löytyy varmaankin netistä...
    • Electroid
      • 1004
      Lämpömittari seilaa sinisen ja normilämmön väliä... eli joko mittaristossa häikkää vai/tai lämpöanturi vikaa :think. Välillä näyttää oikein.
      Meneekö saman anturin perästä myös eculle? Ei oo läppäriä mukana niin ei voi tarkistaa. Kalajoelle tullessa tuntui kuin ois tehoja kateissa...
      Täytyy huomenna ihmetellä lisää, kun saa läppäriä kiinni.
      Sigun m52 kyseessä.
      - E36 328iA Touring 4/97 -
      Myynissä:
      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Mitä maadoittaa??
        Auto ei käynnisty..
        Tämä johto kahdessa osassa konepellin välissä. Toinen pää pellissä kii ja toinen tuulilasin muovilistan vieressä.
        Mitä on tarkoitus maadoittaa??
        Nykyiset:e39 530i & e36 325
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
          • 16675
          #469
          Originally posted by e30_M-tech1 View Post
          Auto ei käynnisty..
          http://www.btcf.fi/forum/picture.php...ictureid=14802
          Ei ainakaan starttia eikä ecua... Eli ei vaikuta käynnistykseen, työvalon maadoitus, ehkä myös kusijussin suuttimien lämmitys mutta niihin menee 2 piuhaa joista toinen taitaa olla maa, en muista väriä mutta maa on ruskea.
          Koska on viimeksi käynnistynyt ? Onko tehty jotakin remonttia ym. konehuoneessa sen jälkeen ?
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            Okei kiitos!
            Seissyt vuoden käynnitymättä. Jonka aikana vaihdettuja osia konehuoneessa ja muuallakin: öljynsuodattimen jalan tiiviste, polttoainepumpun rele, kampiakselintunnistin, polttoainepumppu, ja vikakoodit luettu inpalla.
            Käynnistyi eilen muutamaksi sekunniksi polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen (siis ensmäistäkertaa vuoteen!!)...josta mahollisesti kasteli tulpat, eikä uudestaan hörähtänyt, edes yön yli seistyä. Otin tänään tulpat pois ja rapsisin ne puhtaaksi karstasta, (tulpat uudehkot, sillon vuos sitten vaihettu.) Ne oli bensassa, joten bensaa saa.. Huomenna tulpat takas ja uutta yritystä käyntiin. Starttikin jaksoi enää muutaman kierroksen pyörähtää, johtukohan märistä tulpista.. Kaikki neuvot ja poppakonstit mitä tohon vois keksiä kuuntelen! Itellä alkaa konstit loppumaan
            No niin.. kuivat tulpat tökätty paikalle ja starttaili terhakammin kuin märillä, mutta ei käyntiin. Eilen virrat päällä kuului sekunnin välein NAKS! tuulilasin lähettyviltä...en tiedä tarkemmin mistä..
            Polttoainepumppu ei surise missään kohtaa, ja startatessa mitattu 10 amppeeria pumpulle,
            Voikohan vikaa olla edelleen pumpussa?? ei sieltä ainakaan pihaustakaan kuulu! Käytettynä hankittu bosch, startatessa mitattuna tulee 10 amppeeria pumpulle.
            Tulppien kastelu saatto johtua pitkistä starteista ja kaasunpumppauksesta, jos pumppu kuitenkin laiskasti bensaa työntää, mut mitenkä se on noin hiljanen?
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • MTDMan
              • Jan 2016
              • 40
              • Finland, Mäntsälä
              #471
              Sopiiko e36 touringissa ollut kyynärnojallinen keskikonsoli e36 coupeen? Nykyisessä coupessa ei ole kyynärnojaa
              • khor
                • Dec 2010
                • 572
                Kyllä. Sama konsoli on sedanissa, touringissa ja coupessa. Compactissa ja cabriossa erilaiset.
                E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                E39 530iA M-Sport -01
                E36 318i Touring -96
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1884
                  • N/A
                  #473
                  Cabrion etuiskarit taitavat pikkuhiljaa lähestyä elinkaarensa loppupäätä.
                  Mitkä iskarit tilalle? Jouset voisi vaihtaa samalla. Yhtään ei kärsi kyllä keulan nousta ylemmäksi, muutenkin on tuolla vakioalustalla keulivaisen näköinen. Päinvastoin, ei haittaa vaikka vähän laskisi. Toisaalta kun kyseessä on cabrio, niin ei ole mitään järkeä mitään jäykempää jousitustakaan laittaa. Madaltavia jousia/iskareita löytyy, mutta poikkeuksetta nämä ovat myös jäykempiä.
                  Eli, mitä tilalle, jos haussa on yhtä pehmeä etupää kuin vakiona mutta mieluummin vähän matalampi?
                  Takapää tuntuu ja näyttää ok:lta.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5213
                    • Stadi
                    #474
                    H&R Comfort
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      Miten pa-pumppu testataan?
                      Miten annetaan virtaa akulta suoraan pa-pumpulle, jotta näkee pyöriikö se?
                      Mihin vedetään johdot?akulta plus plussaan ja mistä maa, suoraan akulta miinus miinukseen? vai maadotetaanko lisäks jonnekkin, niin ku autolle lisävirtaa annettaessa? Neuvoja pösilölle
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                        • 16675
                        #476
                        H&R Comfort
                        Tämä.
                          • 16675
                          #477
                          Plus plussaan ja miinus miinukseen, älä polta autoa.
                          • Att1Tude
                            • Feb 2013
                            • 152
                            Maadoitetaan auton runkoon esim pultin kantaan joka rungossa kiinni. Mutta jos sulla on se PA-pumpun kansi auki eli bensakaasuja tulee niin älä maadoittele mitään siinä lähistöllä, kipinä vain ja koko auto lojahtaa taivaan tuuliin.
                            Tuo muutama kierros minkä startti jaksaa pyörähtää mahtaa olla tyhjän akun syytä, samoten releiden naksuminen. Joissain autoissa releet surisee virran vähyyden vuoksi
                            EDIT: Korjatkaa jos olen väärässä, itse en näe syytä miksei voisi maadoittaa runkoon suoralla virralla ohjatessa.
                            ex.E30 316i'90
                            ex.E36 320i'91
                            Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                              • 16675
                              #479
                              No jos pumppu ei maadoitu suoraan koriin niin apuvirran maadoittaminen koriin ei toimi.
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #480
                                Listat sileällä vai ryppy pinnalla
                                Sattuukos joku muistamaan miten näissä meni listojen pinta.
                                Toukassa itsellä on muut ryppypinnalla paitsi etupuskurin listat ja haluaisin vaihtaa nekin samalle pinnalle. Tietäisi vaan oikeat varaosanumerot
                                BMW F30 330e 2017
