E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Onkos paha rasti vaihtaa 318ti compactiin lämpötila-anturi? Vanha pois ja uus tilalle?
    Kuvassa osa nro. 7
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • Pazi88
      • 11282
      Originally posted by Bimmer145 View Post
      Mitä eroa on automaatin ja manuaalin syyläreillä? Eli voinko laittaa 2.8 automaattiin manuaalin syylärin?
      Automaatin syylärissä voi olla integroituna öljyn lauhdutin laatikolle. En ole varma onko e36:ssa näin, mut katso onko. (Paisarin vieressä on pari "ylimäärästä" liitäntää laatikon öljynkierrolle, jos siitä löytyy myös lauhdutin). Jos ei oo, niin pitäs mennä ristiin automaatin ja manuaalin syylärit.
      Instagram, YouTube kanava
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #738
        Noista kanspahveista viellä et kannesta joutu ottaa 3satkuu pois (vai 4 en muista) niin käykö silti se ohkasempi 1.7mm tiivari?
        • Bimmer145
          • Jul 2014
          • 343
          • https://t.me/pump_upp
          #739
          Lauhdutin näytti olevan erikseen syylärin edessä.
            • 16698
            #740
            3 satkua ?? Vai kymppiä :think
              • 16698
              #741
              No niin eli syylärit käy keskenään. Syyläreissä on eroa ilmastoidun ja ei-ilmastoidun välillä, ilmastoidun on korkeampi, mittaero on alareunassa eli eli pohja on alempana. Käyvät keskenään nämäkin.
              • Hiittos
                • May 2015
                • 34
                Onko kenelläkään tullut sellaista vastaan, että kardaanin limppu ottaa kiinni sen yläpuolella olevaan vaihdekepin vivustoon? Touhusin auton alla ja kattelin vaan että limppu on selvästi kulunut niin, että se on ottanut johonkin kiinni.
                Tukilaakeri näytti suhtkoht ehjältä, joten en usko että kardaani pääsis siitä kauheasti elämään. Vaihdekepin vivuston puslat taas on jo aika kulahtaneet, mutta eikai ne silti niin paljoa voi antaa periksi?
                Onko mahdollista että tuohon on joku vaihtanut väärän kokoisen limpun ja siksi ottaa kiinni?
                  • 16698
                  #743
                  Olisiko joku laittanut vaihdevälin lyhentäjän eli kepin alaosa on pitempi kuin orkkis jolloin limppu hankaa siihen välitankoon :think
                  • Hiittos
                    • May 2015
                    • 34
                    Kyllä tuo ihan orkkikselta tuntuu. Täytyypi tutkia lisää
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      onhan sinne voitu laittaa ihan joku bemarin orkkis keppi, niitäkin kun on montaa mallia. esim ite laitoin z3 kepin omaan e36.
                      • 426_HEMI
                        • Sep 2013
                        • 29
                        • Kerava
                        #746
                        Mulla vilkkuviiksi temppuilee ja vilkuttaessa väläyttelee myös pitkiä. Onko mahdollista vaihtaa viiksen päässä oleva kytkin, jotta ei tartteis ettiä koko viikseä obc nappulalla?
                        Myös keskuslukko temppuilee. Autoon asennettu jälkiasennushälytin, mikä on jossain vaiheessa ohjannut myös lukkoja. Autossa on 2 nappinen avain (vm.94) ja sen koodauskaan ei onnistunut 3 nappisen ohjeilla...nyt ei aukea mikään ovi kaukosäädöllä...vinkkejä? Vänkärin ovenkin saa auki VAIN avaimella, eli ei kahvasta, ei nupista, eikä kuskin oven nupista. Äärettömän rasittavaa
                        e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #747
                          Satkua siis ymmärsin elikkä 0.3mm:think
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1888
                            • N/A
                            #748
                            eli senttimetrin sadasosia ��
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                              • 16698
                              #749
                              Satku on millin sadasosa, kymppi kymmenesosa. Nämä olisi hyvä tietää kun kone/kansiremppaa tekee...
                              Tämmöistä mittaa ei olekkaan, kuten tiedät
                              • khor
                                • Dec 2010
                                • 572
                                Esimerkiksi ebay on noita bc-napillisia viiksiä pullollaan ja vaihto ei ole kuin liitin irti ja uusi tilalle. Löytyy muuten multakin yksi ylimääräinen bc-vilkkuviiksi hyllystä.
                                E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                                E39 530iA M-Sport -01
                                E36 318i Touring -96
