No koodeja en oo päässy ottamaan.
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Orggis anturi orggis liittimellä?
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostOrggis anturi orggis liittimellä?
Olin niin ajatuksissani että tollanen pikku homma jäi laittamatta postaukseen.
Eli tulon päällä olisi tämä anturi http://www.ebay.com/itm/262138514973
Ja tuossahan on erilainen liitin kun vakio kutos koneisen liittimessä.Last edited by Jarpeli; 01-05-2017, 09:21.
Originally posted by Suorakuus View PostKokemuksia tuningkauppa.comin myymistä m3-look puskureista? Onko istuvuus millainen?
Originally posted by Pazi88 View PostHyvä istuvuus ja laatu. Okei ehkä pikkusen saattaa tasaset pinnat aaltoilla, mutta suurin osa ei edes huomaa sitä ennenkö sormella osoittaa että. Kato. Tossa on heittoa.
Hieman hölmö kysymys kun nyt ei ole itse aivan varma, mutta täytyis keksiä kumpaa ruveta sormella osottelemaan akkua vai laturia.
Eli akku tyhjenty parin yön aikana nyt kokonaan. Kaapeleilla lähtee mukavasti käyntiin, mutta tänään pienen ajelulenkin jälkeen kun yritti uudestaan käyntiin niin akkuhan sielä oli taas tyhjänä, ei jaksanut pyörittää starttia, mankka lähti juuri ja juuri päälle.
-> jos laturi rikki eikö sen pitäis silloon periaatteessa hyytyä ajossa jos akku myös kaput eikä se lataa sitä?
Ei pitäis ottaa maihin mistään tai minkään palaa auton ollessa parkissa. Amppeerimittaria ei löydy millä pääsis näkemään mitä akulla tallessa..e46 320d Touring käyttiksenä
ex. ///M3 Look e36 325i coupé
ex. e36 316i Compact
Originally posted by Vlttri View PostHieman hölmö kysymys kun nyt ei ole itse aivan varma, mutta täytyis keksiä kumpaa ruveta sormella osottelemaan akkua vai laturia.
Originally posted by Pazi88 View PostSama liitin kuin orggiksessakin. Mulla on sama anturi.
Mahtanee olla jotain vuosimalli kohtaisia eroja sitten noissa.
Originally posted by Jarspi View PostMun omassa on tuollainen liitin https://www.buycarparts.co.uk/vemo/2292144 .
E36 318ia touring -98
Kulutusmittari seilaa matka-ajossa 6-8l semmosta nopeeta seilaamista, kylmänä myös tuntuu tuo seilaaminen taajamavauhdissa. Suht nätillä ajolla 8.2l/100km puhtaasti matkaa kulki kuitenki. Luulis kyllä seiskalla alkaviin menevän?
Lambda mahdollisesti?
Imupuolta jo tutkin eikä mitään hälyyttävää ainakaa vielä löytyny.
Inpakone paskana nii ei onnistu lukea koodejakaan.
Ja toinen vittumainen vika n.4000rpm kohdalla resonoi joku pahasti. Paikallaan ja ajaessa.
Katin sisukset irti?
