E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1392
    • pks
    #826
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    Ensimmäiseksi imuvuodot syyniin ja samalla käyttää tyhjäkäyntimoottorin irti, puhdistaa sen ja testaa kuuluuko heiluttaessa klonk ääntä, jos ei niin se on jumissa tai rikki.
    Näitä mietin itsekin, vaan ihmetyttää kun joka käynnistyksen jälkeen tapahtuu sama asia joka toistuu jokaisella kerralla samalla tapaa. Ensin käy hetken 1000rpm ja sitten 1400rpm. Luulisi äkkiseltään että imuvuoto aiheuttaisi satunnaisempaa käyntihäiriötä/ heittelyä tyhjäkäyntiin.
    Kokemuksia vastaavasta? :think
    • Elätti
      • Nov 2009
      • 273
      Kyllä sulla on M50 imusarja.
      M50-malleissa ei tuollaista öljynerotinta ole. Vaan letkulla huohotus suoraan imusarjaan. M50 öljytikkuun ei mene mitään letkuja.
      Siihen M50 imusarjaan voi lisätä kiinnityksen sille M52 öljynerottimelle.
      Mihin kohti tuo kannesta lähtevä huohotusletku menee imusarjaan M50? Haitarimutkaan ennen kaasuläppää? SIihen alapuolella olevaan liitokseen?
      IG: @tmsworks_fi
      Youtube: TMS Works
      • JJT
        • 6694
        #828
        Kyllä. Sitten tuo ohuempi letku 5 menee siihen samaan lähtöön johon tyhjäkäyntimoottorin letku menee imusarjaan eli osaan 9.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3207
          • 47200
          #829
          Eiköhän joku anturi heitä väärää infoa. Tai sitten se tkm kettuilee syystä x
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #830
            Oliko e36 etusumareille valmista piuhasarjaa vaikkei sumareita ole tullut tehtaalta? Mietin millanen homma laittaa kun hyllyssä olis sumarit ja hyttiin orkkis nappulat:think
            Ja mitäs öljyä porukka suosii e36 m43b16 koneissa ja paljonko sitä noohin edes meni?
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
              • 16752
              #831
              En tiedä mutta laita jotain randomia 5w-40 kunhat et castrolia, tekee kuulemma kylmälimaa helposti, tiiä sitten. 4 l. riittänee :think
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #832
                Ite taas suosinu Castrollii ainakin noissa uudemmissa
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #833
                  Toinen kyssäri: mikä vois olla vikana kun e36 sedanin apparin takaovessa ei toimi keskuslukitus?:think avasin pahvin äsken ja ei siel kyl mitään muita piuhojakaan mene kun vaan sähkölasin piuhat irrallisena eikä mistään löydy mitään liittimiäkään tai muita piuhoja. Takana siis veivilasit.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1897
                    • N/A
                    #834
                    Retorinen kysymys?
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #835
                      Retorinen kysymys?
                      Suoraan sanottuna en tiedä miten toi keskuslukitus toimii enkä sähköistä hirveesti ymmärrä mut mietin vain että onko tonne esim. Vaihdettu lukko ja pitäiskö siellä olla joku liitin vai enkö vain löydä sitä
                      • Pazi88
                        • 11336
                        Tuskin se keskuslukituksen moottorin ajatuksenkaan voimalla liikkuu. Sinne kahvan luoksen pitäis mennä johtonippu oven liittimeltä.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3207
                          • 47200
                          #837
                          Ne ei varmaa sitte olekaan sähkölaseille. Tai sitten on pari piuhaa lisäksi. Jos tarvit/jaksat niin multa löytyy takalaseille nostimet, moottorit, johdot, napit ja keskikonsoli missä on kaikille namiskat. Valmiit johdot JOS tulee niin tuo on todella helppo homma. Ja ne roikkuvat johdot nyt kun muistelen, ei voikaan olla laseille. Se valmius tulee vaan siihen b-pilarin pistokkeelle asti. Joten johdot kiinni ja ehkä toimiikin lukot.
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #838
                            Ookei no kiitos pitää tänään kokeilla! Pitääkö lukko irrottaa jotta ne piuhat saa kiinni vai löytyykö se liitin helposti sieltä käsikopelolla? Muutaman sadan pulkkaan en viitti panostaa sen vertaa että sinne taakse sähkölaseja väkerrän
                            E. Puuttuu koko liitin lukon päästä joten kai se on sitten vaihettu
                            • Antzee
                              • Oct 2014
                              • 76
                              • Ikaalinen
                              #839
                              Tällänen kysymys et onko kukaa turbottanu e36 nii et on jättäny ilmastoinni putket paikallee vai onko pakollista poistaa ne ahtauden takia?
                              __________________________________________________
                              IG:@antzee_
                              -E34 M50 turbo build
                              -E46 320d msport daily
                              -E36 coupe mtechnic ex.
                              -E39 528 wagon ex.
                              -E30 318 ex
                              • Vartiomies
                                • Jan 2017
                                • 125
                                Mistäs porukka on hankkinu hyvänlaatusia lattiamattoja? Katellu schmiedmannin tarjonnan mut ei oikee naposta. Vai meneekö sit ebay:stä tilaukseen?
                                Wrapped e36 cabriolet
