M50b25 lohkossa on poraus stanssattu selkeästi sinne imusarjan alapuolelle (84mm) helpoin tunnistaa.
E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
E36 toukka, 325TDs M51. Ilmeisesti pumppu kaput, ei saa soppaa..
Kysytään täältä, josko sais viisaammilta faktaa, helpottaen huomista päänrapsuttelua
Mitä kautta noissa pääsee parhaiten käsiks / irrottamaan tankin siirtopumpun? Onko Millänen homma vaihtaa? Ja sopiiko tonne miten joku ns. tarvikepumppu esim. Motonet/biltema? Kyseessä sopivasti piristelty kapistus, eli soppaa sietäs kyllä saadaAudi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Originally posted by Svepa View PostOsaatko sanoa tarkempia koordinaatteja, mistä tuon stanssauksen löytää?
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
316i Käyntiongelmia
Mikäköhän mahtaa autoa vaivata, kun kaasuttamisen jälkeen kierrokset tippuvat niin paljon että auto joko sammuu tai käy todella huonosti hetkenaikaa. Bensapumppu on vaihdettu mutta ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
https://youtu.be/pXCIvDLK4_I
Siinä videota ongelmasta.
Originally posted by Jondels View PostMikäköhän mahtaa autoa vaivata, kun kaasuttamisen jälkeen kierrokset tippuvat niin paljon että auto joko sammuu tai käy todella huonosti hetkenaikaa. Bensapumppu on vaihdettu mutta ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
Ps. Onko tuosta pakoputki poikki?
Originally posted by JJT View PostKuten yllä niin maavika siellä todennäköisesti on. Anturiviat ei tuollaisia aiheuta.
Pari kertaa nollasin koodit ja käynnistin auton, niin tuli sama:
212 VANOS mechanisches Klemnen
Kolmannella kerralla mukaan astui:
12 Drosselklappenpotentioneter
Neljännellä kerralla käyttäyty samalla tavalla, kun akku olisi lopussa ja sitten alkoi startti naksumaan, eikä enään käynnistynyt. Tuossa kun sen antaa hetken olla, niin lähtee taas avaimesta käyntiin. Tai ainakin edellisillä kerroilla lähtenyt, ilman että akkua edes latailee. Startti ja laturi ovat tosiaan uusia.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Originally posted by _ville View PostNyt tarvis kiireesti apua takatukivarsien kätisyyden kanssa. Eli kuuluuko ylätukivarren sisemmän puslan ulostyöntyvämpi osuus osoittaa kulkusuunnassa eteen vai taakse? Ei tullut purkaessa kiireessä katsottua tuota.
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.Last edited by MikkoJII; 03-05-2020, 08:28.
M52:ssa erikoinen vika ilmaantunut. Moottoriöljyn tasoa on melkein mahdoton tarkistaa mittatikusta, kun nostaa tikkua, niin tulee alipaine, joka vetää öljyt mukana, jolloin tikku on öljyssä ylärajan yläpuolelle. Tarkennetaan, että öljyn taso on kyllä normaali, mutta kuluttaa jonkun verran öljyä. Mistähän mahtaa johtua kyseinen ongelma?
