E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #46
    M50b25 lohkossa on poraus stanssattu selkeästi sinne imusarjan alapuolelle (84mm) helpoin tunnistaa.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Svepa
      • Mar 2013
      • 10
      Osaatko sanoa tarkempia koordinaatteja, mistä tuon stanssauksen löytää?
      • jonis93
        • Apr 2013
        • 1108
        E36 toukka, 325TDs M51. Ilmeisesti pumppu kaput, ei saa soppaa..
        Kysytään täältä, josko sais viisaammilta faktaa, helpottaen huomista päänrapsuttelua
        Mitä kautta noissa pääsee parhaiten käsiks / irrottamaan tankin siirtopumpun? Onko Millänen homma vaihtaa? Ja sopiiko tonne miten joku ns. tarvikepumppu esim. Motonet/biltema? Kyseessä sopivasti piristelty kapistus, eli soppaa sietäs kyllä saada
        Audi A7
        EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #49
          keskellä lohkoa, dekkipinnan ja pakkasproppujen välissä.
          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Niko K
            • Dec 2009
            • 158
            Osaisko joku kertoa mitä mahtaa tarkoittaa, kun vin numerolla katsoo varustetiedot ja väri kohdassa lukee
            " bmw special paint " :think
            E39 535i -97 Fjordgrau Metallic
            E46 320d Touring msport 2 titansilber
            Photography
            • Muurahainen
              • 9195
              Eiköhän tuo tarkoita silloin jotain individual väriä.
              • Jondels
                • May 2020
                • 3
                • seinäjoki
                #52
                316i Käyntiongelmia
                Mikäköhän mahtaa autoa vaivata, kun kaasuttamisen jälkeen kierrokset tippuvat niin paljon että auto joko sammuu tai käy todella huonosti hetkenaikaa. Bensapumppu on vaihdettu mutta ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
                Siinä videota ongelmasta.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kenties tyhjäkäyntimoottori?
                  Ps. Onko tuosta pakoputki poikki?
                    • 16752
                    #54
                    Sama.
                    Tai takapönttö korvattu suoralla putkella :think
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #55
                      Kuten yllä niin maavika siellä todennäköisesti on. Anturiviat ei tuollaisia aiheuta.
                      Koneen maadotuspiuha näytti ihan fiksulta, mutta vaihoin sen nyt samalla uuteen, kun se vanha siinä oli jo irti. Putsasin korin kosketuspinnat ja uudet liittimet. Akun puoleinen maadotuspiuha näyttää ihan passelilta ja on kunnolla kiinni, sitä en vaihtanut. Ongelmat jatkuu.
                      Pari kertaa nollasin koodit ja käynnistin auton, niin tuli sama:
                      212 VANOS mechanisches Klemnen
                      Kolmannella kerralla mukaan astui:
                      12 Drosselklappenpotentioneter
                      Neljännellä kerralla käyttäyty samalla tavalla, kun akku olisi lopussa ja sitten alkoi startti naksumaan, eikä enään käynnistynyt. Tuossa kun sen antaa hetken olla, niin lähtee taas avaimesta käyntiin. Tai ainakin edellisillä kerroilla lähtenyt, ilman että akkua edes latailee. Startti ja laturi ovat tosiaan uusia.
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                      • Jondels
                        • May 2020
                        • 3
                        • seinäjoki
                        #56
                        kiitos, pitääpä katsoa jos johtuisi tuosta, ja äänenvaimennin on lähtenyt irti.
                        • Jondels
                          • May 2020
                          • 3
                          • seinäjoki
                          #57
                          Kyselin vähä niin tyhjäkäyntimoottori on jo ilmeisesti tarkistettu eikä johdu siitä.
                          • _ville
                            • Sep 2013
                            • 291
                            Nyt tarvis kiireesti apua takatukivarsien kätisyyden kanssa. Eli kuuluuko ylätukivarren sisemmän puslan ulostyöntyvämpi osuus osoittaa kulkusuunnassa eteen vai taakse? Ei tullut purkaessa kiireessä katsottua tuota.
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #59
                              Tuosta.
                              E32 750i 11/89
                              • lappihullu
                                • Jul 2017
                                • 23
                                • Uusimaa
                                #60
                                M52:ssa erikoinen vika ilmaantunut. Moottoriöljyn tasoa on melkein mahdoton tarkistaa mittatikusta, kun nostaa tikkua, niin tulee alipaine, joka vetää öljyt mukana, jolloin tikku on öljyssä ylärajan yläpuolelle. Tarkennetaan, että öljyn taso on kyllä normaali, mutta kuluttaa jonkun verran öljyä. Mistähän mahtaa johtua kyseinen ongelma?
