E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    • 16727
    #106
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Mikä siis kytkettynä?
    Pitää lähteä seuraamaan mihin se siitä laturilta menee ja mitata sieltä lukemat, mutta jakoboxille asti se 19v ei ainakaan tullut.
    Tutki ja kytke se piuha ensin oikein, mittaat vasta sitten, turha hakata päätä seinään koko ajan.
    • Muurahainen
      • 9195
      Veikkaan siis että sinulla on nyt jostain johto poikki tai irti.
        • 16528
        #108
        Bongasin sekä sigun autosta että erään toisen auton kuvasta että takavaimentimen vasemmalla puolella on "tupla" kannake paikat. Mihin nuo toiset liittyy? En tiedä alkuperäisen vaimentimen kannakoinnista kun sellaista ei sigun autossa ole koskaan meidän aikana ollut. Ja tämä kuva minkä näin toisesta autosta niin siinäkään autossa ei orkkis vaimennin ollut paikallaan vaan aftermarket tuote.
        Edellinen vaimennin oli kiinni siis "keskimmäisistä" sekä oikean puoleisista kannakepulteista. Eli nämä kiinnitys pisteet kyseessä joihin takavaimentimen kumikannakkeet pultataan kiinni.
        • JJT
          • 6694
          #109
          Eri malleissa kun on erilaisia vaimentimia niin kaikkiin koreihin on laitettu tehtaalla nuo kiinnitykset leveämmille ja kapeammille vaimentimille.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            • 16528
            #110
            No jotain tämmöstä ajattelinkin.
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #111
              Sehän se siellä oli irti kiitoksia
              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
              e36 328i ’95 Touring,
              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                #112
                Mistähän voisi johtua kun satunnaisesti lämpösellä koneella lämpömittari elää omaa elämää? Heijaisee siis kylmän ja puolenvälin kohilla joskus miten sattuu.
                e36 m60
                  • 16727
                  #113
                  Anturi- tai mittaristovika ? No selityshän se on tämäkin mutta e36:n tyyppivika on sekoileva mittaristo, tosin silloin on sellainen disko käynnissä ettei edes yökerhossa ole.
                  • karri.m
                    • Apr 2016
                    • 8
                    • Lahti
                    #114
                    Moro. Tuli sellanen vaihe oman e36 coupen kanssa, ku vaihoin oven, että ikkuna ei oo ihan niin takana, ku kuuluis olla. Säädöt ei riitä tai sit oon vaan säätänyt jollain tapaa väärin. Bentleyn ohjeen mukaa kyllä tein. Onko muilla ollu vaikeuksia säätöjenkaa ja miten on saatu onnistumaa? Tosin ei toi nyt falskaa mistään vettä sisää et tiivisteisiin osuu jne. käyttökuntonen.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #115
                      Sigun e36 aika korjata seuraava vika ja tarttis vinkkejä, eli: auto alkaa täristämään ~90kmh jälkeen n. Satasen vauhdeissa ja pahenee vaan mitä nopeempaa ajaa. Tuntuu siltä, että tärinä tulisi takaa päin. Toisilla renkailla tekee saman. Liittyykö kardaaniin, perään vai vetareihin? Millä lähtis pois sulkemaan vaihtoehtoja?
                        • 16727
                        #116
                        Ettei olis takakelkka revenny irti :think Muuten kardaanin ristikko tai vetarien nivelet, varsinkin vetareissa voi tehtaan rasva olla jo melko kovaa.
                          • 16727
                          #117
                          :think
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #118
                            Kelkka on ainakin kiinni, se on katottu kiitos
                            • Bluesman
                              • Aug 2019
                              • 36
                              • Hinthaara
                              #119
                              Pa pumpun imusihti
                              Eli tankkiin tuleva pumpun imusihti, mistä olette ostelleet? En löydä netistä pelkkää ko osaa, kaikissa tulisi pumppu mukana. Omasta oli päätysauma revennyt auki ja haluaisin vaihtaa ehjän tilalle.
                              • Aki T
                                • Jan 2010
                                • 201
                                • Ylöjärvi
                                #120
                                Tässä oem osanumero 16141182890. Ebaystä näytti saavan ja ainakin kl-varaosista tilaamalla tai sitten ihan paikallisesta BMW merkkiliikkeestä. Omaani juuri vaihdoin koko tankkiyksikön ja sihti oli vanhassa ehjä, mutta taisin heittää roskiin.
                                EDIT. En mene takuuseen, että on oikea osanumero. Riippuu onko VDO vai Bosch pumppu. Voit tarkistaa omaasi numeron Realoem.com
                                BMW 328i -95, BMW 523i -00
