E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 849
    • Hämeenlinna
    V-bandia vaan tilalle.
    Oorait, kiitoksia
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • noushit
      • Jan 2020
      • 19
      323ti vm98
      Sellanen ongelma ilmeni vompatissa että kun antaa happee ilman luistonestoo niin poikkeuksetta joka kerta syttyy abs valo palamaan, sammuu kun käynnistää auton uudestaan ja ajaa 0,5-1km matkan. Kun vika on päällä niin ei ainakaan icarsoft i910 osaa lukea mitään abs tietoja, heittää erroria vaan. Mistähän johtuis?
      Toinen kyssäri samaan, mistähän kannattas ettiä lukkoperää? Jos jollain on suoraan käypänen ehjä niin voisin olla innostunut ostamaan. Saa olla tiuhempi välitteinen, mielellään alkup lukko. Kemppiperäkin menis jos sellanen jollain nurkissa.
      Ex E30 316, E32 730, E36 325 avo, E36 328 avo, E36 323ti vompatti
      E46 325 toukka ja E36 323ti vompatti ajossa.
      • Maili
        • Aug 2011
        • 449
        • E-pohjanmaa
        Jos jollain on ylimääräisenä pyyhkijän rele tuohon -97 mallin e36 328. Laittakaa yv. ostan pois.
        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
          • 16444
          Laitan yv
          • kukkakeppi
            • Feb 2020
            • 38
            Ei starttaa
            Tervehdys
            Nyt iski mystinen vika. Kaikki alkoi parisen viikkoa sitten, kun auto ei lähtenytkään yön yli seisottuuan käyntiin. Avaimesta kääntäessä mittaristoon syttyi normaalisti valot, mutta nappia painaessa (virtalukon pohja ohitettu) ei mitään tapahtunutkaan. Edes apuvirralla ei saatu mitään eloa. Noh, työntämällä auto kuitenkin käynnistyi. Muutaman kilometrin ajon jälkeen kokeiltiin, auto starttaakin taas normaalisti.
            Pari viikkoa myöhemmin sama toistui, ei starttaa. Työntämällä jälleen käyntiin, tällä kertaa kuitenkin havaittiin, ettei akku lataudu laisinkaan (humppavehkeiden takia jännitenäyttö asennettu). Auto oli kuitenkin saatava kotia, joten ajamista jatkettiin kaikki sähköä vievät laitteet sammutettuna. Yhtäkkiä lataus alkoikin jälleen pelittää ja auto toimi jälleen täysin normaalisti.
            Tästä taas muutama päivä eteenpäin huomasin kesken ajon ettei akku taaskaan lataudu. Ajoin kotiin ja testasin starttaako, eipä startannut. Eli startin toimimattomuus ja akun lataushäiriö liittyvät jotenkin toisiinsa.
            Startin rele vaikuttaa ehjälle, naksuu normaalisti nappia painaessa. Ohitettiin myös yhdistämällä suoraan nastat 30 ja 87 toisiinsa, ei starttaa. Kokeiltiin myös yhdistää startin solenoidin ohjaus suoraan +:aan (startille tulevaan +:aan) kuului vaan naksahdus mutta startti ei lähtenyt pyörimään. Kokeiltu myös irroittaa laturi järjestelmästä (+ johto irti ja teippaus), ei vaikutusta starttaukseen. Eli ainakaan laturi ei ole oikosulussa
            Mikä siis neuvoksi? Mahtaakohan startti/sen johdot olla sitten oikosulussa? Startti on vaan niin kettumaisessa paikassa ettei johtojen irroittaminen ja mittaaminen ole vielä oikein onnistunut.
            • ErikFinn
              • Nov 2019
              • 83
              Mulla oli kerran samantyylinen ongelma, laturin yksi johto oli löysällä, mikä tietysti vaikutti akun latautumiseen, mikä tietysti vaikutti käyntiin, ja lopulta starttaamiseen. Sähkömittari oli aika hyvä työkalu, ja tietysti ihan maalaisjärkeily.
              E36 325i Sedan
              Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
                • 16577
                Kuten jo todettu startin päässä on piuhat vähän hankalasti käsillä mutta sinne vika viittaisi, laturin paksu punainen taisi mennä startille ja sieltä akkuun.
                Vähän nillitystä: jännitenäyttö ei kerro latautuuko akku vaan kertoo tuleeko laturilta riittävä jännite jotta akku latautuu, vaikka siinä olisi 14,5 niin se kerro akun latautumisesta mitään vaan oletus on että se latautuu
                • >bemari<
                  • May 2011
                  • 239
                  • P-karjala
                  Talvi illoiks arvelin purkaa ylimääräsen m52b28 ja suunitella vähän ahtimelle sitä, niin kun kerran kannen irrottaa niin oisko järkeä timesertittää kannenpulttien kierteet samalla? Toinen vaihtoehto ois tietty rakentaa toiseen ylimääräseen rauta b20 lohkoon tuolla 2.8 kampuralla, sillon taitaa tilavuudeks tulla jtn reilu 2.5 mutta sais lohkon puolesta järeemmän?
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Alunperin 318i, lämppärin kennolta 3 lähtöä, voisiko joku viisaampi valottaa että mihin minkäkin letkun olisi mentävä.
                    Otetaan vaikka etupäästä katsottuna vasemmalta oikealle.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                      • 16577
                      Eli ilmastoitu versio jolloin o ja v on erilliset sisälämpötilasäädöt ? Koneesta vesiventtilille 1 letku ja venttiililtä kennolle 1+1 letkua eli venttiilissä on 3 letkuliitäntää.
                      Perkele, nythän oli kyse kennon letkuista... löytyykö fanssista selventävää kuvaa ?
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Tuos ei lue mitää:
                        Tuos on #4 Hose f engine inlet and water valve, menee vesiventtiilin alta koneen kylkee osaa #7?
                        #5 Hose f water valve and radiator
                        #6 Hose f water valve and right radiator
                        3 lähtöä siis kummassakin tuotteessa.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                          • 16577
                          Olis varmaan livenä selkeä homma, onko kellään autoa mistä voisi katsoa mallia ?
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Sillä mä vähä kysyin et jos joku ois voinu vilkasta Maken Zetasta koitin kattoo mut hyvin eri setti.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • kukkakeppi
                              • Feb 2020
                              • 38
                              Juu näin näytti olevan, laturilta lähtevä punainen menee startille ja sieltä akulle. Päättelin ettei akku lataudu, koska normaalisti jännitteet pyörivät siellä 13,5V paikkeilla mutta häiriön iskiessä jännite aleni noin 12,5V:iin josta se sitten tasaisesti laski ajoa jatkaessa... kokeiltu uudellakin akulla, sama homma. Ainakin laturin päässä kaikki johdot ovat tiukasti kiinni, tuli ne kertaan jo irroitettuakin.
                              Sellaista mietin, että ottavatko startti ja laturi kummatkin maadoituksen suoraan itse moottorista? Jos moottorin maadoitus olisi löystynyt tms heikentynyt niin sehän voisi oireilla näin.. En nyt pääse hetkeen autoon käsiksi niin menee vähän pekuloinniksi, mutta hyvä se on vähän etukäteen funtsia
                                • 16577
                                Jännite aleni 12,5 eli laturivika. Joo, molemmat maadoitettu lohkoon ja lohkosta maapiuha koriin pakosarjan alta koneen korvasta.
