E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • jalu78
    • 13
    Kaiuttimista
    Minkä kokoiset kaiuttimet menee avon vakiopaikoille eteen ja taakse? Tarkoitus päivittää vähän parempaa orkkisten tilalle. Pahveja tai paikkoja ei haluta muokata.
    • Rasu
      • Nov 2020
      • 1
      Löytyykö minkään näkösiä eroja 4 sylinteristen ja 6 sylinteristen alustoissa? Löytyis kaverilta 325i alusta niin mietiskelin sopivuutta suoraan omaan 318i
        • 16539
        #258
        5,25" jalkatilaan ja 4" taakse
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          #259
          Tervetuloa foorumille.
          Jos tarkoitat alustalla pelkkää jousitusta, niin jousijäykkyydessä on eroa ja siten myös iskunvaimentimissa. Erot eivät ole niin suuria kuitenkaan, että sillä suurta merkitystä olisi. 325i:ssä siis hiukan jäykemmät jouset kuin 318i:ssä.
          Vuosimallikohtaisia eroja myös on eli e36:ssa mallista riippumatta on ainakin ennen 6/92 valmistetuissa eroja myöhemmin valmistettuihin. Jos molemmat autot on tuon jälkeen syntyneet, niin sitten ei paikoilleen sopivuuden kanssa ole ongelmaa.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            M52 moottori ja vesiventtiililtä oleva liitin jäi käteen ja johdot sisältä poikki.. niin rupeaako auton puhaltamaan sen jälkeen vain kylmää?
            Kesä: E36 cabrio m-sport
            Talvi: E36 touring
            Käyttis: E39 touring
            • JJT
              • 6694
              #261
              Venttiili on auki virrattomana--->kuumaa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                • 16746
                #262
                Tämä.
                • Vii83
                  • Apr 2016
                  • 195
                  • Lohja
                  #263
                  onko tämä ohjaustehostimen jäähdytysputki kuinka tärkeä? meinasin että ois vetänyt vaan suoran letkun.
                  E61 535da -06
                  F11 520da m-sport -15
                  e36 325 sedan -91
                  ex e46 320d touring -02
                  ex e91 318d -09
                  ex e39 520ia
                  ex e36 318i m-look
                  ex e36 328ia touring
                  ex e39 523ia touring
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #264
                    Onko sportti-penkissä IKINÄ ollut lämmitysmattoja valmiina jos ei ole varustelistassa lämmittimiä ollut?
                    Minkä paketin mukana etuovipahveissa on mid+diskantti pelkän mid:in sijaan?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Kaimu
                      • Nov 2011
                      • 451
                      • Turun kupeessa
                      #265
                      Penkkiasiaan en puutu, mutta diskantit sisältyy aina hifipaketista ylöspäin.
                      Kolme settiä ollut saatavilla eli "ei mitään" "HiFi setti" ja kermana kakun päällä ollut Harman Kardon.
                      Hifissä taisi ollu 10 kaiutinta, H&K setissä taisi olla 10+subi jossain kontin verhoilussa ainakin cäbissä.
                      E82 n55
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #266
                        Ookke
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                          • 16746
                          #267
                          Joo, 2 ex-coupea, toisessa ovissa mid, toisessa mid+diskantti. Tämä ei auta mitään.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #268
                            Arvostan silti, kiitos.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              • 16746
                              #269
                              Lisään että midit oli 325i 11/93 ja mid+diskantti 318is 2/94.
                              • Vii83
                                • Apr 2016
                                • 195
                                • Lohja
                                #270
                                Kävin teettämässä letkut, katotaan mitä tapahtuu kun saan rojut kiinni.
                                E61 535da -06
                                e36 325 sedan -91
                                ex e91 318d -09
                                ex e39 520ia
                                ex e36 318i m-look
