E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    • 16604
    #286
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Onko mitään fiksua ratkasua asentaa hydraulinen käsijarru niin, että abs anturit pystyy jättämään paikoilleen? Onko ainut vaihtoehto kolmitieventtiili, jos pyritään välttämään jarrujumi? Ainut syy tähän on leimaaminen ilman purkamista.
    Miten käsijarru liittyy abs:sään ?
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 849
      • Hämeenlinna
      #287
      Esim. Siten, että anturi tulee toisen satulan tielle, joten se jo itessään sulkee fiksuimman ratkasun:think
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • Timppeliini
        • Apr 2009
        • 221
        Terve! Miten helpointen avosta kontti auki? Menin talliin ja kokeilin luukkua niin ei napista sano mitään!?
        Kesä: E36 cabrio m-sport
        Talvi: E36 touring
        Käyttis: E39 touring
          • 16454
          #289
          Olet avainta kokeillut ettei se ole lukossa?
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            Kyllä kokeiltu on. Kyllä siitä ainaki keskulukko pelaa eli saa ovet auki ja kiinni
            Talvi: E36 touring
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1875
              • N/A
              #291
              Onko katto alhaalla vai ylhäällä? Jos alhaalla, niin tarkista onko kattokotelo kunnolla kiinni: paina kattoloteloa kiinni apukuskin puoleisesta päästä samalla kun kaveri koettaa avata takaluukun.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Timppeliini
                • Apr 2009
                • 221
                Katto on kiinni ja ennen ei ole ollut takaluukun kanssa minkäänlaista ongelmaa.
                Talvi: E36 touring
                • KasTrolli
                  • Dec 2007
                  • 762
                  Jos ei muu auta, niin rekisterikilven taakse voi porata reiän, mitä kautta pääsee painamaan lukon vapauttavaa liparetta.
                  Tarkemmat ohjeet: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...7&postcount=17
                  • HelsinkiBmw
                    • Jan 2021
                    • 8
                    Elikkäs, viime perjantaina kaivoin lumesta bemmiä. Aluksi pyöri ihan hyvin, mutta kun yritin peruuttaa autoa pois kovasta penkasta, auto ei pysynyt enää käynnissä. Veli kurkkas pellin alle niin puolajakaja suli/ylikuumeni.
                    Ostin uuden, mutta sekin puolajakaja alkoi sulaa ja auto ei alkuunkaan pysynyt käynnissä ilman kaasua.
                    Vuosimallia 1994, 316
                    • Pazi88
                      • 11227
                      Sulla on jossain oikosulku. Johtosarjassa todennäköisesti. Kristallipallo jäi just kotia, niin hankala sanoa tarkemmin missä. Yleismittari ja sähkökaaviot käteen ja vikaa metästään.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • HelsinkiBmw
                        • Jan 2021
                        • 8
                        Ei saata itsellä olla osaamista tehdä hommaa. Oon aika uuno näiden autojen kanssa.
                        • KasTrolli
                          • Dec 2007
                          • 762
                          Isketääs tänne, jos tavottais tietäjiä paremmin. Aiheena mittariston vaihto ehjään. Vanha PPPPPPP -tilassa, eli ilmeisesti roskiskamaa.
                          Mulla ku on Siemensin sähköillä kone ja auto vuosimallia - 93, niin vois olettaa, että sinne passaa ainakin VDO mittari. M52 kone.
                          Millä osanumeroilla sopiva tilalle?
                          Saa tarjota toimivaa. Toiveena kilsat mahd. lähelle 260tkm
                          • Timppeliini
                            • Apr 2009
                            • 221
                            Talvi pommista rupesi virtalukko temppuilemaan mutta sen Sain toimimaan mutta virtalukon ympäriltä purkaantui se onko se nyt jotain kuparilankaa vai mitä? Ja samalla huomasin että se on poikki toisesta päästä, no auto lähti normaalisti vielä käyntiin mutta kun ovet käytin lukossa ja lähdössä kauppaan niin auto ei enää starttaa ollenkaan :think mistähän sen osan saisi?
                            Talvi: E36 touring
                              • 16454
                              #299
                              Bmw varaosia myyvistä liikkeistä luulis löytyvän. Suomesta ja maailmalta.
                              "E36 EWS Antenna ring" googgeliin.
                              • 330Driver
                                • Feb 2015
                                • 461
                                • Pori
                                #300
                                jos m52 moottorilla niin voi myös poistaa koko ewssän pois käytöstä...
                                Mulla ois yksi tuollainen rinkula joutilaana mut oon ymmärtänyt että ois yksilöitä sirunsa kanssa?
                                Mutta jos tosiaan m52 moottori niin voin poistaa ewssän sulta vaikka etänä jos tarve.
                                E36 ///M3 evolution cabriolet
                                E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                                E91 330D Käyttis
                                Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                                Koodit/koodaukset PORI
                                ___________________________
                                EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                                EX E46 330D Touring
                                EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
