E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by 330Driver View Post
    jos m52 moottorilla niin voi myös poistaa koko ewssän pois käytöstä...
    Mulla ois yksi tuollainen rinkula joutilaana mut oon ymmärtänyt että ois yksilöitä sirunsa kanssa?
    Mutta jos tosiaan m52 moottori niin voin poistaa ewssän sulta vaikka etänä jos tarve.
    Ei se rinkula ole naitettu sirulle. Se on vain antenni, siinä ews boksissa on älyä sirua varten.
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 462
      • Pori
      #302
      No sittenhä mulla ois kaupata sellanen 😁
      E36 ///M3 evolution cabriolet
      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
      E91 330D Käyttis
      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
      Koodit/koodaukset PORI
      ___________________________
      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
      EX E46 330D Touring
      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
        • 16543
        #303
        328:n suosittelee katalogit ~72Ah akkua. Sattuisi olemaan muutaman viikon vanha 65Ah akku toisesta autosta joka kävisi autoon napojen puolesta. Meneekö metsään?
        Autossa ollut koko omistuksen ajan sama 72Ah akku joka on nyt tiensä päänsä palveltuaan toistakymmentä vuotta.
        Talviolosuhteisiin tuota akun kapasiteettia ei toinna arvuutella koska talvikäyttöä autolla ei ole. Joten keväällä akkukaupoille vai käviskö tuo 65Ah kuitenkin tilalle?
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          #304
          Kyllähän se kesällä starttaa paljon pienemmälläkin akulla, siis ainakin silloin kun kaikki on kunnossa. Siitä ei homma kiinni jää.
          Laita paikoilleen ja osta kesällä uusi isompi, jos et sillä pärjää.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            Kiitos tarjouksesta! Mutta löytyikin jo omalta kylältä tuo antenni rinkula ja auto taas liikenteessä
            Kesä: E36 cabrio m-sport
            Talvi: E36 touring
            Käyttis: E39 touring
            • Pazi88
              • 11366
              Se on vain antenni joo, mut se on jotenkin naitettu yhteen ews boksin kanssa ainakin ews3:n tapauksessa. Pariinkin kertaan kokeillut, että ei auta että vaihtaa pelkästään ews:n, sirun ja ecun luovuttajasta. Ei lähde käyntiin. Pitää olla antenni rinkula kans. EWS2 ja 3.2 en ole varma, kun en ole kokeillut. Niissä ei välttämättä ole merkitystä antennirinkylalla, kun muutenkin vangempi ja yksinkertsisempi systeemi.
              Instagram, YouTube kanava
              • HelsinkiBmw
                • Jan 2021
                • 8
                M43 ecu
                Jos ecun vaihtaa purkuautosta saatuun ecuun, täytyykö se ohjelmoida uudestaan?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Täytyy. Ajonesto estää koko käynnistyksen jos ei purnukalle tee jippoja ensin.
                  • Aki T
                    • Jan 2010
                    • 201
                    • Ylöjärvi
                    #309
                    Originally posted by KasTrolli View Post
                    Isketääs tänne, jos tavottais tietäjiä paremmin. Aiheena mittariston vaihto ehjään. Vanha PPPPPPP -tilassa, eli ilmeisesti roskiskamaa.
                    Mulla ku on Siemensin sähköillä kone ja auto vuosimallia - 93, niin vois olettaa, että sinne passaa ainakin VDO mittari. M52 kone.
                    Millä osanumeroilla sopiva tilalle?
                    Saa tarjota toimivaa. Toiveena kilsat mahd. lähelle 260tkm
                    Ota mittaristo irti ja katso osanumero. Mä tilasin omaani bildelsbasenista. Sieltä löyty useempi vaihtoehto oikealla osanumerolla ja sai kilsat lähelle alkuperäistä.
                    BMW 328i -95, BMW 523i -00
                    • Tudmas
                      • Feb 2007
                      • 295
                      • Tornio
                      #310
                      Onko jollain varmaa tietoa nuista coupen/cabrion ovista, että käykö ne kaikki ristiin? Kun mulla on omassa airbagit ovissa ja niitä on todella vaikea löytää purkuosana. Realoem:ista katsoin nopeasti että olis sama osanumero bagilliselle ja bagittomalle? Tarvis siis pelkät peltiovet, kun omissa on kulmat ruostunu ja ei viittis kokeilla että saisko ne ruosteet pysymään poissa korjaamalla...
                      Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                      ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                        • 16752
                        #311
                        Osanumero sama niin silloin se on sama ?
                        • Tudmas
                          • Feb 2007
                          • 295
                          • Tornio
                          #312
                          No näin vois kuvitella, mutta epäilyttää silti että onko niissä kaikissa se paikka airbagille. ovibägi tuli käsittääkseni aika myöhään lisävarusteeksi nuihin...
                          Siksi kiinnostais että onko jollakulla ihan omakohtaista tietoa asiasta.
                          Editoidaan sen verran että näyttäis guuglen kuvahaulla tulevan kahta erinlaista ovea... Eli ei ilmeisesti voi ihan sokeana luottaa siihen realoemin numeroonkaan...
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            #313
                            Olisiko niin tehtaalla ollut kahta erilaista ovea eri osanumeroilla, mutta nykyään varaosana saatavat on kaikki yhteensopivia bägillisiin. Se bägimallin ovi kuitenkin sopii varmasti myös bägittömään. :think
                            • BMW04
                              • 84
                              Poltoaine anturit
                              Moi,
                              Osaisko joku sanoa...näyttääkö polttoaine anturit pienempää resistanssia kun tankki täynnä?
                              Nyt kuskinpuolella 0.202 ja vänkärin 0.71...ja tankki piri pintaan täynnä.
                              Ongelmana että viisari/valo elää vähän omaa elämää (näyttää ei näytä jne.) Nytkin viisari pohjassa ja valo palaa vaikka tankki täynnä. (E36 325 td)
                              Koitan tässä pähkäillä onko vika mittareissa vai antureissa?
                              Kiitokset
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #315
                                Kannattanee ihmetellä niiden antureiden johtojakin.
                                Ja siis tietysti tankin sisäpuolelta, että lienee parempi ajaa se alle puoleen.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
