E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 333
    Vaihdoin porkkanavilkulliset takavalot kirkkaisiin. Kaikki muut valot toimii paitsi kuskinpuolen jarruvalo. Noh, jos laittaa porkkanavalon takasi vänkärinpuolelle nii sitte toimii tuo kuskinpuolen jarruvalo kirkkaalla umpiolla. Kellään tullut tämmöstä vastaan? Kirkasvilkkunen näyttää olevan ihan Bemarin alkuperäinen osa kuten myös porkkanamalli. Ilmeisesti tuossa pohjassa on nyt jotain eroa? Auto -95 cabriolet, takavalojen luovuttajan vuosimallista ei tietoa.
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
    • JJT
      • 6693
      Autoissa joissa check control on eroa takavaloissa vs. ilman cc:tä.
      Ero taisi kyllä olla parkeissa tai sitten ei:think
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 333
        ilmeisesti noissa liittimissä on jotain eroavaisuuksia pinnien suhteen...?
        Kukaan joutunut painimaan saman asian kanssa ja miten sai korjattua?
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
          • 16328
          Joo, pinneissä eroja. Tuossa sigun sedanissakin on tällä hetkellä valot "Ei check control mallista" ja se herjaa check tail lights vaikka kaikki toimii. Pinni järjestystä muuttamalla tai helpoimmalla pääsee jos vaihtaa vaan valot.
          • reiting
            • Jun 2014
            • 11
            E36 m43 käyntiongelmia, mikä todennäköisin syy ?
            Ongelmat alko ku kiihdytti ykkösellä rajoittimeen asti jonka jälkeen alkoi tuntuu nykimistä kun ajeli tasaista vauhtia ja tyhjäkäynti ei toiminu enään ja sammutteli, pysyy kuitenkin käynnissä kaasulla. Ajaessa tyhjäkäynti alko taas jotenkin pelaa mutta käy karkeasti tyhjäkäynnillä ja kun sammuttelee ja käynnistää uudelleen niin taas tyhjäkäynti ei toimi. Tätä ennen talviteloille laittamista satunnaisesti tyhjäkäynti ei pelannu mutta ongelma aina selvisi kun pisti kierroksia yli 4000 mut nyt vähän erilaista käyntiongelmaa.
            • Vii83
              • Apr 2016
              • 154
              • Lohja
              Koodit lukuun! Mutta heitetään veikkaus kampi-akselintunnistin
              E61 535da -06
              F11 520da m-sport -15
              e36 325 sedan -91
              ex e46 320d touring -02
              ex e91 318d -09
              ex e39 520ia
              ex e36 318i m-look
              ex e36 328ia touring
              ex e39 523ia touring
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 460
                Imuvuodot syyniin.
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 838
                  • Hämeenlinna
                  Muistanko nyt väärin, vai kannattiko m52 venakopan tiivisteen (ja pulttien tiivisteiden) kaveriks laittaa koneen takaosaan puolikuu kohtiin ja etu nurkkaan vähän tiivisteliimaa?:think
                  e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                  e36 328i ’95 Touring,
                  e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                  e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                  e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                  e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                  e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                  e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                  e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                  e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 935
                    • Mustio
                    Puolikuut sekä eteen vanoksen ja kannen tiivistyskohtaan oon tilkan laittanut
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 838
                      • Hämeenlinna
                      Juu, kiitos menikö puolikuun kohtiin vaan niihin nurkkauksiin, vai koko matkalta ulkoreunan puolelle?
                        • 16368
                        Koko matkalta, ehkä. Itse olen laittanut vain kulmiin. Vanoksen kopan saumaan kuten todettu, pulttien tiivisteisiin turha laittaa kun (?) uudet kumit.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 838
                          • Hämeenlinna
                          Ok! Ja kaikki tiivisteet on tällä kertaa uusia, viimeks jäi pultin tiivisteet vaihtamatta... noh koppa oli irrotettava kuitenkin maalausta varten
                          • airovaurio
                            • Oct 2012
                            • 37
                            Moi, ongelmia e36 328 manuaali peruutusvalon kanssa. Peruutusvalo katkaisin ohitettu hyppyjohdolla mutta siltikään ei takavaloille asti tule virtaa. Konehuoneessa olevat sulakkeet tarkastettu (kaikki koska en löytäny pakkivalolle omaa), onko tälle järjestelmälle vielä relettä olemassa?
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 935
                              • Mustio
                              Onko kontinluukun ja korin välinen piuhasatsi tsekattu kumikuoren alta
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 838
                                • Hämeenlinna
                                Saako paisarin/syylarin kylkeen tulevaan sensoriin ja tyhjennys proppuun uusia tiivisteitä, vai pitääkö laittaa vaan jotain liimaa väliin? :think
