E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 823
    • Hämeenlinna
    Originally posted by _ville View Post
    Näin muistelisin. Sitä turpoamista ei välttämättä silmällä havaitse varsinkaan kun paisari on kiinni.
    Niinii okei
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 311
      Mistäs olette tulppia ostaneet antenninreikään? Tarkoitus oli repiä antenni pois. Auto -95 cäbi jos sillä merkitystä
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • Sasu908
        • Mar 2017
        • 59
        • Tre
        Coupesta katkes konepellin avausvaijeri. Katkesi kahvan päästä. Oisko jollain hyvää ideaa miten sen sais auki ilman että rikkoo etuvilkkua? Tubesta näin videon missä sitä kautta saatiin auki mutta ei viittis hajottaa. Pihdeilläkin melko ahdas koittaa kiskoa auki... Jos joku tietää kuka Tampereen seudulla sen osaisi vaihtaa ni laita privaa.
        E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2500
          Mitä jos sen verhoilun purkaa kahvan ympäristöstä. Eikö silloin pääse paremmin pihdeillä kiinni vaijeriin? Jos vaijeria ei ole riittävästi näkyvissä, niin irrota vaijerin kuorta niin paljon kuin tarvii. Sitten pyörittää vaijerin pihtien leukojen ympärille ja nyppää.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • alppiE39
            • Jun 2019
            • 106
            • RIIHIMÄKI
            Morjesta
            Paljonko ootte ottanu rälläkällä pois takajousista?
            Oon itte ottanu kiekan ja mietin että paljonko kehtaa ottaa ilman että jousi ampasee irti motari töyssyssä
            316 coupe -95
              • 16312
              Originally posted by alppiE39 View Post
              Morjesta
              316 coupe -95
              En rälläköi jousia. Turvallisuus kiinnostaa enemmän.
              Ei paljon valmiit vieterit maksa.
              • E36lowcab
                • Nov 2020
                • 8
                • HAUSJÄRVI
                Vika koodeja
                Elikkäs oma avo sammui parkissa ollessa tyhjäkäynnillä eikä lähtenyt enään käyntiin. Luettiin vikakoodeja ja antoi ensin koodit 120, 169, 168, 62, 52, 53, 51, 50 ja 101.
                Saatiin nollattua koodit mutta jäi vielä muutama, 148, 169 ja 168. Eikä auto käynnisty vieläkään. Mistä lähtis vikaa hakemaan kun tuohan 120 viittaisi ews ongelmaan, mutta avaimessa ei ole sirua?
                  • 16312
                  Minkälainen avain ja minkä ikäinen auto?
                  • E36lowcab
                    • Nov 2020
                    • 8
                    • HAUSJÄRVI
                    Sori jäi kirjoittamatta mut E36 ja siin on ihan vanhanajan kova avain pelkästään.
                      • 16300
                      Vuosimalli/rekkari ?
                      • E36lowcab
                        • Nov 2020
                        • 8
                        • HAUSJÄRVI
                        Vm1995 rcg-763 moottori on vanhan omistajan mukaan vaihdettu tuohon m44b19 malliin.
                          • 16312
                          Luulisi tuossa olevan jo ews ja sirullinen avain. Oisko kuvaa siitä avaimesta?
                          • E36lowcab
                            • Nov 2020
                            • 8
                            • HAUSJÄRVI
                            Originally posted by haju69 View Post
                            luulisi tuossa olevan jo ews ja sirullinen avain. Oisko kuvaa siitä avaimesta?
                            [ATTACH]161933[/ATTACH]
                            • alppiE39
                              • Jun 2019
                              • 106
                              • RIIHIMÄKI
                              E36 316 -95 releitä jää päälle
                              Eli heitin aamulla duunipaikalla parkkiin ja ruokiksella ihmettelin ku haisee bensa ja pellin alta kuuluu surinaa.
                              Ja siellä tosiaa happianturin rele surisi, bensapumpun rele oli mykkä mutta ainakin ollut päällä ku on bensat iskeny jostain pihalle?
                              Otin pumpun, m.ohjauksen ja happianturin releet irti loppupäiväksi ettei kävis ny mitää. Mistä tommosta lähtis tutkimaan?
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1796
                                • N/A
                                E36 sedan maskipelti
                                '94 316i tarvitsisi uuden maskipellin, siis osa numero #21:
                                Autossa on ajovalojen pesimet. Listalta löytyy kaksi vaihtoehtoa. Mitähän eroa noilla kahdella versiolla on, mistä tiedän kumpi sopisi omaani?
                                BMW 530e (g30)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                Golf GTE
