E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    • 16577
    '94 316i tarvitsisi uuden maskipellin, siis osa numero #21:
    Autossa on ajovalojen pesimet. Listalta löytyy kaksi vaihtoehtoa. Mitähän eroa noilla kahdella versiolla on, mistä tiedän kumpi sopisi omaani?
    -982 loppuisesta kun klikkaa +info niin kertoo että:
    Only in conjunction with
    Grille left
    51 13 8 195 151
    Grille right
    51 13 8 195 152
    eli myydään munuaisten kanssa ? Miksi näin, en tiedä mutta itse peltiosa täytyy olla sama tähän asti: to Sep '96
    • kiraffi
      • Sep 2004
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      Grille left
      51 13 8 195 151
      Grille right
      51 13 8 195 152
      Höp höpö.
      -472 korvautuu -982 loppuisella johon sopii nuo uudemmat munuaiset -151 & -152
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
        • 16577
        Originally posted by kiraffi View Post
        Höp höpö.
        Oliko molempia syyskuu 96 asti vai miten tämä menee :think Minulla oli 11/93 autossa sitten tuo -940 ? Eli auto oli pre-facelift.
        • alppiE39
          • Jun 2019
          • 106
          • RIIHIMÄKI
          Originally posted by alppiE39 View Post
          E36 316 -95 releitä jää päälle
          Eli heitin aamulla duunipaikalla parkkiin ja ruokiksella ihmettelin ku haisee bensa ja pellin alta kuuluu surinaa.
          Ja siellä tosiaa happianturin rele surisi, bensapumpun rele oli mykkä mutta ainakin ollut päällä ku on bensat iskeny jostain pihalle?
          Otin pumpun, m.ohjauksen ja happianturin releet irti loppupäiväksi ettei kävis ny mitää. Mistä tommosta lähtis tutkimaan?
          Tähän liittyen, oli auto pumpannu itekseen koneen täyteen joten ei pyörinyt yms. Nyt ku oon öljyt vaihtanu ja saanu koneen pyörimään nii ei starttaa ja rupee bensaa vaan vuotamaan pakoputkesta.
          Nyt oon niin hämärä homma etten tiiä mitä tuolle pitäs tehrä
          • Muurahainen
            • 9194
            Siellä putkessakin voi olla melkoisesti sitä bensaa jos on noin päässyt menemään läpi.
            Eiköhän tuo nyt sähköisellä puolella ole vialla ja vuotaa siellä ainakin yksi suutin jos bensapumpulla saa koneen täytettyä.
            • Danukos
              Aluevastaava
              • Feb 2011
              • 1167
              • pks
              e36 M3 MAF
              Moi,
              e36 m3 ilmamassamittarin uusimisesta. Tekeekö tarvike osalla mitään vai kannattaako siirtää katse suosiolla OEM osastolle?
              E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
              E36
              M3 -95Estoril Blau
              Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
              Ex - E34
              ///M5 -90 Alpin Weiss II
              • JJT
                • 6694
                Originally posted by Danukos View Post
                Moi,
                Eipä niitä halvimpia tarvikkeita ainakaan kannata ostaa.
                Maf-shopista sai joskus Boschin järkevään hintaan.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Moi,
                  Minulla olisi alkuperäinen toimiva ylimääräisenä.
                  Purettu 1997 m3 3.2.
                  • kiraffi
                    • Sep 2004
                    • 427
                    Tod.näk juuri noin
                    Väitteeni korvavuudesta perustan tuohon ketjuun:
                    ja siihen et tuo + Info sisältää tiedon mahdollisten lisäosien / muuttuvien osien
                    tarpeesta. Sikäli mikäli varaosapuolelle mahdollisista muutoksista on muistettu ilmoittaa
                    1x F30
                    1x E60
                    5x E36
                    1x E34
                    1x E46
                    2x E30
                    2x Toyota
                    1x Ford
                    1x Honda
                    • _ville
                      • Sep 2013
                      • 270
                      Onko missään e36 mallissa ollut typ 188 avoperää 3.23 välityksellä? Käsittääkseni M3 on ollut kyseisellä välityksellä, mutta näissä lienee aina lukko. :think
                      • energy
                        • May 2003
                        • 1698
                        • Haukipudas, Oulu
                        Vain yhdessä ainoassa, 325tdA (td, ei tds!) sedanissa.
                        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1860
                          • N/A
                          Vesiventtilin ohitus /tulppaus?
                          Latolöytö e36:n kunnostus on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että auto on saatu käyntiin ja ekat lenkit ajettu. Imuvuoto haittaa käyntiä, mutta siihen on osat jo tilauksessa. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että vesiventtiili vuotaa jäähdytysnestettä.
                          Kun vielä ei ole varmuutta onko autossa toivoa kunnostettavaksi, niin ei viitsisi vielä tässä vaiheessa lähteä uutta 100eur vesiventtiiliä ostamaan. Voisiko tuon ohittaa tai kenties letkut tulpata tilapäisenä ratkaisuna? Jos letkut tulppaa, niin kabiinin lämmitys ei toimi, onko se näin yksinkertaista? Häiritseekö tulppaus jotenkin jäähdytysjärjestelmän toimintaa muutoin?
                          Potilas on ’94 316i sedan. Autossa ei ole ilmastointia, ja vesiventtiilissä on kaksi letkulähtöä.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2747
                            • .fi
                            Kun vielä ei ole varmuutta onko autossa toivoa kunnostettavaksi, niin ei viitsisi vielä tässä vaiheessa lähteä uutta 100eur vesiventtiiliä ostamaan. Voisiko tuon ohittaa tai kenties letkut tulpata?
                            Riippuu mitä autolta haluat, mutta voi sen ohittaa vaikka T-haaralla.
                            Virrattomana sen pitäisi T-haaraa vastata, eli hikinen ratkaisu kesäautoon.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1860
                              • N/A
                              Siksi kyselinkin tuosta tulppaamisesta, koska kesäautoon sopisi tilapäisratkaisuksi paremmin lämppärin toimimattomuus.
                              Venttiiliä ihmetellessä minusta kyllä näytti että sinä tosiaan on vain 2 letkulähtöä. Siksi ilmeisesti ohitus tehtäisiin vain yhdistämällä letkujen päät eikä T-haaralla?
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Golf GTE
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2747
                                • .fi
                                Jooh, minä missasin et kyseessä 4cyl+ilmastoimaton.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
