E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    • 16564
    Ohessa kuva vehkeestä. Moottorin halkaisija 60mm, siipipyörän halkaisija 150mm ja siipipyörän leveys 72mm. Olisi hienoa jos voisit mitata omastasi. Kiitos jo etukäteen!
    Kuvassa on erittäin paljon behrin näk. tuo pää ja sanoisin että behr, siemensin mitat 59, 76 ja 149. Omassa bmw-logo ja 1393386 ja teksti siemens. Tuo pää erinäköinen ja piuhat punainen ja ruskea, liitin varmaankin sama.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1856
      • N/A
      Kiitos!
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • Maili
        • Aug 2011
        • 449
        • E-pohjanmaa
        E36 328 kaksoismassa / täydellinen kytkin paketti hakusessa. Onko tuo autodocin Valeonfullpack DMF paketti toimiva? Vähän kahden välillä laittaisiko kovan ja kevyemmän vauhtipyörän, mutta taitaa tuo kaksoismassallinen olla mukavampi ajella?
        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1856
          • N/A
          Tulevaisuuden googlailijoille tiedoksi, että jr66 oli oikeassa, nämä mitat todellakin olivat Behr-tyyppisen puhaltimen mitat.
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 849
            • Hämeenlinna
            Voikohan johtua kytkimen huonosta ilmauksesta kun n. Kuukauden seisomisen jälkeen laitettiin auto käyntiin niin työsylkän kohilta vaihde vapaalla kuuluu samanlaista vinkunaa kun hihna vinkuisi. Kytkin pohjassa ja vaihde päällä ei kuulu mitään ja siinä vapaalla renklatessa kytkinpoljinta niin hiljenee ja vinkuu riippuen polkimen asennosta. Sylkässä ja letkussa tuntuu värinää silloin kun vinkunaa kuuluu. Autona 325nv ja zf laatikko ja uusi työsylkkä vaihdettu ennen seisontaa ja silloin toimi moitteitta.
            E. Löytykin youtubesta sama ääni ja siinähän se syykin ilmeisesti selvisi; painelaakeri. https://youtu.be/5ef-G6jNXPQ onkohan siellä muutakin jo vaihdettavaa kuin pelkkä painelaakeri
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Samalla kun laatikko on poissa, tarkastamisen arvosia kohteita, kampiakselin stefa, vauhtipyörä,kytkinlevy.
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3703
                • Kouvola
                Painelaakerin kun vaihdat niin samalla menee helpolla se Haarukan Pusla sinne "vapaaseen" päähän.
                Pääakselin Stefan voi vaihtaa jos on vuotanut.
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 849
                  • Hämeenlinna
                  Kiitoksia vinkeistä!
                  • Electroid
                    • 998
                    Lämmityslaite putki/letkuliitos
                    Nyt E36 tietäjille visa...
                    Tulipellin lämmityslaitteen letkuliitin pashana:
                    - keskimmäinen mutta onko tää kuskin vai apparin puolelle.
                    Oon reissussa ylläksellä eikä tunnu saavan oikeen apuja tälle viikkoo, jos yrittäis tulpata toisen letkulähdön vesiventtiilin jälkeen. Sitten lämmöt siltä puolelta 16c niin pysyykö vesiventtiili kiinni myös pakkasilla?
                    Joo viileä voi tulla autossa mut jos toiselle puolelle sais lämpöä ja vedet ei tulis mäelle. Automaatti ilmastointi. #editti#
                    - E36 328iA Touring 4/97 -
                    Myynissä:
                    - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2747
                      • .fi
                      En luottais vesiventtiiliin, ne kun aukeaa ilman virtaa, mutta tulo/lähdöthän on saman kokoisia?
                      ohita venttiili ja laita suoraan vain ehjään kiinni?
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Electroid
                        • 998
                        Ei taida toisen puolen blokkaaminen auttaa kuitenkaan?
                        Taitaa vedet tulla sitten pihalle avoimesta letkuliittimestä väärään suuntaan.
                        Myynissä:
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2747
                          • .fi
                          juu ei. siis blokkaamaan joutuu jokatapauksessa, mutta käytettynä löytyy kaikista
                          ilmastoiduista e36:sista sama osa, ja tuurilla vanhat o-renkaat pitää.
                          edit: ilmeisesti täältä osa nr. 11: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...or_wden_cable/
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • Electroid
                            • 998
                            Juurikin tuo osa...
                            Ei oo uutenakaan kallis kun kyselin wetteriltä. Korjaamoilla vaan on kalenterit niin täynnä, et täytynee viettää ylimääräinen lomaviikko.
                            Myynissä:
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Juurikin tuo osa...
                              Kannattaa alkaa haalimaan sitä osaa jostakin. Ei välttämättä löydy Kittilän osulasta, eikä merkkiliikkeen hyllystäkään. Näillä korkeuksilla BMW:n Ruotsin varastosta tilattu osa pitää tilata viimeistään tiistaina aamupäivällä, että ehtii samalle viikolle merkkiliikken tiskille.
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 849
                                • Hämeenlinna
                                Nyt on uus painelaakeri, mut edelleen pitää ääntä. Öljyä on täyttöproppuun asti. Missäköhän vois olla vika? Edellisessä autossa zf toimi moitteitta
