E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2747
    • .fi
    Originally posted by jonis93 View Post
    Mikähän vois olla 36 mittaristolle tullu? :think Pelkkä nopeusmittari toimii, bensamittari jämähtäny paikalleen, ja abs, jarrupalojen sekä jarrunesteen valot palaa kokoajan.
    ihan tämän osion tuoreimpia vastaavasta:
    edit: joku sulake oli siis ratkaisu.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • AXELONE
      • Oct 2019
      • 32
      E36 -92 coupe oven lasin toiminta
      Coupen kuskin oven ikkuna liikkuu lyhyitä pätkiä ja pitää nappia "rämppäämällä" liikutella jos haluaa vähänkin enemmän laskea tai nostaa. Saa kumminkin laskettua ja nostettua kokonaan. Kokeiltu napin vaihto ja kiskojen voitelu. Sähkömoottori seuraavaksi vaihtoon?
        • 16446
        Comfort relay. Eli "mukavuusrele".
        Tuolta kun pläräilet loppupäähän tarinaa niin alkaa valjeta.
        • Iemel
          • Oct 2007
          • 1654
          • Muhos
          Onko täällä ketään jolla olisi ollut joskus e36 korigrillissä?
          Olis koppa menossa vartaaseen ja mietityttää etupään kiinnitys, riittääköhän jos kiinnityksen tekee vain noihin m6 pultteihin jotka on runkoaisojen etupäässä?
          Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
          Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
          Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
          Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
          Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
          • Jaska T
            • Aug 2007
            • 215
            • Pyhäsalmi
            Kestäähän ne jos aisan päät on terveet ja hylsy on kohtuu tyhjä. Väkersin muistaakseni vanhoista törmäysiskareista kiinnikkeet.
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2566
              Mulla on roikkunut jo jonkun aikaa e36:n kori vartaassa. En luottanut pelkästään noihin etupään pultteihin ja tein kiinnityksen lisäksi myös vakaajan kohtiin.
              Kori ei muuten ole likelläkään tasapainossa, jos laakerointipiste tulee runkoaisojen päiden kohtaan.
              Vanha Uuden liiton mies...
              • Iemel
                • Oct 2007
                • 1654
                • Muhos
                Originally posted by Jaska T View Post
                [ATTACH]165440[/ATTACH]
                Jees eiköhän se kestä, aika tyhjä on kori mutta varmaan vois vielä ovet napata pois, 4d kori kyseessä, kiitos
                Tuo grilli jonka sain käyttöön on alunperin e30:lle suunniteltu ja siinä on laakerointipiste pikkaisen runkoaisoja ylempänä, oletettavasti siinä missä se on e30:ssä passeli, toivottavasti natsaa edes jotenkuten kohdilleen.
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2566
                  Jos sulla ei kauhea kiire ole sen häkkyrän kanssa, niin voin viikonloppuna ottaa mittoja mun omasta. Siis, jos muistan. Mulla on sen verran hyvin tasapainossa, että putkien välinen kitka estää koria pyörähtämästä, vaikka sen jättää mihin tahansa asentoon. Silti kohtuu helppo ja kevyt
                  pyöritellä.
                  Niin, 4d kori mullakin kyseessä. Täysin riisuttuna (pl takalasi) ja kaaret sisässä.
                  • Iemel
                    • Oct 2007
                    • 1654
                    • Muhos
                    pyöritellä.
                    No hemmetti, ilman muuta mitat kelpaa, kiire ei todellakaan ole
                    • Jaska T
                      • Aug 2007
                      • 215
                      • Pyhäsalmi
                      Kandee sitten pitää hommat simppelinä eikä päästää karkaamaan hanskasta niin kuin allekirjoittaneen kääntöpään toteutuksessa
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2566
                        Kävin nappaamassa muutaman kuvan ja ottamassa mittoja. Edessä mitta on otettu puskurin kiinnikkeen pultin päältä keskelle Pyörintä akselia. Se oli 11 senttiä. Tarkkoja mittoja on hankala ottaa, mutta tuskin tämä mitään millipeliä edes on.
                        Takana mitta on otettu puskurin kiinnikkeen ruuvin keskeltä pyörintäakselin keskelle. Se oli 22 senttiä.
                        Valehtelin vähän. Kori ei ollutkaan täysin riisuttu. Läppäri vesiventtiileineen on yhä kiinni ja samoin pyyhkijän vivustot. Nämä siis takalasin ja kaarien lisäksi.
                        Viimeisenä vielä kuva lisäkiinnityksestä vakaajan paikkaan. Huomioi, että kori on kaikissa kuvissa lähes katollaan.
                        • Iemel
                          • Oct 2007
                          • 1654
                          • Muhos
                          Suurkiitokset! pitää alkaa askartelemaan
                          • Maili
                            • Aug 2011
                            • 452
                            • E-pohjanmaa
                            E36 -97 virtalukko temppuilee. Virta menee päälle, mutta rattilukko ei aukene.
                            Lukosta haitat niin kuluneet että jotain pitäisi tehdä. Onko helpoin vaihtaa koko pakettina, vai pelkkä virtalukko? Varmaan näitä on kokonaisia pakettia tarjolla, kun ralli autoiksi riisuttu jonkin verran. Näyttisi olevan samoja vm -91 lähtien. Tässähän on ajonesto, muttta se näyttää olevan tuossa kauluksessa irroitettavissa.
                            Edit. Tuli ensi hätään porattua vain rattilukko pois, niin sai auton pois keskeltä pihaa. Voi olla että tulee ajeltua, kunnes katsastus mies kehottaa lukon vaihtamaan.
                            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 849
                              • Hämeenlinna
                              Tietääkö joku mitähän Suomen laki sanoo, että onko e36 varapyörä- ja akkukotelo kantavaa rakennetta? Mietin vain, että onko ne mahdollista poistaa ja tehdä putkirunko bashbarilla ja takakylkiin/konttiin laittaa kuitu osaa? Tuskin on, mutta jos jollain on kokemuksia, niin mielellään kuullaan
                              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                              e36 328i ’95 Touring,
                              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                                • 16580
                                Niin, tuskin on mutta mitä tavoittelet kuidutuksella ?
