Originally posted by tonmppa
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Elikkäpäs tuli otettua cäbi talven jälkeen tallista pihalle.
Rupesin koittaan toimiiko katto vielä, niin ilmeni semmonen ongelma että ne tuulilasin yläreunassa olevat lukot eivät aukea kun kääntää siitä kahvasta. Toinen lukoista aukesi osittain, mutta toinen ei yhtään.
Mitenkäns tätä ongelmaa kannattaisi ruveta ratkomaan?
Viime kesänä ja syksynä lukot toimi täysin ongelmitta.
Auto on siis E36 325 -93Nykyään: E60 545 sedan -04.
Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
Originally posted by Neula View PostJep, kun tuolla 20 motilla tekee jo tiukkaa toi 7litraa..
Mutta hei, kuinka pitkät aux johdot te olette tunkenu bemmiin? siis että riittää soittimelta konttiin hyvin.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Mutta hei, kuinka pitkät aux johdot te olette tunkenu bemmiin? siis että riittää soittimelta konttiin hyvin.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by Jhaapakoski View PostEn, mutta jos kerta vesi ei kierrä ILMAN termostaattia, on oletettavaa että se kiehuu vaikka termostaatti toimisikin.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
mimmones homma olisi laittaa eteen sähkösäätöiset ikkunat? samalla olisi järkevää varmaan vetää taaksekkin sähkösäädöt?
löytyykö valmiit liittimet ja johdot yleensä vai joutuuko itse alkaa väkertämään?
edit: juubilta löytyikin jo kuvalliset ohjeet.Last edited by esa`pentula; 25-04-2010, 16:34.
Originally posted by tonmppa View Postno ei se kyllä alle 7 voi mennä, tai sitten sulla on koneessa ajotukset pielessä jotenki.En tiedä, vikakoodeja ei ainakaan anna ja toimii ihan oikein? Nyt kattelin 17" kesävanteilla, tasan 8 vei 110km/h mittarin mukaan :think
Ja niin: voihan olla että ajotietokone näyttää hevonpersettä, pitää joskus ihan itse laskea
Originally posted by riuska View PostOhhoh pienellä pääset millä vaihteella esim: ajat 50-60km/h. ja noista pilipali lastuista ni samalla lastullaa kaveri sai m50b25 motista 202hv ja vääntökäyrä oli vähän tasasempi..Tuli vaan mieleen kun oliko se hammu tai Kuqi joka oli lastulla penkittäny autostaan jotain 180 heppolia
Originally posted by Ämmyskä View PostMulla on tossa M3:essa alkanut kuulua kolkatus takaa aina kun monttuun tai johonki epätasaisuuksiin ajaa. Onko takana mitään vakiopaikkaa josta tuo kolkatus voisi olla peräisin? Vai pitääkö alkaa vaan tarkastelemaan että mitkä puslat on huonon näköset :think
Jos perä heittelee eestaas niin kelkan puslat on entiset, jos pelkästään kolisee niin takaiskareiden yläpään tukilaakerit on loppu.
Originally posted by Ämmyskä View PostMulla on tossa M3:essa alkanut kuulua kolkatus takaa aina kun monttuun tai johonki epätasaisuuksiin ajaa. Onko takana mitään vakiopaikkaa josta tuo kolkatus voisi olla peräisin? Vai pitääkö alkaa vaan tarkastelemaan että mitkä puslat on huonon näköset :thinkMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by Ämmyskä View PostKiitoksia kaikille vastauksista! Ei ajaessa tunnu oudolle, ei vetele eikä tunnu väljää taka-akselissa. Ainoastaan tuo kolahdus joka helvetin kuopan kohalla. Täytyypä ne iskarin tukilaakerit hommata uudet, onko hankalat vaihtaa?-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
