Originally posted by Jussi.M
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Ämmyskä View PostKuinka raitisilmansuodatin vaihdetaan allekirjoituksen kulkineeseen? Ja mistä se ees löytyy
Kävin myös eilen hakemassa suodattimen ja huomenna ajattelin sen vaihtaa.
Originally posted by jonilaht View PostFAQ osiolta löytyy: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171252
Originally posted by j3cc3 View PostMiten iso homma on vaihtaa E36:seen perä? Paljon menee noin. aikaa ja mitä kaikkee pitää irrottaa jotta pääsee käsiks siihen?
Kaveri apuna nopeuttaa paljon, kun vetarien pultteja irrottaa niin toinen voi olla painamassa jarrua eikä aina tarvi ite nousta auton alta pois.
-Perä ilmaan ja pukeille
-Vakaaja irti
-Vetarien sisäpäät irti, torx-kantapultit, en muista nyt kokoa.
-Kardaani irti, 16mm avain, 4mutteria.
-Tunkki perän alle
-Perän etupuolelta, oikealta puolen pultti irti, 18mm avain.
-Takakopan 2 kiinnityspulttia irti, 18mm avain.
-Nopeusmittarin johtoliitin irti
-Tunkilla perän takapäätä alas niin tulee helposti.
-Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostMistäs alan etsimään vikaa, e36 m52 kulutus on pompannu yhtäkkiä ~7,8-8 litrasta yli 9:n, alle ei pääse oikein mitenkään edes matka-ajossa. Useamman tankillisen ajanut jo. Nämä siis obc:n mukaan.
Toimii normaalisti eikä vikakoodeja ole.
Imuvuotoja ei, jarrut ei laahaa.
Voisko nokan asennontunnistin tms. vaikuttaa, tuntuu vääntävän huonommin kun lähtee ihan tyhjäkäynnillä liikkeelle, voi olla kyllä että luulen vaan.Myyn:
Originally posted by JJT View PostKaveri apuna nopeuttaa paljon, kun vetarien pultteja irrottaa niin toinen voi olla painamassa jarrua eikä aina tarvi ite nousta auton alta pois.
Vetarin ruuveja irroittaessa voi survaista ruuvimeisselin satulan kohdalta jarrulevyyn (jos jäähdytetty) tai napata lukkopihdeillä levystä niin että lepää satulaa vasteen ruuvia vääntäissä. Oikein toimimalla levy ei mene miksikään.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by petrolhead View PostOFFTOPIC kikka
Vetarin ruuveja irroittaessa voi survaista ruuvimeisselin satulan kohdalta jarrulevyyn (jos jäähdytetty) tai napata lukkopihdeillä levystä niin että lepää satulaa vasteen ruuvia vääntäissä. Oikein toimimalla levy ei mene miksikään.Myyn:
Missähän päin e36 coupessa (m3, 93) majailee airbagin ohjainlaite? pieni epäilys että olisi hanskalokeron takana.. siellä oli ainakin joku siemensin boksi (ei lue airbagista mitään) joka oli kiinni torx pulteilla jossa keskellä tavaraa että pitäis olla joku erikoistyökalu että saisi boksin otettua käteen..
yritin realomesta etsiä varaosanumeroa ja sijaintia mutta ei löytyny...
EDIT: löytyi, oli juuri tuo boksi jota epäilin..Last edited by JaHu85; 23-05-2010, 22:32.E30 318i M43 -88
Originally posted by JaHu85 View PostMissähän päin e36 coupessa (m3, 93) majailee airbagin ohjainlaite? pieni epäilys että olisi hanskalokeron takana.. siellä oli ainakin joku siemensin boksi (ei lue airbagista mitään) joka oli kiinni torx pulteilla jossa keskellä tavaraa että pitäis olla joku erikoistyökalu että saisi boksin otettua käteen..
yritin realomesta etsiä varaosanumeroa ja sijaintia mutta ei löytyny...Myyn:
Originally posted by JJT View PostOisko mitään hyviä veikkauksia tähän?
Voisko nokan asennontunnistin tms. vaikuttaa, tuntuu vääntävän huonommin kun lähtee ihan tyhjäkäynnillä liikkeelle, voi olla kyllä että luulen vaan.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
