Originally posted by tonmppa
E36 kysymyksiä ja vastauksia
eli öljynpaine anturi (missä se sitten lienee m50:ssä) irti, siitä sitte lorotella öljyä hieman sisään. Ja sitte joku johto irti ettei tärähdä kayntiin ja sitte startataan,kun öljyä tulee sieltä anturin reijästä starttaus seis. anturi takas kiinni ja johdot kiinni ja auto käyntiin......
isoR
Noo ainakin oma "voimala" vetää sen vajaa 8 litraa ennenkun on tyytyväinen, ja tikussa ylämerkissä.Originally posted by tonmppa View Postlaitoin ensin 6,5 litraa öljyä, mikä pitäisi riittää. suodattimesta katottuna ei ollu kastunu ku ala rajasta se suodatin. no kaadettiin litra lisää, öljyvalo sammu hetkeksi, ja nakuttaminen väheni jonkuverran , ...
Originally posted by 324td View Posteli öljynpaine anturi (missä se sitten lienee m50:ssä) irti, siitä sitte lorotella öljyä hieman sisään. Ja sitte joku johto irti ettei tärähdä kayntiin ja sitte startataan,kun öljyä tulee sieltä anturin reijästä starttaus seis. anturi takas kiinni ja johdot kiinni ja auto käyntiin......
no tässä on se öljynpaine anturi tuossa samassa "möykyssä" tuon öljynsuodatin kotelon kans. eiku semmosta mietin tässä että äkkiseltää tuntuu siltä että saman vaikutuksen tekee ku kaataa sitä öljyä tuosta öljyns.kotelosta sisään ja odottelee että se kerkee valua siitä kokonaa pois, mutta no, minäpä kokeilen tuota hommaa, näyttää vaan olevan kohtuu veemäisessä paikassa se anturi sinäänsä jos meinaa kaataa sinne öljyä mitenkään
mutta kokeillaan :think
ex. 57*BMW
ääh, ei tuolla ollu vaikutusta. huh huh , alkaa jo vähän pelottaan tuo öljypumppu
Kyllä esim omaan M50B25 se 7.5-8 litraa menee.. :think Tästä on muutenkin paljon spekulaatiota foorumilla..Originally posted by jr66 View PostEli syksyllä -92 eikä -93 ? Vai alkuvuonna -93 :think
Aika paljon juu 8 l. ??
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
mikähän tuossa oikeasti nyt mättää? kokeilin silleen tehä että nostin takaa auton ilmaan ja löin sitten auton käyntiin, no öljynpaine valo sammu samantien, mutta nostajien nakutus ei kuitenkaan loppunu ollenkaan, ehkä vähän tasaantu/rauhottu. sitten samantien ku laskettiin perä kenttään ja auto oli samalla käynnissä ni öljynpaine valo sytty samantien, en jaksa käsittää enää että mitä tässä pitäs tehä. kummallista että se sammuu, mutta sillä ei tosiasiassa ole yläkerran voitelun kans positiivista vaikutusta ollenkaan ja sitten ku perän laskee ni se valo syttyy taas :think
saiskohan täältä vastausta ku oon asentamasssa tota ta technixin säädettävää alustasarjaa. pitääkö siihen ottaa mukaan ne kiinnityslaipat sinne iskarin yläpäähän vakio iskareista vai miten se menee?
kiirettä pukkaa
edit: eihän se voi siellä millään pysyä ilman mitään kiinnitystä yläpäästä "runkoon"? vai oonko ihan kujalla
ja vielä edittiä: eli se alkuperäinen ylätukilaakeri varmaanki tulee sinne mut sehän on ihan liian korkea ja eikös sen pitäs olla kapeempikin että se menee sinne jousen sisäään?vaivai?Last edited by jake-; 14-08-2010, 23:08.
eiköhän se siihen tule.Originally posted by jake- View Postsaiskohan täältä vastausta ku oon asentamasssa tota ta technixin säädettävää alustasarjaa. pitääkö siihen ottaa mukaan ne kiinnityslaipat sinne iskarin yläpäähän vakio iskareista vai miten se menee?
kiirettä pukkaa
Haistelee ilmaa ja säätää kaasuläpälle vesikiertoa kylmällä kelillä jottei läppä takertele.Originally posted by Hillhouse View PostVoisko joku kertoa mikä virka sillä vesiventtiilillä ilmanputsarissa on? voiko sen ottaa pois kun vaihtaa kartisuodattimen vakion tilalle?
Mutta miksi ihmeessä haluat asentaa sinne jonkun kartiosuodattimen, mieluummin otat sen pois jos olet ehtinyt jo asentaa ja haet uuden alkuperäislaatuisen suodattimen vakiokoteloon niin ei tehot laske turhaan
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
käykö sedanin ja coupen etupenkkien turvavyöt ristiin, ei osu oem:stä silmään räjäytyskuviakaan. tarkoitus laittaa sedanin penkeistä turvavyön naaraspää coupen penkkiin
