Originally posted by Rockford
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Siis mitä se M50B25 imusarja tekee kun sen asentaa M52b28 pataan kiinni? Ja meneekö se heittämällä? Jotain lisätehon repimistä moottorista olen ymmärtänyt.. Olenko ymmärtänyt väärin?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Pikku muutoksia joutuu tekemään.Originally posted by Haju69 View PostSiis mitä se M50B25 imusarja tekee kun sen asentaa M52b28 pataan kiinni? Ja meneekö se heittämällä? Jotain lisätehon repimistä moottorista olen ymmärtänyt.. Olenko ymmärtänyt väärin?
m50 imusarjan kanavat on muistaakseni n.10mm leveämmät kuin m52 imusarjassa.
Molempien kansien imukanavat on samankokoiset.
Tehoaluetta ylemmäs tuolla saa ainakin.
e:hidasMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Iltoja! Tässä ois 328 bemari kahteilla vuosimallia 1995. Autosta löytyy pari vikaa, elikkäs ensinnäkkin keskuslukitus toimii vain vänkärin ovesta. Onko minkälainen homma korjata tuommoinen? Kuskin oven lukko on kokonaan jumissa, eikä liiku suuntaan eikä toiseen, mutta vänkärin puolelta keskuslukitus toimii hyvin. Sitten toinen vika on, et vänkärin puolen lasi ei nouse eikä laske. Nappia painaessa ovesta kuuluu joku loksahdus, ikään kuin releen ääni, eli ainakin virtaa sinne oveen menee. Onko siis ikkunannostimen moottori tullut tiensä päähän vai minkälaisia arveluksia teillä on?
Originally posted by Jürgen_ View PostSen pitäisi autaa siihen m52:n hengettömyyteen :think
Kanteehan se menee heittämällä, muuten joutuu modaamaan hieman.Mitä muutoksia teettää? Osaako tavan asentaja turata ja voiko jotain tehdä väärin? Miten merkittävä vaikutus tuolla imusarjan vaihdolla on konkreettisesti?Originally posted by JJT View PostPikku muutoksia joutuu tekemään.
e:hidasLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
...joku sällihän myy täällä foorumilla (en saa nickiä mieleen - oliko peräti tampereelta) bolt-on-sarjaa, joka muistaakseni sisälsi jotain tilpehööriä tuohon hommaan. En uskoisi olevan mitään rakettitiedettä muutenkaan.Originally posted by Haju69 View PostMitä muutoksia teettää? Osaako tavan asentaja turata ja voiko jotain tehdä väärin? Miten merkittävä vaikutus tuolla imusarjan vaihdolla on konkreettisesti?-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by Haju69 View PostMitä muutoksia teettää? Osaako tavan asentaja turata ja voiko jotain tehdä väärin? Miten merkittävä vaikutus tuolla imusarjan vaihdolla on konkreettisesti?Myyn:
Originally posted by Rockford View Post...joku sällihän myy täällä foorumilla (en saa nickiä mieleen - oliko peräti tampereelta) bolt-on-sarjaa, joka muistaakseni sisälsi jotain tilpehööriä tuohon hommaan. En uskoisi olevan mitään rakettitiedettä muutenkaan.
Gonzalez :think
Originally posted by JJT View PostOriginally posted by Jürgen_ View PostThank you veriveri much. Rupes kiinnostamaan ihan huolella.Originally posted by Rockford View Post...joku sällihän myy täällä foorumilla (en saa nickiä mieleen - oliko peräti tampereelta) bolt-on-sarjaa, joka muistaakseni sisälsi jotain tilpehööriä tuohon hommaan. En uskoisi olevan mitään rakettitiedettä muutenkaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Pari kertaa vaihtaa hyvät öljyt lyhyillä väleillä niin saattaa kadota koko naputus. Mutta turha siitä murehtia vaikka säksätys olisikin melkoinen ensimmäiset 2sek ja sen jälkeen alkaa vaimenemaan.Originally posted by Samppae39 View PostOlen tuossa ostamassa e36 coupea. Koneena on 250tkm ajettu M50b25, vuosimalli 1994, eli ei oo vanoksella. Myyjä kertoi, että nostajat naputtaa kylmänä, mutta hiljenee koneen lämmetessä. Kannattaako suhtautua varauksella kyseiseen autoon vai onko paha vika?
M52 on uudempi alumiininen kutonen.
Täällä on kanssa samanlainen homma ton ikkunan kanssa. Oon pari kertaa koittanu ihmetellä vikaa, mutta tuloksetta. Välillä toimii ja välillä ei. Epäily kohdistuu johtoihin taikka voisiko hiilet olla loppu? Moottori kun maksaa aika paljon. Siihen nostimen moottoriin menee kaksi töpseliä, toinen virtaa antamaan, mutta entä mikä sen toisen tehtävä on? Tuohon lukkohommaan en osaa sanoa mitään muuta kuin, että rasvaa vaan sisäänOriginally posted by huusko View PostIltoja! Tässä ois 328 bemari kahteilla vuosimallia 1995. Autosta löytyy pari vikaa, elikkäs ensinnäkkin keskuslukitus toimii vain vänkärin ovesta. Onko minkälainen homma korjata tuommoinen? Kuskin oven lukko on kokonaan jumissa, eikä liiku suuntaan eikä toiseen, mutta vänkärin puolelta keskuslukitus toimii hyvin. Sitten toinen vika on, et vänkärin puolen lasi ei nouse eikä laske. Nappia painaessa ovesta kuuluu joku loksahdus, ikään kuin releen ääni, eli ainakin virtaa sinne oveen menee. Onko siis ikkunannostimen moottori tullut tiensä päähän vai minkälaisia arveluksia teillä on?
E61 520dA LCI -08
Ollaanko katottu kiskoilla liukuvat valkoset liukupalat? Pitää kopsahduksen jos loksahtaa poies paikaltaan. 3e kpl / 2kpl per puoli.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
