E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JKK
    • 2335
    • Uusimaa
    #4831
    Originally posted by Janzki View Post
    Renkaat? Sieltä tuollaiset ongelmat yleensä alkaa..
    En ole kokeillut vasta kuin ehkä noin neljällä erilaisella (uudella) rengaskombinaatiolla... Nämä perusasiat nyt on kuitenkin jotenkin hanskassa
    BMW G30 545e M-Sport
    • TeemuT
      • Jun 2007
      • 329
      • Muhos
      #4832
      Olisi tällainen ohimennen esitetty kysymys: E36 Alpina, jossa aivan perus sport-alusta B8-iskareilla, Koni-jousilla ja vakioilla kallistuksenvakaajilla (=15mm/24mm). Ajossa auto tuntuu muuten ihan jämäkältä - jopa jäykältä - koska alustassa on kaikki pistettu uusiksi. Ja osa puslista jopa powerflexeillä. Silti tuntuu meno varsinkin motarilla joskus sellaiselta vaappuvalta/retkulta jos vaikka vertaa ihan normialustaiseen E90:seen.
      Voisiko syy olla noissa vakioissa kallistuksenvakaajissa, jotka ei vastaa enää muun alustan ominaisuuksia? Onko jollakin heittää kokemusperäistä kommenttia miten E36:nen on muuttunut jäykempien kallistuksenvakaajien vaihdon myötä? Muuttaako ne tuntuman liian jäykäksi siviilikäyttöä ajatellen? Vielä parempi jos joku osaisi suositella jotain settiä laitettavaksi jos siitä ylipäätään on hyötyä.
      kaksi kesää takana H&R säädettävillä kallistuksen vakaajilla...normi ajossa ei huomaa eroa juurikaan kuin mutkissa(kallistelut aika vähissä) ja niissäkin vasta sellaisilla nopeuksilla joista on vaara saada punainen lippu tie liikenteessä rata termein ilmaistuna ...
      Omassakin on toisinaan tunne että peräpäässä olisi jotain vikaa mutta sekin tuntuu vasta rata ajossa ja veikkaan että sen saisi kuntoon laskemalla perää alemmas ja säätämällä camber reilummin miinukselle. Paljon korjasi kun sääti kallistuksen vakaajat jäykimmälle kummassakin päässä,(neutraali ajettava mutta perä voi olla hieman herkemmässä kun mennään rajoille)
      Tiellä auto menee todella hyvin, etupäässä E30 alatukivarret+power flex puslat(takana myös puslat flexiä) joilla urissa vetelyt lähti pois mutta suuntavakavuutta 100+ vauhdeissa syö hieman etup. -2.5 camber mutta siihenkin tottuu(menee suoraan mutta todella herkkä tuntuma ratissa).
      menisin listan Renkaat(olit jo kokeillut..)+alustannivelet(tarkistus+vaihto)+pyör änkulmien säädöt ja noista se vika täytyy löytyä.
      Olet varmaan ajanut myös vertailun vuoksi parilla muulla E36 ?
      -TT-
      F30 320d
      • HSuomi
        • 275
        • mäntsälä
        #4833
        Originally posted by HSuomi View Post
        Eilen kun lähdin töistä kotiin ni autossa minua odotti disco. Sisävalo vilkkui ku laitoin oven kiinni. Huomasin että ikkuna ei noussutkaan kiini ku suljin oven. Myöskään ikkunan nappulat ei toiminut. Hetken käytin virtoja päällä ja pois ja ränäsin nostoa-laskua ni ni sitte se rupesi toimimaan jotenkuten.
        Mikähän moduli nyt on menossa rikki?
        Vittu nyt se teki taas saman. Lisäksi keskuslukko pätkii. Ikkunat jää raolleen ku sulkee oven, eikä nappulat toimi. Ja sisävalo välkkyy.
        EDIT Scemoista päätellen A104 control unit tai A30 central locking module vois olla syypäitä. Tai sit joku paikka jäässä. Täytyy viedä yöksi talliin jos vaikka toimis aamulla.
        Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
        ~~Sälinkään Moottorikerho~~
        • kmn
          • May 2009
          • 6025
          • Sipoo
          #4834
          Paitsi ihmisillä kenellä on ilmanohjurit paikallaan vielä puskureissa niin ei kyllä mahdu sormella töntämään vipua vaan ruuvarilla siihen varatusta reiästä ilmakanavan reunasta, toisesta vapautuu vipu (muistaakseni ylempi) ja toisen kautta tehdään suuntauksen säätö.
          Turhanpäiväistä hifistelyä.. Ylempi se on, alemmasta suuntaus.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #4835
            Miten olisi ovikytkin?
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              #4836
              +1
              (mikrokytkin)
              ja tuohon lukkojen pätkimiseen syy voi olla takakontin johtosarjassa.
              eli se johtonippu mikä menee siinä vasemman puoleisen saranan vieressä kun kontin avaa.
              katkeilleet piuhat siellä aiheuttaa mitä mielenkiintoisimpia sähkövikoja.
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • kaikkonen___
                • Nov 2010
                • 101
                • las woikas
                #4837
                mistä e36 -93 325 alumiininen termarin kansi/kotelo?
                • JJT
                  • 6694
                  #4838
                  Luulisin että merkkiliikkeestä tai jostain käytettynä, ensimmäisissä m50 noita kai on ollut.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #4839
                    M52 joutuu joskus muutaman sekunnin starttaamaan, matalilla kierroksilla tuntuis kone tukkoiselta ja pitkään ajettaessa saattaa nykiä kerran tai pari.. kampiakselin tunnistin? Missä se tarkalleen sijaitsee tuossa?
                    Tämä vikahan alko eilen kun kävin termarin ja raitisilmasuodattimen vaihtamassa
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      #4840
                      Niin..puhuttiinko nyt talvirenkaista vai kesä?
                      Mitä rengasmerkkejä olet kokeillut? Itse tullut todettua Nokia, Michelin sekä Uniroyal asiallisiksi.
                      Toisaalta jos asia renkaat olleet alla, vakio koossa, niin takapäästähän sitä väljää sitten lienee pitäisi löytyä. Ei muutako varsia tutkimaan.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #4841
                        Eikö voi laittaa muovista tilalle?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • kaikkonen___
                          • Nov 2010
                          • 101
                          • las woikas
                          #4842
                          nyt on muovinen ja se pitäis muun rempan yhteydessä vaihtaa alumiiniseen...
                          joku pulju myy, mut en nyt vaan muista mikä...
                          • mikkå
                            • Mar 2010
                            • 95
                            #4843
                            Mulla m40b18 koneinen auto ja seuraavanlaista ongelmaa että heti kun käynnistää niin hetken jaksaa käydä kylmänä normaalisti ja sitte alkaa semmonen ku lähtee ajamaan että ei yhtää pysty ajamaan isolla vaihteella että alkaa röpöttää että pakkp puottaa pienempää ja meinaa "tukehtua" aina kun kaasun löysää ja tuntuu et polttaa bensaa putkeen. oisko vikaa mahdollisesti lambdassa, pystyykö tuota kokeilemaan esim, johtojen liittimet irti ja autoa kokeilemaan. siis kotikonsteilla ennen uuden osan hankintaa?
                            • Kibitzer
                              • Jun 2006
                              • 44
                              Onko E36 touringissa/sedanissa sama LTJ-tyyppikoodi kuin E36 M3ssa?
                              BMW: E12 520 -73, E12 518 -77, E34 530 -96 Touring
                              • suzuka
                                • May 2010
                                • 56
                                Minkähänlainen lohkolämmittimen vastus käy m40b16 koneeseen?
                                Tuon taulukon mukaan 148 passais?
                                E39 530d -02 Touring M-Sport
                                E39 528ia -99 Touring
                                E36 318Tds -97 Touring
                                E36 316i -91 Sedan
